1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Можно под кирпич поставить керамзитобетонные блоки.
  2. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    Плита перекрытия перекрывает техподполье (высотой в 2 ряда фбсок), а на грунте лежит фундаментная плита. При утепленной отмостке фундаментная плита мерзнуть от грунта не будет. А между ней и плитой перекрытия цоколя 1,3 метра воздушного пространства техподполья.
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ПокерФейс, ну и смотрите - фундаментная плита примет температуру грунта и в техподполье у вас тоже будет температура, равная температуре грунта, градусов 5-8, зимой ниже. Соответственно, и плита перекрытия будет отдавать домашнее тепло вниз. Поверх плиты нужна будет стяжка на утеплителе. Может, конечно, она и предусмотрена по проекту.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ПокерФейс, да, еще про техподполье - для него, по идее должны быть предусмотрены продухи? Или у вас вентиляция техподполья реализуется как-то иначе?
  5. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    По проекту - тёплые полы с подстилающим утеплителем.
    Продухи в техподполье - заблуждение прошлого века. Это уже давно исследовано, и доказано, что с продухами хуже, чем с обычной приточно-вытяжной. У меня будет приточно-вытяжная.
    То. есть по сабжу - получается тёплый раствор в двух нижних кладочных швах цоколя в моем случае не даст достаточной теплоизоляции от уличного холода.
    Все согласны?)
  6. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Спасибо! А бывают блоки толщиной 12 см? Нужно будет поискать в инете инфу...
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо всем за информацию!
    Залился благодаря форуму)
    Может кому полезно будет (у кого простой фундамент) расписал подробно.
    https://www.forumhouse.ru/threads/413118/
  8. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    9 и 18 см точно бывают
  9. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    Поздравьте меня: закончил заливать фундамент.
    и тут же вопрос: заливал ленту в грунт без опалубки, когда дошел до уровня земли выставил опалубку высотой от 10 до 40 см (заодно вывел в "ноль"). опалубку изнутри обил полосками пленки.
    сверху укрыл двумя слоями пленки с напуском на прилегающую землю. теперь решил на зиму не снимать опалубку (мож теплее будет? :faq:) правильно ли сделал? (то что доски сгниют - пофиг, это халявные отходы с лесопилки) бетону думаю хуже не будет?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @werf10_ua, нет смысла оставлять опалубку.
  11. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    из каких соображений?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @werf10_ua, никакой пользы, ни в плане утепления, ни в плане набора прочности. Весной придется тратить время на разборку, которое можно потратить на что-то более полезное. И разобрать будет сложнее, чем сейчас свежую опалубку. Но если лень или некогда, можно и оставить.
    Но лучше снять и нанести, например, гидроизоляцию и провести обратную засыпку.
  13. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    там засыпать особо нечего: высота надземной части 10-40см. гидроизоляцию не получится сделать: кончаются отпуск и деньги. на днях дожди пойдут :(
  14. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    И снова я про свою проблемку https://www.forumhouse.ru/posts/19914787
    А что скажите про вот такую идею:
    заменить нижний ряд кирпичей в цоколе на блок пеностекла.
    Пеностекло выдержит вес облицовки двух этажей?
    Прочность-то у него ого-го!
    И теплопроводность у него как у эппс!
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Подвал отапливаемый?
