1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    РТ, Набережные Челны.
    Нет, не отапливаемый
  2. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Всем привет. Спрошу здесь.
    Если коротко, то вот: Есть небольшие паутинки/трещинки. Посоветуйте чем замазать? Обычным раствором?
    Подробнее и с фото ниже
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Забыть.
  4. ПокерФейс
    ПокерФейс
    ПокерФейс
    Мне кажется это усадочные трещины.
    Заливали без вибрирования?
  5. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @ПокерФейс, с вибрированием и без него будут такие же трещины.
  6. raymar
    raymar
    raymar
    т. е. ничего страшного в них нет?
  7. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Завтра заливаю, а на улице как из ведра льёт :(, кто нибудь заливал в дождь? что делать с вибратором, боюсь током кусать будет, поставил УЗО но фиг знает :faq: вдруг не сработает. :no:
  8. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @raymar, они поверхностные. Не беда.
  9. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    где-то тут на форуме есть ФАК по трещинам, замазывают цементом+ПВА (пва с водой 1к4)
    ps во! нашел https://www.forumhouse.ru/entries/1574/
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вот 10 -40 и засыпайте и потом желательно все это застелить чтоб как можно меньше влаги было в грунте который рядом с лентой. А засыпка это как утепление, я так понял что если вы засыпете то снег будет лучше накрывать вашу ленту, а это прекрасный утеплитель. На прошлой странице пройдитесь по моей ссылке, там на последней странице как раз фотоотчет и описание этого момента. Все делал как здесь советывали.
    Кроме гидроизоляции самой ленты
  11. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    Как удалить свое сообщение?
  12. Lucky-803
    Lucky-803
    Lucky-803
    Ярославль
    Отредактируйте в "0"
  13. Jinn07
    Jinn07
    Jinn07
    Добрый день.
    Подскажите, пожалуйста - нужно нарисовать ленточный фундамент 8х9 метров под сруб-пятистенок из бруса 200х150.
    Домик будет об одном этаже без мансарды.
    Почва - суглинок (после штыка лопаты, я б даже сказал, что глина, т. к. дочка в детстве лепила из нее всякие фигурки).
    Вопросы такие:
    1. Какую ширину-высоту ленты выбрать, если над землей (точно знаю) фундамент должен иметь высоту в 50-55 см, т. е. на сколько заглубляться?
    2. Дом-пятистенок 8х9.
    Средняя стена идет поперек дома на расстоянии 3 метра от стены периметра, по той стороне, которая 9 метров.
    Т. е. между этой стеной и стеной периметра на фундамент лягут лаги длинной 3 метра.
    От этой стены до другой стены фундамента остается 5 метров.
    Лаги получаются длинной в 5 метров...
    На много ли это (не будет ли пружинить пол), правильно ли будет выбрасывать метровые обрезки от бруса лаг (по шесть метров ведь брус идет?)?
    Или стоит сделать еще одну ленту фундамента на расстоянии 3 метра от средней стены и тогда лаги получатся по 3-3-2 метра (ничего не уходит в обрезки, пол становится жестче, но добавляется убыток на еще одну ленту фундамента.
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    1.
    2. Как вариант. 3м 200мм х 50мм доски тоже пружинит.
  15. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здравствуйте! наконец то я сделал фундамент и снял опалубку) подскажите пожалуйста как гидроизолировать его? у меня лента 0.6 под землей 0..4 над землей, будет кирпичный цоколь 0.5 метра. подвал будет засыпан в уровень с землей и воды там быть не должно-он мне только для разводки коммуникаций поэтому низкий) я так понял стены гидроизолировать не надо, и как гидроизолировать горизонт ленты-я думал мастика битумная -и 2 слоя руберойда -правильно ли? и между слоями руберойда надо мастику или их просто нагреть и они слипнуться сами, извините за глупые вопросы но делаю все сам и в первый раз! и еще вопрос чем отсыпать стены ленты, песок или можно отсыпку (глина камни и песок смесь)?просто у меня там расстояние метра 1,5 от стен -много отсыпать и хотелось бы сэкономить) но если нельзя то буду песком конечно -себе же строю)
