1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. qwe12030
    qwe12030
    qwe12030
    Добрый день. Строю дом в ЛО из бревна 1 этаж+мансарда, цены у фирм (бригад) на фундамент различаются в 2 раза. Надо разобраться самому)
    Есть два вопроса по армированию:
    1. Насколько необходимым является использование хомутов? Некоторые фирмы делают просто горизонтальные скобки и вяжут их к вертикальным стержням. Слышал и такое, что поперечная арматура вообще не нужна, она только держит продольную. В книге Дачника хомуты обязательны.
    2. Можно ли вбивать вертикальную арматуру в землю или надо использовать специальные подставки?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/threads/413118/
    Посмотрите тут у меня подробно описан процесс изготовления хомутов и видео там есть по которому делал. На самом деле все очень просто, я раньше тоже думал что хомуты гнуть это проблема и склонялся к альтернативному (упрощенному варианту). А что проще еще вопрос. Сам не спец. но сколько читал, пишут что вертикальная арматура обязательна. Иначе у вас фундамент может треснуть в горизонтальной плоскости. А хомуты лучше чем просто прутья. Вбивать арматуру в землю нельзя по причине коррозии, потому и нужен защитный слой. У меня в теме тоже описан легкий способ как этот слой соблюсти. А хомуты вязать мне очень понравилось, теперь если еще буду монтировать фундамент - только хомутами!
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, горизонт ленты - это верхняя поверхность ленты? А бока ленты изолировать не будете?
  4. Allworka
    Allworka
    Allworka
    По поводу фундамента.
    Глубина промерзания 0.8 по статистике, на деле в прошлом году промерзло до 1 метра. Одноэтажный дом 10х10, вес дома 150T, полы по грунту, армопояс + перекрытие по балкам, снеговая нагрузка 80, грунт - глина + суглинок
    1. Трактор снимает плодородный слой на участке (20см), роется траншея 20см ставится опалубка, заливается лента шириной 50х40, далее по периметру утепляю пенопластом и делаю отмоску
    2. Роется траншея 40х40, укладываю геотекстиль, сыплю 20см песка 20см щебня, или вот думаю 40см песка, все трамбую, ставится опалубка над уровнем земли и заливается лента 40х40.
    Имеет ли право на жизнь какой либо из этих пунктов.
  5. BopoH
    BopoH
    BopoH
    Калининград
    Сэкономить хотим на бетоне?
    ни один из вариантов не катит.
  6. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Сэкономить конечно же хочу. Но судя по умным книжкам - первый вариант это МЗУЛФ, и подкреплено холиваром из одной из тем - "А нужна ли подушка?". Вариант 2 это нечто среднее, как строят по региону, и дома стоят более 10 лет. Сказать честно, не часто встречаю на форуме темы, кто льет или засыпает подушки по 2-2.5 метра глубиной под одноэтажник с деревянными перекрытиями.
    Вариант 3 конечно же будет интересный и правильный- залить 1 метр бетона в грунт и пол метра наверх... и это для одноэтажника в 100 квадратов, с деревянными перекрытиями.
  7. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    я выбрал 3й вариант. при том что у меня будет около 120тонн и тоже деревянные перекрытия
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Allworka, первый вариант точно нет. Второй возможен, но с изменениями. Например, подушка должна быть шире фундамента. Ширину фундамента, возможно, стоило бы пересмотреть в сторону уменьшения - чтобы давлением уравновешивал бы силы пучения. Но все надо считать, плюс ответственность за МЗЛФ конструктор на себя не возьмет или перезаложится в разы арматурой и бетоном.
    Вес дома вы привели без учета фундамента или уже с учетом фундамента?
  9. werf10_ua
    werf10_ua
    werf10_ua
    Воронежская область
    по поводу ширины фунда: в теории нужно посчитать общий вес дома (стены, перекрытия, крыша, +начинка дома + снеговая и ветровая нагрузка), прикинуть примерную несущую способность грунта и тогда считать ширину. но на практике 1этажный деревянный дом на глине... ИМХО должно хватить ширины фундамента под ширину стены (мож чуть больше). перепроверьтесь http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/sbor-nagruzok-na-fundament.php
    а по поводу лаг: обрезки могут пойти на крышу (подпорки, укосины и т. п.), а половые лаги не держатся на одном фундаменте: под них делают столбики (кирпичные и/или бетонные)
  10. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Третий то оно и понятно что лучше) так на всякий есть еще 1 вариант на 0.5 подсыпать и 0.4 фундамент
    Ясн спс) будем считать в программах разные варианты. Чем больше читаешь тем больше закрадываются сомнения в целесообразности зарывания бетона
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вот еще вариант, на грузовых покрышках. Автор по сути строит три дома на участке на таком фундаменте. Дома не из самых легких.
    https://www.forumhouse.ru/threads/241614/
  12. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Да не, не в такой уж экономии дело, ниже воплощение задуманного в реалии, после этого видео и задумаля о таком фундаменте, а после прочтения тем про - бессмысленную замену утрамбованного годами грунта на песок, так же предложил и свой вариант №1 (который основывается на расчетах Сажина).
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=566&v=mR1gH7TzmTI
    По сути у меня тоже самое 20см песка 20 см щебня + высота 05. (вместо 0.6 в видео)
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Экономить надо с умом, потому рекомендую пройтись хотя бы по ссылке.
    Если расчет позволит то может и настоящий)
    Как будете защищать эту подушку от размывания, заиливания... геотекстиль, на долго ли поможет эта пленка? я что-то сомневаюсь. Покрышки они для того и нужны чтобы подушка служила вам дольше. Если есть недорогой щебень, гравий ну или хотя бы опгс, что бы засыпать покрышки вместо песка, то будет еще лучше.
  14. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Если подушку вымывает, то какой смысл её делать?) Соответственно - подсыпка попросту не нужна, как многие утверждают. Я читал тему с покрышками)
    Еще добавлю, что как не странно строители (русские, с опытом в 20+ лет) предложили именно такой вариант изначально, только без щебня, проехались по объектам - дома разных годов, действительно не трещин ничего... потом стал много читать, смотреть на ютубе, ну и коенчно же консультироваться на форуме. Вот и закрались сомнения - делать траншею с подушкой и лить в нее бетон или ставить бетон над подушкой, как рекомендуют строители и сделали в видео приложенном мной. Ну и второе сомнение, как уже писал, а нужна ли подушка - судя по некоторым завсегдатаям форума и Сажину - она не нужна, достаточно сделать утепленную отмостку
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Если и не вымывает, то она заиливается с годами. Покрышки от этого защищают, вот и весь смысл.
    Хозяин-барин конечно. Я сделал ленту 40 на 80, подсыпки 25 см. Хотя сейчас многие отговаривают от этой подсыпки, типа лучше просто в грунт и все.
