1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Allworka,
    Фундамент это очень малая часть от суммы затрат на строительство дома под ключ. К тому же и по трудоемкости тоже. Решает каждый сам. Строители вам посоветуют что угодно за ваши деньги. Строить как у соседа и думать что если у него все в порядке, значит и у меня все будет в порядке, считаю наивно. Я сделал так. Посчитал необходимую ширину ленты (по примеру из. Дачника), потом по таблице посмотрел какая минимальная глубина идет, к моей ширине. Далее расчет арматуры.
    И все равно не могу сказать что я абсолютно спокоен, потому что фундамент у меня зимовать будет без дома, хоть и накрыл его как положено и принял меры к отведению воды, но все же.
  2. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Я если честно вообще не понимаю многое. К примеру у меня по региону глубина промерзания 0.8 (офф данные), спросил у геодезистов так ли это, сказали что не везде, и к примеру прошлой зимой в некоторых местах промерзло до 1.15. Т. е. все дома залитые выше этой отметки - должны были треснуть или еще что либо. Опять же споры о подушке, и возможности её вымывания, доп затраты на геотекстиль и прочее. Не проще тогда взять - вырыть траншею 0.4, поставить опалубку и залить ленту 0.6, чтобы 20см торчало снаружи. Я понимаю что теорию знать надо, но МЗЛФ искаверкали вдоль и поперек, уже кто как строит.
  3. muai2
    muai2
    muai2
    Почему? Это вовсе не обязательно должно произойти.
  4. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Тогда другой вопрос, зачем рекомендуют закладывать фундамент ниже глубины промерзания, если негативные последствия не обязательно должны произойти)
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Кто что искаверкал? СНИПы есть, СП есть, раздел "ж.б. конструкции"...
    Это самостройщики делают как хотят. Но тут как говорится кто платит -тот и заказывает музыку.
    Вы любитель азартных игр? тогда вам вообще можно ничего не изучать
    Не хотите закладывать на глубину промерзания, тогда примите меры от возможных последствий, изучив нормы и правила. Если вы и этого не хотите делать, тогда кто виноват в том что мзлф искаверкали?
    Везет вам. У меня 1,8.
  6. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Судя по справочнику http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/glubina-promerzaniya-grunta.php, даже 0.77)
    Вот я про что и говорю, если у вас промерзание грунта 1.8, вы опускались до отметки 1.05, но нужно же ниже, получается у Вас не правильный фундамент? Потому что МЗФ - закладывается ниже промерзания грунта, МЗЛФ в ровень с промерзанием, МЗУЛФ - на грунте.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я думаю иначе. ЗЛФ- ниже промерзания; МЗЛФ - 0,5 -1 м.(примерно, точно не скажу); НЗЛФ - лежит на поверхности.
    Я залил ленту 0.8 м. Почему неправильный если я его рассчитывал и сделал по нормам?
    Риски у меня есть я не спорю, потому как ленточный нужно нагружать сразу, а я его пустым зимовать оставляю.
    Если сделать МЗЛФ по расчетам, по нормам, сразу поставить дом под который он рассчитывался. Плюс утеплить цоколь и отмостку (при необходимости сделать дренаж) то все риски сводятся к нолю. Здесь спецы так пишут и я им доверяю. Громозека пишет так, дословно может не вспомню, "я рассматриваю МЗЛФ исключительно в паре с утепленной отмосткой и цоколем".
    И при этом не все грунты позволяют ставить конкретный дом на мзлф.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Allworka, У вас общая длина ленты какая? и ширина? Считали сколько вы выигрываете в деньгах недоливая фундамент до ваших 0,8 м ?
  9. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Да, считал
    L ленты - 50м, ширина - 0.4м, Если сравнить 0.4 подсыпки + 0.4 ленты (в грунт) и 1м бетона в грунт (ниже глубины промерзания), то разница составит 40%
    Песок и щебень у нас не дорого, работа не дорогая 1500-2000 за куб, а вот бетон... 3500 м200 с доставкой до меня 1.5км
    В чем суть моих вопросов, я подумываю о монолитном фундаменте который будет так же являться цоколем, т. е. залить 40см в траншею + 40см над грунтом, единым монолитом. Но как я понимаю, так нельзя.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А не рассматривали вариант экономии на рабочей силе в пользу углубления фундамента?
  11. Allworka
    Allworka
    Allworka
    В этом то и суть) Изначально я рассчитал и был намерен сделать правильный мзлф - 0.8х0.4 траншея, геотекстиль, 20 см песка + трамбовка с проливкой, 20см щебня, 40 см бетон, цоколь из КББ 0.4м. с наплавляемой изоляцией. Потом почитал, мол щебень не нужен... ок оставил один песок, дальше читаю - что уже и песок не нужен, толку от него, лучше сразу на материковый грунт + утепленная отмостка. Теперь вот думаю раз не нужна подсыпка, а не сделать ли мне ленту 0.4 в глубину и 0.4 над землей, как раз и будет цоколь :)]
    На работе сэкономить не получиться, участок в аренде, с 20 октября получаю документы и начинаю лить фундамент, если самому - то выиграю в работе, но проиграю по времени.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А почему нельзя? Что не проходит?
    Участок в аренде!
    Коллега однако, меня это заставило фундамент заливать
  13. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Вот и мне придется заливать по быстрому, правда у нас температура до декабря ниже +8 не упадет) да и весь ноябрь обещают +15.
    Да я даже не знаю, можно или нет, поэтому и читаю/пишу на форуме, смотрю ютубы и катаюсь по стройкам знакомых и не знакомых) меня бы вариант 0.4 вниз 0.4 наверху весьма бы устроил :)]
    Ну проходит не проходит не знаю, но вроде как до глубины промерзания нужно закапываться .
  14. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Это уже не " брусочек" 40х40)
    Я вам очень рекомендую забить в браузере " книга А Дачника МЗЛФ" и прочесть ее, потратите 2 часа, но приобретете необходимые знания, вопросы конечно остануться, но уже более конструктивные, а на них спецы охотнее отвечают тут)
  15. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Я уже прочел и Дачника и Сажина, и пару программ по фундаменту установил, и несколько калькуляторов в закладках + темы со спорами. Но это все теория... меня привезли на несколько объектов домам 3-10 лет, фундамент такой же как на видео которое скидывал выше, проблем никаких с домами нет.
