1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    задайте тогда здесь конструктивный вопрос, изложите данные.
    Я вот например не вижу из чего у вас дом планируется. Про уровень грунтовых вод тоже не нашел, уклон... и пр.
    грамотно вопрос зададите - может и поймаете какого-нибудь спеца на вашу наживку)
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вовсе нет. Тяжелые дома могли весом уравновесить пучение, у более легких - жесткий фунд, который поднимется и опустится, не травмируя стены. Деревянные дома на слабом фунде - покосились, потом выпрямились. Вариантов полно.
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Тут где-то форумчанин писал, у него или его знакомого (точно не помню) фундамент залит без единой арматуры. Стоит 13 лет, ни единой трещинки. Так может его в пример возьмем?):aga:
  4. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    реплика ...
    ...а почему и нет, если фундамент расчетный, до массового применения монолитаа это примерно до середины 90х прошлого века, когда откатов не было а смета не корректировалась, основа фундаментов блок ФБС + фундаментная подушка, до 12 этажей проходил без вопросов.
  5. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Думаю пока между 2мя вариантами.
    1. Классический МЗЛФ (без изобретения велосипеда) - траншея 80см, 20см песок + 20см щебень + 40х40 балка
    2. Траншея 40см, балка 40см в землю 20 над землей + утепленная омостка.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я делал так
    Извиняюсь за жуткое качество (на компе проблемы с сетью) надеюсь понятно.
    Я бы задумался на вашем месте в необходимости щебенки. Стоит она не дешего, а оправдана не во всех случаях, уточните этот вопрос.
    Вот примерно по отмостке
    Т. е. отмостка по сути съедает часть цоколя, если у вас будет выходить из земли 20, то сколько останется после устройства отмостки.
  7. Allworka
    Allworka
    Allworka
    У меня цоколь будет реализован отдельно, либо блоками либо кирпичом с наплавляемой гидроизоляцией, как раз таки эти 20 см будут выступать для организации отмостки.
  8. Cronium
    Cronium
    Cronium
    Вопрос о необходимости внутренних перемычек. Требуются ли они?
    Планируется МЗЛФ 11.5 на 7.5 метров. Для внутренней перегородки запланирована внутренняя лента параллельно длинной стороне.
    Нужны ли внутренние ленты-перемычки параллельные короткой стороне? Или их делают только для опоры на них внутренних перегородок?
    Калькулятор МЗЛФ 2.2 вполне пропускает вариант без дополнительных перемычек.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cronium, для прогонов лент более 7 метров рекомендуют перемычки.
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Чего же нельзя? Сделайте ленту не такой широкой - не 40, а 35 или даже 30 см. Под деревянный дом с его толщиной стен хватит с запасом. Даже полтора кирпича - 38 см. Сэкономленный бетон пустИте вниз или вверх. Лучше вниз - вверху всегда можно долить до нормальной высоты цоколя.
  11. riddik007
    riddik007
    riddik007
    Здравствуйте.
    Имею дом, половина глина с камышом, обложен кирпичом, половина кирпич. Утеплял примерно от уровня пола пенополистиролом 10й, теперь думаю как утеплить низ. Там кирпичи, снизу есть штукатурка между ними и асфальтной дорожкой, сверху покрыто битумом и немного потрескано (нужно обновлять). Подходит ли под этот вариант с пенопластом 10 или 5 и сверху нашить металл на профиля + на слой утеплителя поставить отливы? Чем плох вариант с минватой?
    Углубляться ниже уровня дорожек не буду, плюс планирую залить их бетоном, вопрос до или после утепления?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Шта? :faq:
  13. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    В вате и пенопласте поселятся мыши.
    Старый дом утеплять лучше по старым технологиям. Делайте завалинку.
  14. id319982348
    id319982348
    id319982348
    Севастополь
    Добрый день!
    Склоняюсь в пользу МЗФЛ под брусовой дом.
    Поскольку грунт скальный и юг, в планах заглубиться не сильно, до скалы, см на 30.
    Сегодня говорил с очередным кандидатом на возведение фундамента, который считает, что несмотря на скалу, надо заглубиться хотя бы на 60, а сэкономить предлагает на армировании. Армировку сделать по верху см 20, а низ залить "пустым" бетоном. Впервые такое услышал, что-то по ощущениям фигня какая-то...
    Так можно делать или таких строителей надо поскорее потерять из вида?
    Да, ещё сказали, что верх нужно делать не ниже 40, так какбудут проблемы с газовщиками при подключении, я планирую 30 поднять над грунтом.
  15. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Для одноэтажника важна площадь опоры, по расчетам уже 0.4 нельзя
