1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    У суглинка не плохая несущая способность. Особенно если УГВ ниже уровня промерзания.
    Калькулятор вас явно обманывает.
    Лучше посчитайте сами. В книге Дачника пример есть как считать.
    У меня получилось меньше 35 можно ленту взять (считал для глины, дом полтора этажа, правда полы по грунту). Округляется в большую сторону, т. е. 35 у меня с запасом. Но я взял 0.4 потому как стена 0.4.
    Дачник в своем примере одноэтажник считал из газобетона по моему у него тоже меньше 0.4 получилось с запасом. Я так понял у вас дерево. По-моему вы так и не написали из чего у вас дом.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Имеет но лучше посчитайте по книге чтоб не переплачивать.
    Рабочая арматура только верх и низ, остальная конструкционная ее можно взять потоньше. Внутрь еще ставить смысла нет. Про шахматный порядок не слушайте. Схема правильная, но нужно просчитать сечение ленты и от этого отталкиваться. Конструкционная ставится через каждые 40 см.
    рабочая у вас получается 1650 х 500: 100 = 825 мм. кв.
    По таблице это 8 прутков 12-й (4 верх-4 низ) или 6 прутков 14-й (по 3)
    Взято от сюда http://dom.dacha-dom.ru/book-30.shtml (страница 30)
    Единственное, некоторые здесь говорят что минимальное сечение рабочей арматуры нужно брать для каждого контура отдельно. И точного ответа я здесь так и не видел :faq:
    По минимуму у вас будет так:
    Хомуты не чаще чем через 40 см. Лучше их конечно гнуть в этом нет ничего сложного потребуется 2-3 старые железки и что-то типа стола, вот пример: https://www.forumhouse.ru/threads/413118/page-3
  3. Allworka
    Allworka
    Allworka
    КББ пол блока + 100мм утеплитель + штукатурка по технологии, крыша мч, полы по грунту, угв 2+м
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    еще и полы по грунту, если они у вас будут без опоры на ленту -то они еще снимают часть нагрузки на фундамент. Пересчитайте все же сами, возможно вам хватит и 30-ти
  5. Allworka
    Allworka
    Allworka
    разница в 2-3 куба бетона фигня) 10 тыс рублей. лучше с запасом 0.4 оставлю
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Дело ваше. Можно запас на цоколь пустить.
    А большой запас по ширине ленты делать не стоит, чем больше ее площадь, тем больше будет сила морозного пучения. Вообщем хочешь как лучше а получается...
  7. cr45h
    cr45h
    cr45h
    Ребятки еще вопрос!) Хочу под перегородки 150мм газоблока, заливать ленту 20см в ширину и высотой 105см (45см над грунтом и 60см в глубину)
    Наружная лента под несущие стены 50см и высотой 165см (45см над грунтом и 120см в глубину). Полы по грунту.
    Можно так делать или может нет смысла в этой ленте под перегородки?
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Правильно сказать "не реже" :)
  9. Allworka
    Allworka
    Allworka
    Тут как правило, чем шире фундамент, тем меньше давление на грунт, грунты у меня не ахти - суглинок и глина.
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    и тем сильнее давление морозного пучения.
    Фундамент рассчитывается под нагрузку дома. И эта нагрузка так же частично компенсирует силы морозного пучения. Что вам мешает самому все посчитать и быть спокойным?
    http://dom.dacha-dom.ru/book-21.shtml (страница 21)
    Потратите максимум полчаса времени.
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Несущая способность у глины не такая уж и маленькая (тут смотря с чем сравнивать конечно), а вот пучинистость большая и это надо учитывать
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @cr45h, вы хотите сразу с лентой монолитом залить? или эти перегородки уже после?
  13. cr45h
    cr45h
    cr45h
    Сразу при заливке всего фундамента. Просто длина у одной перегородки под 7 метров есть.
  14. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Добрый день.
    Посоветуйте, можно ли сделать ширину ленты фундамента 0,3 м вместо 0,5 м. у трех стен гаража и у продольной стены (на схеме изображена более тонкой линией) Стена дома из керамзитобетонных блоков в 1 блок, перекрытия брус, глубина залегания фундамента 1,60 м + 0,2 м над уровнем земли, полы по грунту. Стена будет служить доп опорой от перекрытия между 1 и 2 этажом, так же на нее будет крепиться лестница на 2-1 этаж., выложена будет из керамзитобетонных блоков в 0,5 блока. И необходимо ли в местах сопряжения гаража с домом как то особенно армировать ленту (из за разности нагрузок). Так же хотел уточнить, необходимо ли в моем случае делать армапояс между 1 и 2 этажом или можно выложить пару рядов из полнотелого цокольного кирпича, если делать армапояс то стоит ли его вести и по стенкам от гаража?
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Не считали вам не проще фундамент на бетонной подошве залить?
    Перегородки конечно лучше сразу залить монолитом (хотя дороже) но зато стены не будут ходить относительно друг друга. Фундамент уже не простой у вас получается. Выхода два, или ловить здесь специалистов (возможно даже общение в личных сообщениях, может и с вознаграждением..)
    Хотя если повезет ответят и здесь, если время у них найдется) Но для этого надо указать все, начиная от схемы фундамента и конструкции дома и заканчивая грунтом и условиями местности.
    Второй вариант- разобраться во всем самому. Рекомендую начать с Дачника и Сажина. Ну чтоб осилить сложный фундамент, думаю времени уйдет не мало.
