1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Разговор был о том что нет смысла "перестраховываться" и уширять ленту на 50-100 мм если в этом нет необходимости. Если хватает 300 мм уже с запасом (а хватает или нет никто не считал) стоит ли уширять до 400 при том что высота ленты не меняется и остается 600 ? Однозначно не стоит. А если уширять то высоту ленты стоит увеличить до минимально рекомендованной 800. Вот это я хотел сказать. Не могу понять что тут могло вызвать этот пустой спор да еще с неуважительными обращениями в мой адрес?
  2. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Ну во первых неуважение Вы первый высказали... а во вторых был именно акцент на то, что уменьшение ширины подошвы компенсирует силы морозного пучения...
    А в третьих - расчёт основания нужно выполнять согласно ИГИ (хотя бы оптимальной) и линейным нагрузкам... хоть 100 мм высота ф- та - главное расчёт! Больше скажу - можно и без ф-та...
  3. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну и теперь почитайте что я там писал товарищу, как раз и " уговаривал" его сделать расчет. А не перестраховываться увеличивая, не зная от чего увеличивать)
    Где я первый проявил неуважение?
    Вы написали что-то про " бадаться" хотя мы вроде не коровы и обозначили меня двоечником. Не спорю - мне это не понравилось.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @Rayans, не уловил - что с грунтом... Вы уверены, что под всей постройкой будет такой грунт? если это старый участок, возможно локально где то щебень, а где то песок?
    Если правильно подготовить основание, то да...
    Лучше - нет...
    В Вашем случае обязательно...
    Вся сила в подготовке основания и распределении нагрузок для более равномерной осадки (если будет) в пределах допустимых деформаций строения... Если не говорим о полностью монолитном строении, где весь скелет строения будет участвовать как одно целое заодно с ф-том... Одной лишь лентой не создать жёсткую раму с длинной 24м... даже без видимых трещин лента такой длинны изогнётся... то есть армирование ф-та - не панацея... тем более если будет заглубленный ф-т, то его можно и не армировать вовсе (только конструкционно и в зоне отмостки)...
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, кстати, тут подумалось, что про уравновешивание пучения увеличенным давлением узкой подошвы можно говорить, если фунд стоит непосредственно на пучинистом грунте. Если же под ним подушка - песчаная или гравий/щебень, то это уже не работает напрямую.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не Вас, а то что Вы читаете(автор двоечник)
    А чего время тратить с примерами по математике и физики, да множества, начитанных такой литературы в основаниях зданий и сооружений...
    с такими опусами
    да такими посылами
    Я прокомментировал то что увидел, а именно взаимосвязь ширины подошвы с пучением грунта... С Ваших слов... после уже подхвачен 3-им оппонентом...
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вопрос по отделке цоколя.
    Пока есть вылитая из бетона лента и плита перекрытия (без консолей) на неё.
    Произведено утепление цоколя 80 мм ЭППС.
    Если укладывать блок ГБ 500 мм шириной со свесом за периметр плиты 100 мм, то остаётся 20 мм (под блоком ГБ) на отделку цоколя. Вопросы:
    1) Какой материал (полимеры - не хочу) отделки цоколя (по ЭППС) можно разместить в этих 20 мм?
    2) Сколько по минимум нужно на отделку камнем (натуральным или искусственным)?
    3) Можно ли (или не желательно) увеличивать свес, скажем до 120 мм ?
    4) Какие еще есть идеи и практики по отделке цоколя в моей ситуации?
  8. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @yra88888, спасибо конечно за ваше внимание к моему вопросу, но вы судя по вашим цитатам не поняли изложенного и не совсем в теме.
  9. cr45h
    cr45h
    cr45h
    Ребятки, глупый вопрос! Обычно когда говорят "заглубление фундамента на 1.5 м" например, берут в учет песчаную подушку или гравий? Или это только бетон?
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @yra88888, Не знаю двоечник Дачник или нет, дневник его не проверял.
    Этот посыл оттуда. В чем он не прав?
    Еще вопрос по армированию здесь не раз поднимался и споры были не шуточные. Но только конкретного ответа я так и не видел.
    Минимальное относительное содержание рабочей продольной арматуры в железобетонном элементе не менее 0,1 % от площади рабочего сечения этого бетонного элемента. Так вот многие говорят что этот 0,1 % берется для каждого рабочего контура, кто прав?
  11. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    Только бетон, без подготовки.
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Значит излагайте понятней, и с нормальными схемами...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Для чего вводите людей в заблуждение? !
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Вы меня совсем запутали... Приведите выдержку из Вашего Дачника, где описываются такие варианты, как в #2661 и в #2662
  15. cr45h
    cr45h
    cr45h
    ) Скажите пожалуйста правильный ответ. А то перерыл весь гугл, прямого ответа не нашел.
