1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, не обижайтесь, но арифметика - не ваша сильная сторона, видимо. :)
    Если отступить сверху 70 и снизу 70, то между этими слоями останется 30 см, зачем там еще 3 слой?
    Отступите сверху 60 и снизу 60 и все будет норм.
  2. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Vladis, а Вы бы не могли высказать свое мнение по моему вопросу (писал чуть ранее) про толщину фундамента для гаража и вспомогательной стены поперек дома (толщина отличная от толщины основного фундамента)
  3. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Вы меня не поняли, отступаю сверху и снизу 70 мм (защитный слой бетона) это всего 14 см, соответственно между верхним поясом и нижним поясом продольной арматуры расстояние 1560 мм (156 см)
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Наверное, можно уменьшить ширину фунда под гаражом, но надо считать распределенную нагрузку, чтобы не было большой разницы между участками с нормальной шириной и участками с "зауженной" шириной".
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Сорри, но все равно двух уровней достаточно. Плюс 7 см защитного слоя - как бы на мой взгляд многовато. Но для ленты высотой 170 см, при условии качественного бетона, можно не морочиться со все этими сантиметрами-миллиметрами. ;)
  6. i_samartsev
    i_samartsev
    i_samartsev
    Энгельс
    Требованиям СП 52-101-2003, определяется максимальное расстояние между стержнями продольной арматуры в одном ряду как 400 мм. максимальная величина защитного слоя бетона – по 50 мм (40 мм оптимально) с каждой стороны.
    В моем случае получается при ширине фундамента 500 мм и защитном слое по 50 мм с каждой стороны хлысты арматуры будут расположена на расстоянии друг от друга 400 мм, что является максимальным значением. Пойдет ли такой вариант, или все же делать по 3 хлыста в ряду меньшего диаметра ?
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @i_samartsev, ну вот, кстати, еще один довод для того, чтобы взять арматуру потоньше.
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Это что получается. У меня глубина промерзания допустим 2 метра. Я выкопал траншею на эти два метра -засыпал 1,5 метра песком с трамбовкой- дальше 0,5 лента.
    и у меня получился ЗЛФ ? :)]
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    @kansei, Вам что нибудь известно о пучинистых, слабопучинистых и непучинистых грунтах? Так вместо того чтобы ржать, лучше литературу почитали бы, или в нормативы залезли... и это Вы здесь с таким уровнем знаний раздаёте советы направо и налево... может тёзка(@urok,) вас натаскает по ликбезам, у меня терпения не хватит чую...
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Какие я советы давал - от них хуже никому ни стало.
    От вас не видел ни одного совета, кроме как все надо считать индивидуально. Зачем тогда эта тема?.Какое у вас образование не знаю но по ощущениям не выше моего (в строительном плане)
    Терпения у вас ни хватает ни на что, ни на один вопрос ответить.
    Что вы тогда тут делаете, стебаетесь и кайф получаете с этого?
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    @Rayans, Что вот это?
    может - это?
    Как это понимать? что это за локальные пятна? на какой глубине эти пласты? Вы это исследовали, раз даёте такой прогноз?
    Мои слова означали только одно, что участок не новый (не голое поле), а уже использовался ранее, а значит могут быль локальные места с изменением грунта... где то пруд закопали, где то колодец... да тот же самый погреб ваш мог быть засыпан в пазухах любым грунтом, а вы по этому делаете выводы... на "девственном" участке редко так может локализоваться грунт с разным составом...
    Правильно, не нужно... для этого и исследуется грунт, чтоб понимать на что "сажаете"...
    вот этого лучше не допускать, исследовав заранее основание...
    правильно подготовить основание - это не значит, что устроить подушку... подчищается под монолит, возможна подбетонка, доуплотнение щебнем, вместо подбетонки слой щебня или песка прожелезнённого цементным молочком... а подушку я не рекомендую под такие строения, слишком большие слои вредны... у нас в нормативах в заглубленных сборных лентах под фл допустимо не более 100 мм подсыпки... если этот слой выше, то основание может дать неравномерную усадку под нагрузками от строения, здесь уже требуется усиленное армирование и развесовка площадью подошвы...
    #2699 здесь вопрос был риторическим...
    За сим :hello:
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Чтоб индивидуально помогать, а не средними показателями...
    поправляю ляпы
    пытался, да тут с начитанные практики спрашивают, которым не нужны мои советы...
    конечно не хватит, тут ликбез нужно проводить оказывается, потому что некоторые ржут над утверждениями...
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    можно ведь это делать и без пафоса а просто оперируя знаниями
    Читал и очень много. На меня уже жена ворчать начала. Теория неподкрепленная практикой - это, конечно лучше чем ничего, но без практики в любом деле -никуда. Потому интересно мнение профессионалов на некоторые вопросы.
    Ну так что АЛЯ - заглубленная лента?
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Да... только под дома кирпичные блочные с осторожностью... и песок не ниже средней фракции и не пылеватый... больше подходит для строений из дерева... к стати не обязательно на всю глубину промерзания закладывать основание... есть много обстоятельств позволяющих применить коэффициенты, понижающие гл/заложения основания в малоэтажке...
  15. Rayans
    Rayans
    Rayans
    Краснодарский край
    @yra88888, да собственно я и не отвечал, а процитировал, так как на самом деле Вы ввели человека в заблуждение.
