1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Может вы с телефона смотрите, у меня на компе вроде видно :no:
    КББ скорее для экономии и утепления (далее полы по грунту будут с утеплением). Если на высоту 60 см лить бетон так же шириной 40 см, это значительно дороже чем КББ.
    Что касается картинки, я там попытался изобразить три варианта нижней части фундамента (подошвы).
    1. Он идет в горизонт
    2. С одной (как вариант с двумя) ступеньками, т. е. ступенчатый фундамент, для уменьшения объема бетона.
    3. Низ идет просто наискосок, т. е. он не горизонтален. Например перепад нижней части фундамента будет составлять 40 см по горизонту... Нормально ли это, не уедет ли он у меня вниз по склону :aga:
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    1. Зеленая решает все проблемы, красная посложнее в плане исполнения, желтая - в топку.
    2. Нет. И сваи плохо, и подошва наклонная плохо, и с армированием головоломка.
    3. По обстоятельствам.
    4. Да, обе пары стен больше 7м.
  3. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Спасибо за быстрый отклик :hello:
    3. Какие именно обстоятельства вы подразумеваете, т. е. какие имеют критическое значение?
    4. Если перемычка будет параллельно длинной стороне, ничего криминального?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    3. Грунт, качество копки, мало ли - затопит траншею в дождь...
    4. Вам и поперечная перемычка нужна, 8,5 метров стены без перевязок многовато. Подгадайте их под будущие внутренние стены.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дамирыч83, не сразу прочитал, что грунт - песок. Вам значит, скорее всего подушка не нужна. И насчет КББ - сомневаюсь, что кбб с укладкой дешевле бетона.
  6. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Уж простите, достал я вас наверное)
    Я правильно понял, перемычки надо две, одной не обойдешься? Или все таки можно одной длинной разделить весь периметр на два длинных прямоугольника, там в принципе планируется несущая стена.
    Нарисуем это вот так :)]
    Вариант 1 с одной длинной
    _ _ _
    |_ _ _|
    |_ _ _|
    Вариант 2 с перекрестными перемычками
    _ _ _ _ _
    |_ _ | _ _|
    |_ _ | _ _|
    Если честно меня бы очень устроил первый вариант, но... к мнению профессионалов безусловно прислушаюсь.
    П. с.: КББ дешевле поскольку его я смогу положить и сам, если КББ с работой то практически одинаково по цене.
  7. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дамирыч83, я не профи, но профи вам тоже самое скажут - прогоны ленты более 7 м метров длины без перепривязки делать нежелательно.
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    а каковы габаритные размеры дома и гаража?
  9. thooog
    thooog
    thooog
    Дом 12*14, гараж 8*5,4
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Профи ничего не скажут, они заняты :)
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    если у вас фундамент расчетный, для таких габаритов я не вижу проблем что-бы он не был единым...
  12. thooog
    thooog
    thooog
    Извиняюсь, а не получится неравномерной нагрузки? Ни как не повлияет, на конструкцию в целом, после нагрузки гаражом?
  13. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    нет не повлияет (повторяюсь) если ф-т расчетный и расчетом это учтено
  14. ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    Крым, Евпатория
    Здравствуйте! Помогите советом по укладке пленки! Делаем щелевой ленточный фундамент. Выкопали 80 см вглубь, заливать будем в землю, а там, где на срезе рыхлая земля, и еще на 45 см выше уровня земли установлена опалубка. Хотели постелить в траншею пленку, т. к. прочитали, что во время высыхания бетона вода может уйти в землю быстрее и бетон не наберет необходимой прочности. Но на практике оказалось, что пленка после укладки сильно раздувается ветром. Теперь мы боимся, что даже если пленка доживет до начала бетонных работ, во время заливки может порваться и вообще оказаться комком в слое бетона. Сталкивался ли кто-то с такой ситуацией? Как нам быть? Может отказаться от пленки или все-таки желательно ее стелить? Завтра продолжим работы, надо что-то быстро решить. Надеюсь на ваши советы! :faq:
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Рубероид бы лучше подошел, заодно и гидроизоляция была бы.
    А пленку не пробовали крепить к грунту или грунт совсем сыпучий?
