1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @ImAiryFairy, закрепить пленку надо обязательно, но вроде там, где уже арматура, она уже не парусит? Если и под арматурой парусит (хотя с чего бы), перед началом заливки можно аккуратно лопатой или из ведра бетоном поприжать самые проблемные места. Ну и к опалубке степлером прибейте.
    Вообще, конечно, зря проложили целым куском, надо было отдельно на борта, а на низ - рубероид, ну теперь чего уж.
  2. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Прибить гвоздиками с широкой шляпкой (толевые гвозди) по низу опалубки. Если бы армирование было почти на всю ширину-держала бы арматура (стаканчики-подставки).
    п. с. В грунт же собираетесь заливаться... Отмостка не до низа... Арматурный каркас не на всю ширину... Идеальной лента по геометрии не будет... Кусками щебня по нижним углам пленку прижать, чтобы не касалась арматуры... Или еще проще наделать костылей из арматуры в виде буквы Г или П и набить по нижним углам пленки в землю...
  3. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Лучше вообще без неё, чем комок полиэтилена. Если подвала нет, наружная гидроизоляция не нужна, только отсечная по цоколю. Вчера смотрел блог Терехова на эту тему. Он предлагает вообще на эту тему не париться. Ничего там не уйдёт. Нужно взять бетон с пластичностью не ниже Р4, и будет вам счастье. Кстати, пленка при установке арматурного каркаса и заливке таки рвётся. А не хотите прямо в траншее эппсом утеплить? И утепление, и почти гидроизоляция
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    В Крыму утепление не актуально. :)
  5. ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    ImAiryFairy
    Крым, Евпатория
    Спасибо всем за советы! Завтра будем пробовать! Посовещались, и решили положить не цельным куском, а отдельно на низ и на стенки до опалубки.
    Я не совсем поняла, о чем речь, но вообще, не планировала утепление в траншее. Как-то не вижу смысла в этом, а затраты увеличатся, денег и так впритык.(Не сильно у нас холодно, цоколь довольно высокий, пол и стены будем утеплять, может еще цоколь снаружи - пока не знаю. А Терехова я тоже смотрю, очень много ответов нашла!
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Да, если правильный песок!
  7. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Здравствуйте господа форумчане? С вашей помощью сделал фундамент (фото ниже).всем кто здесь давал советы спасибо! за выходные обмазал мастикой битумной -осталось верх с руберойдом и отсыпка).Всвязи с этим вопрос чем в моем случае и как отсыпать пазухи ленты. У меня пазухи везде разные где то 40 см от стены а где то полтора метра (трактор так поработал). Отмостку мне уже не успеть -у нас уже почти зима). Что использовать песок, глиняный замок или можно какую другую смесь типа глина с песком и камнями? И еще у мнея разная высота грунта -в 1ом углу лента из земли 20 см а в самом низком 50см.но уклон плавный в конец участка и вода сама уходит от дома по склону. Фото какие есть приложу для наглядности. И еще вопрос (на будущий год) -как лучше устроить отмостку ? Выровнять сейчас отсыпкой высоту земли по ленте или так и делать отмостку с уклоном
  8. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Забыл фото
  9. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Если остался родной грунт-не чернозем, то как указано в большинстве проектов засыпаем его, а верхний слой 20 см и по периметру ленты 20 см песком... трамбуем/уплотняем...
    Если не остался родной грунт - завозим песок/пгс... трамбуем... Глина не рекомендуется.
    Утепления гидроизоляции не планируется ? Тогда можно смело засыпать. Саму отмостку может лучше отложить на потом, после подъема коробки.
    С уклоном или без, наверно зависит от того как ливневку делать...
  10. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Понял отсыпать песком! Родного грунта почти нет там плодородка была в основном но что есть туда а потом песку?
    Не полы у меня будут не по грунту я еще цоколь немного кирпичем подниму а на него лаги половые. А отсыпать хочу не до самого конца ленты а по уровень верхней точки земли. А отсыпать то надо все в 1 уровень или же как идет уклон учаска и уклон земли у фундамента?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это надо решать по месту. Как удобнее.
  12. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    О Vladis здравствуйте землякам! Спасибо тогда потом на след год по месту и решу)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @zenedinzidan69, я сейчас тоже с засыпкой. Так проблемы с песком, то дожди, то очереди в карьерах. Завтра 8-й Камаз привозят и в субботу засыпаю песочницу.
  14. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Прикинуть чем будете отделывать цоколь - что лучше крепить в горизонталь а что можно и под уклон + вода в дождь и весной как идет + на свой вкус
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Завозим, сыпем, трамбуем. Успеть бы в этот сезон, но не в ущерб качеству. :)
    WhatsApp Image 2017-10-20 at 19.41.29.jpeg WhatsApp Image 2017-10-20 at 19.41.50.jpeg
