1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Да, прошу прощения. Я не обратил внимание на регион. В голове сидит средняя полоса России
  2. zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    zenedinzidan69
    Да погода в этот год подвела но мы же справимся) нас ничего не сломает)
  3. 29102012
    Доброго вечера?
    Хотим строить дом 90 кВ одноэтажный из газоблока и облицовку кирпич перекрытие дерево,
    Хотим залить фундамент ленточный глубиной 80 см и ширина 40,
    Можно залить прям в землю (но сначала в траншее сделать изоляцию из рубероида или пленки)?а потом см60 поднять из полнотелого кирпича м125 или м150
    Какие плюсы и минусы от этого?
    Регион Ростов на Дону
  4. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    Доброе утро. Буду строить дом из клееного бруса. Фундамент лента мелко заглубленная. Зимой у нас + 5 +8 С. Юг. Как лучше сделать? 1. залить внутри ленты до верхнего уровня бетон проложив снизу гидроизоляцию и утеплитель например пеноплекс (т.с. получится типо плиты) или не заливать ставить лаги и дерев. пол оставляя под полом пустое пространство (подпол) Во втором варианте очень не нравиться, что в подполе собирается влага, лаги и пол со временем гниют .
  5. som_v
    som_v
    som_v
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста на сколько прочна будет такая вязка арматуры для ленточного фундамента высотой 1 м. Хомуты 8 мм. Шаг 400 мм. Рабочая арматура 16 мм (3 прута снизу и 3 сверху), конструктивная 12 мм. Арматуру не обрезал, а загибал все концы по 1 м. Вязал все 5 стенок на самой опалубке. Потом вся эта конструкция была опущена 3 чел. за полчаса. Оставалось только подправить зазор для защитного слоя и можно заливать. Хоту узнать ваше мнение о таком методе?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  7. som_v
    som_v
    som_v
    Да это все понятно. Везде показана перевязка с 2 рабочими стержнями, а с 3 практически нету. И еще смотрю многие обрезают арматуру и ставят П-шки или Г-шки. Я же брал арматуру 11,7 м (а фундамент у меня 8,2 м на 8,2 м) и резал ее по 10 м. А концы на всех стержнях загибал по 1 м. Так и получилось что вся арматура у меня получилась загнутая на внешней стороне. И как я понял что П-шки и Г-шки не нужны. Вот и спрашиваю вашего мнения, а не ссылки на разные источники.
  8. som_v
    som_v
    som_v
    И получилось вот так в каждом углу. Каждый стержень арматуры перекрыл друг друга. Да, работать одному было неудобно, но все таки я справился.
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @som_v, мне вот не нравятся места около углов, где рядом 3-4 стержня 16-й арматуры. Если их качественно не провибрировать, чтобы бетон плотно охватил стержни, то могут быть проблемные места.
    Но функцию скрепления примыкающих сторон эти загибы, видимо, выполнят.
    Но с пэшками было бы проще и технологичнее. А средние стержни можно было бы загнуть вниз.
    А размеры ленты какие, что потребовали 6 стержней 16-й арматуры?
  10. som_v
    som_v
    som_v
    8,2 м на 8,2 м. Вниз углублялся на 80 см, сверху цоколь 20 см. Ширина наружных стен 50 см. одна внутренняя посередине 40 см.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @som_v, у вас приличный перезаклад по арматуре. Какие-то показания для усиленного армирования?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вот завез песка, осталось его закинуть его внутрь.
  13. som_v
    som_v
    som_v
    Да в принципе нет. Наша Русская перестраховка, да и считаю что 30 т. р. за всю арматуру на такой фундамент это не так уж и много. На 12 или 14 арматуре я бы не много с экономил.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    10 тыр можно было бы смело сэкономить, на 2 камаза песка. :)
  15. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    У нас снег растаял, нового пару дней не будет.
    Закинуть еще та песня, из всей техники самым лучшим оказался погрузчик катерпиллер передние колеса маленькие, задние большие (марка не важна) с выдвигающимся! широким! ковшом. И обычным пробовали и минипогрузчиком бобкатом - не то.
    Расчитывал не гусеничный мини погрузчик-делает насыпь и по ней таскает внутрь песок, маленький и шустрый, но он сломался...
