1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Первый вариант - засыпка песком/пгс/щебнем и только сверху бетон (немного), Вам лучше изучить раздел Полы по грунту в форуме https://www.forumhouse.ru/forums/474/
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Самое то - это полноповоротный экскаватор. Но мне нужно еще заодно грунт по участку растащить, поэтому буду погрузчик вызывать. Но у него стрела покороче, в середину не дотянется, потом придется ручками дорассыпать.
  3. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    Здравствуйте. Две недели назад залили ленточный армированный фундамент под брусовой пристрой к кирпичному дому. Температуры были около ноля, то есть фундамент сейчас медленно сохнет и набирает прочность. В планах закопать емкость под воду под полом в пристройке. Пространство между лентами 3 на 4 метра. Вопрос: в какой момент можно (и можно ли?) копать яму для цистерны на 2 куба (она в диаметре около 150 см и высотой 2 метра.) То есть яма будет еще шире, чтоб было пространство вокруг; плюс стены ямы надо залить бетоном. Таким образом, планируемая яма займет почти все пространство между лентами фундамента. Я боюсь, что если рыть яму после возведения стен, будет выдавливать грунт из под фундамента. Стены планирую строить зимой. А если копать до стен, значит надо копать сейчас? Центрального водопровода нет, приходится мудрить. А Ставить баки в ванной не хочу - место жаль. Как правильно сделать погреб для воды когда рядом фундамент? Что посоветуете?
  4. dtfan1
    dtfan1
    dtfan1
    глубина фундамента 130 см. 110 подземная часть
  5. som_v
    som_v
    som_v
    Кстати, форумчане. Подскажите пожалуйста. Когда я копал фундамент, то, для того чтобы грунт не осыпался ставил опалубку из дсп или различные полировки от старых шкафов. Сверху дощатую опалубку снял, а в земле теперь эта полировка осталась. Обязательно ее доставать из грунта или пусть остается?
  6. zdrl17
    zdrl17
    zdrl17
    @dadmitrii, Спасибо гляну там.
  7. dadmitrii
    dadmitrii
    dadmitrii
    Набережные Челны
    Если бы еще не уплотнять, можно было бы за раз засыпать...
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @dadmitrii, я не буду уплотнять. Засыплю до верху, за год слежится, а потом сниму 25 см под полы по грунту.
  9. nikalaich
    nikalaich
    nikalaich
    Доброго времени суток форумчане, помогите советом новичку с выбором фундамента. Собираюсь строить дачный дом из керамзитобетонных блоков в пол блока, перекрытия по деревянным балкам. Дом на фото1 и фото2.
    Грунт на участке такой; 60 см плодородка, 20 см доломитка, далее песок. Участок находится на п. о Копылово это пригород Тольятти за Жигулевской ГЭС.
    Высокий уровень грунтовых вод, летом в среднем ок. 40-50 см от земли в отдельных случаях может подниматься выше, к зиме вода уходит, колодец 2,5 метра пересыхает полностью. Читал книгу Андрея Дачника про МФЗЛ, нет инфы про мой случай с сезонным УГВ. Грунт очень водонасыщенный, садовым буром пробурил 1,5 метра далее сколько не вытаскивай песок глубже не становится.
    Планирую делать МЗЛФ, высота 40 над 40 под землей ширина 40, (фото 3), армирование 3 прута 12 мм сверху 3 прута в низу. Да и еще участок имеет ступеньку на фото видно, где то 24 см, часть фундамента будет сразу на расчетной глубине 40 см а часть на глубине 20 см. Вынутый грунт при копке траншей использую для выравнивания участка до расчетной глубины. Вообще так можно делать или выравнивать участок заранее.
    Подойдет такой фундамент под мое строение?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @nikalaich, плодородку под подошвой надо снимать всю.
    Значит, заглубление у вас будет от 60 до 80 см.
    Дальше - или отсыпать подушку, или увеличивать высоту ленты.
  11. nikalaich
    nikalaich
    nikalaich
    Буду делать отсыпку, заглублять фундамент на такую глубину нет смысла, пол года он будет стоять в воде.
    Чем посоветуете делать отсыпку?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @nikalaich, какие у вас доступны материалы? Пгс, песок, щебень-песок, лишь бы качественно утрамбовать.
  13. rasul87
    rasul87
    rasul87
    Оренбургская область
    Живу в сборно щитовом доме (построен в начале 90х), обложен кирпичом, фундамент лента. Полы деревянные (доска 40мм, рубероид, картон, двп), под полом пространство около 70 см. Делал ремонт, ровнял полы ДСП, потом подложка и ламинат. Проблема в том что полы зимой холодные. Ощущение такое что ламинат сам по себе тянет холод. Во время ремонта ходил босиком и когда наступал на ДСП и ламинат то была большая разница в температуре. Еще в гостиной стоит детская лесенка, а под ней лежит мат (поролон см 15), так под ним полы вообще ледяные. Какие меры помогут решить эту проблему?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @rasul87, видимо, полы у вас без утепления, принимают температуру подполья или грунта.
    Если есть продухи в ленте, на зиму стоит их затыкать.
    Решить можно перестилом полов с укладкой утеплителя.
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Два вопроса решить:
    1- утеплить полы до сопротивления их теплопередачи как минимум не менее 4,0 единиц если вы находитесь в средне полосе России.
    2- вентиляцию иметь под напольным покрытием, воздухообмен под покрытием/ внутренний воздух в комнатах, поднимет температуру покрытия...
