1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Хочу вокруг дома сделать отмостку, она же будет и фундаментом для кирпичного цоколя шириной в 0,5 кирпича. Каждый ряд кирпича буду армировать. Ниже на чертеже показана схема как всё это будет выполнено. Грунты пучинистые, глина. Регион Московская область.
    Возможно применить данное решение?
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    нет, СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений и СП 15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции вам в помощь.
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Возможно, если примите меры против пучинистости грунта в основании...
    п. с. а зачем такая толстая отмостка?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В данном исполнении, категорически нет. На пучинистом грунте создадите рычаг для выворачивания фундамента. Если только:
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    По-моему, на любом грунте будут проблемы из-за того что цоколь опирается на краешек плиты.
  6. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    это только в том случае если она будет фундаментом для цоколя.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен с @Sergeyweb:
    Но по любому, рискованное мероприятие без серьезных мер по утеплению.
  8. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    а если утеплить ЭППС 5 см, возможно воплотить в жизнь?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, но ЭППС должен быть не только под блоком, но и в виде утепленной отмостки. Да и толщина такая совсем ни к чему.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Какие факторы окружающей приводят к разрушению фундамента и как защитить фундамент от них? У меня залита небольшая лента для дровника, но сейчас подумываю об изменении конструкции на более простую и часть фундамента может остаться открытой (не под кровлей).
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    По нормам 80мм... и это при условии положительной температуры в подполье и утепления за отмосткой хотя бы дополнительного метра... иначе будут подвижки...
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Товарищи, нужна помощь коллективного разума, чтобы развеять сомнения, ну или ... породить новые:)
    Хочу в след. году начать стройку. Планирую 10х10, два этажа полных, третий под крышей, но не мансардный. Стены - газик, толщиной 400, перекрываться буду ЖБ плитами. Под домом хочу цокольный этаж, разбитый на две части: 1-ая 6х10 (условно под баню), вторая 4х10 - под гараж и всякие там хоз. помещения. В целях экономии опалубки, времени и денег хочу залить ленту на 1,2 метра в землю, толщиной 30 см (глина сверху, снизу суглинок) и столько же сверху. Копать мини-экскаватором, дно выравнивать лопатами в "0", ставить арматурный каркас и тут же заливать 300-ым бетоном. Потом уже городить верхнюю опалубку и тоже заливать, соответственно с вибрацией, естественно не разбавляя. Даст Бог, в след. году план минимум - сделать фундамент, накрыть плитами, кинуть сверху газоблок. При лучшем исходе - поставить два этажа под крышу - от финансов зависит. Подбетонку не планирую, вынимать грунт буду после того, как отолью стены цоколя, а уже потом буду заливать плиту пола в цоколе. Какие изъяны в плане? На что обратить внимание? Советы? пожелания? Предложения?
    Заранее благодарю всех небезучастных :)
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Самоделочкин, 30см ширины ленты для трехэтажного дома с бетонными перекрытиями скорее всего будет мало.
    Что с уровнем воды на участке?
    Если планируется заглубленный подвал, то скорее напрашивается плита с ребрами жесткости вверх, что заодно частично решит проблему с гидроизоляцией.
  14. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Не скорей всего мало, а катастрофически мало!
    @Самоделочкин, собирайте нагрузки, и условия иги скудно описаны... серьёзное строение - а так ветренно подходите...
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  15. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Соглашусь с коллегой "серьёзное строение - а так ветренно подходите..." у вас по факту если правильно понял будет цок. эт. + еще два полных с перекрытием из ж/бетона и еще какой-то на чердаке при таких нагрузках ни о каких 300мм конечно речи и быть не может. (если только стены фундамента) Скорее всего эта цифра в опорной части будет около-700-900мм, если суглинки окажутся несущими. Но это точно может подтвердить только расчет на основании ИГИ, чего как я понял делать вы не собираетесь. С таким подходом остается пожелать везения в ваших задумках...
