1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. fireman_perm
    fireman_perm
    инженер пожарной безопасности
    fireman_perm
    Здравствуйте подскажите пожалуйста по фундаменту: планирую фбс в один ряд. В проекте у соседа сделанно так: залита лента высотой 30 см со сваям 2 метра через 1.5 и поверх выложен ряд фбс а сверху выложен цоколь из кирпича где то 25см потом плиты перекрытия как считаете такой вариант и просто лента со сваям что лучше? Дом из гб один этаж размеры 13*15 примерно
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @fireman_perm, лента по сваям - этот вариант только в этой теме уже раз 10, наверное, признали плохим. Почитайте.
  3. fireman_perm
    fireman_perm
    fireman_perm
    Вот поэтому и спросил у этого соседа такой фундамент стоит больше 10 лет дом гб400+облицовка перекрытия сборные жб 2 этажа вот и думаю:faq:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @fireman_perm, это типа русской рулетки, соседу повезло. А повезет ли вам?
  5. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Так если грунты, их структура, УГВ аналогичны, стройте и Вы...а если нет,(без обид) зря тратите время-ответственные люди, ответа не дадут в силу того, что его просто нет, с учетом вашей информации...
  6. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Vladis69, Вода где-то на 16 метрах, грунт, судя по всему, тугопластичная глина, несущая способность которой более 4 кг/см2. Площадь опоры фундамента в сумме около 11 кв. м. Итого грунт должен держать нагрузку (при такой площади опоры) минимум 440 тонн. Плиты пустотки пусть 80 тонн, стены 80 кубов по 500 кг на куб - 40 тонн, крыша - тонна -две, сам фундамет - 35 кубов по 2,6 т. - 91 тонна. Даже если всё в сумме взять, с запасом, большее 250 тонн не будет. Почти двойной запас получается...
    @swdawu2016, что не так?
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Шта?
  8. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    Шта?- а ТА, что все на предположениях.
    Во первых с чего вы взяли что у вас тугопластичная глина? Если пишите что суглинок (глина сверху, снизу суглинок) в предыдущем посте. Если даже и так, то почему вы решили, что у вас R сопротивление грунта 4кг/см2 ?.(кстати для Подмосковья явление не частое) Откуда у вас появился "газик" как вы говорите с расчетной плотностью стены 500кг/м3 ? и что это за дом в два этажа 10х10 с толщиной стены 400мм всего в 40тн. А крыша в 1-2тн (Я понимаю что это все нагрузки) -это что за чудо? От пустотки 80 тонн, а что, нагрузок на перекрытия межэтажные, не будет?-Вот если ответы на эти вопросы будут, тогда полагаю возможно кто-то и выскажется по существу вопроса.
  9. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Вот когда Самоделочкин соберёт правильно! нагрузки и сопоставит с реальной! несущей, вот тогда и посмотрим, как он штакоть иль штокоть будет...
  10. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Тогда, пжста, переформулируйте. Чего в опорной части будет 700-900 мм? и что имели в виду, указывая "если только стены фундамента". Не все, видимо, владеют великим могучим русским языком.
    Грунт идентифицировал по признакам и указал 4 (чуть меньше норматива). Бурил дырку на 2 метра, смотрел что там и как. Грунт такой, что лопатой не укопаешь. При моём весе в 85 кг, встаю двумя ногами на заточенную лопату и она больше, чем на 5-7 см не заходит.
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Констуктив будет или как обычно, просто "поговорить" зашли?
  12. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Мой пост был для того что-бы Вы обратили внимание, что у вас не все логично в ваших предположениях, а некоторые просто очевидно ошибочны -если вы уверены в своих предположениях, то стройте...
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Конструктив будет, когда от Вас будет конструктив... вроде Вы не новичок и должны знать где лежат FAQ по ф-там, вроде и советы раздаёте, а сам задал вопрос, и тут же стёб на совет со стороны (что не реально с такими нагрузками пройти с подошвой 300 мм)... Вам говорят от 700 - вы стебётесь... Вам говорят нагрузки собирайте для проверки - Вы какое то недовольствие высказываете приводя за аргумент среднюю температуру по больнице и какие то нереально заниженные цифры...
    По конструктиву (чтоб ничего не подумали) примерно, т. к. нет никаких условий - у Вас пятистенок, на пятую стену будут нагрузки самые большие скорей всего: ф-т + пояса около 18 кн/м, стены 11 кн/м, крыша (мет/черепица) от 2кн/м, плиты пк 32кн/м, временная 5 кн/м, снеговая 19 кн/м... того 87 кн/м... сюда ещё надо добавить отделку и перегородки от 10 кн/м... уже 97 кн/м х 1,3 = 126 кн/м
    Дальше берём Ваш грунт... не советую брать 4кг/см2... это Вы прорезали только что водоупор например, здесь Вам действительно кажется, что твёрдый грунт... но во время строительства, пока не выполнено достойное водоотведение (некоторые даже и не думают об этом), основание подвержено проникновению воды через пазух (и это мы не берём ещё во внимание напластования под основанием и сезонное разуплотнение)... а это разуплотнение грунта... и из твёрдого он становится тягучим пластичным и даже текучим... и вот здесь подостерегает опасность в виде осадки здания из за неправильного расчёта... когда например грунт способен уже не то что 4 удержать, а и даже может под 1 кг/см2 деформироваться...
    Так что берите не более 1кг/см2 (совет)... а это значит, что 0,3 м2 основания сможет удержать не более 30 кн/м, в некоторых случаях меньше в 2 раза... даже Ваши 4кг/см2 при подошве в 300мм способны держать только лишь 120кн/м... а средняя стена по минимому уже перевалила за 120 нагрузками...
  14. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @yra88888, Это был не стёб, а ... сильное удивление. У меня ширина стола на работе 70 см. То есть вы предлагаете залить стену цоколя толщиной более СЕМИДЕСЯТИ! сантиметров? У бывшей кирпичный двухэтажный дом (из белого силикатного 1,5-го кирпича) стоял на ленте из двух рядов блоков, шириной 40 см, сверху лента сантиметров 60 в высоту монолитная, практически в болоте, на мелком песке и ничего с ним за 8 лет не случилось. Про баню с цоколем, толщиной 25 см я молчу, т. к. она деревянная, да и лил цоколь на бетонную плит-ку см. 8-10 толщиной, даже без сетки (тоже всё нормально кстати).
    В общем итожу: вариант с траншеей, шириной 30 см, глубиной 120 не катит. Надо рыть котлован, заливать плиту, толщиной 20, а лучше 30 см с двойным армированием 14 арматурой, потом ставить опалубку и лить стены цоколя, толщиной 70 см (по крайней мере в опорной части) и высотой на 2,5 метра. И это всё, чтобы поставить домик из газоблока в два этажа.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Самоделочкин, если лить плиту, то стены цоколя можно делать и 30см.
