1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не предлагаю лить 700 и тем более всю стену... предлагаю делать по расчёту... пример привёл с Вашей средней стеной... а для этого нужно собрать правильно нагрузки и хоть 150 стены ф-та, но по расчёту - подошва нужной ширины передаёт нагрузку на грунт от ф-та а консоль принимает нагрузку от стен с перекрытиями... всё... собрали линейные нагрузки - определили ширину подошвы (под каждой стеной - своя) на основании правильного иги или не более 1 кг/см2... точка.
  2. INKO_AOW
    INKO_AOW
    INKO_AOW
    Новочебоксарск
    Нормативную глубину заложения ф-та определяют по СП 22.13330 п5.5 по формуле 5.3
    Расчетную глубину заложения ф-та определяют по формуле 5.4. и По большей части зависит от теплового режима сооружения. Предположу, что у вас техподполье с постоянным прогреванием помещений (бани и гаража) на +15. Т. о. ваша расчетная глубина заложения ф-та для Москвы будет 0.55 м. Далее определяете нагрузки и если знаете характеристики грунтов можете определить ширину подошвы ф-та. А если льете плиту в 300 мм, то вам будет достаточно армирования 12 в 2 слоя. И далее поднимаете цоколь под стену 400 + возможно облицовка
  3. johnnywhite
    johnnywhite
    johnnywhite
    У кого нибудь фундамент потел? По периметру изнутри весь фундамент в каплях. Даже на балки вода поднимается. Снаружи не утеплен. Подполье высотой 80см
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @johnnywhite, это конденсат. Стены фундамента холоднее воздуха в подполье и на них оседает влага из воздуха.
  5. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Имеется на руках проект фундамента вот такой конструкции.
    Грунт - чернозем ~30 см, дальше глина. Уровень грунтовых вод очень низкий, у соседей колодцы по 20 колец.
    Вопрос: Сезонная вода (талый снег, дожди) должны отводиться дренажом полностью или допускается какое-то "заполнение" котлована водой?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    При работающем дренаже не может быть заполнения котлована.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    наличие дренажа под подошвой фундамента не лучшее решение
  8. kress
    kress
    kress
    Добрый день. имеется проект, по которому фундамент состоит из монолитной Безымянный.png подошвы шириной 800 мм и высотой 300 мм и двух рядов фбс блоков. На моем участке имеется уклон 50 см на 10м (ширину дома). Участок находится в Анапе. плодородка 30 см далее глина. дом одноэтажный по проекту ZX35. получается, что если использовать фбс блоки в два ряда, то высота фундамента над землей уж очень большая. можно ли использовать один ряд ФБС блоков? Или лучше сверху подошвы поставить монолитную ленту высотой 700 мм? Если ставить ленту на подошву, то нужно ли между ней и лентой прокладывать гидроизоляцию или лить на бетон? нужно ли делать выпуски из подошвы для связи ее с лентой?
  9. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    не только бессмысленно, но и вредно. Лить на бетон подошвы.
    Если район сейсмоопасный, то выпуски для соединения необходимы...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @xlmax77, не нужен Вам ни котлован, ни дренаж.
  11. xlmax77
    xlmax77
    Максим
    xlmax77
    Максим
    Московская обл.
    Можно поподробнее, какой тогда должна быть конструкция?
  12. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @kress, чтобы не было высоко над землёй, можно глубже в землю вкопать. Подвал лишним не бывает.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Снять плодородку до глины, с увеличением площади срезки на метр с каждой из сторон. Отсыпать щебнем фракции 20-40 20 см, затем раклинцовочный слой щебня фракции 5-20 (толщина 5 см). Сделать водоотведение от основания по рельефу и все, можете заливать ленту по расчету нагрузок. У Вас, на вскидку, основание несет более 4 кг/см2.
  14. al185
    al185
    al185
    можно сборную ленту, удобнее из пескоблоков...
    непучинистое в естественном сложении, водопроницаемое...
    А Ваш "проект" к Вашему основанию не имеет отношения... и к адекватному проектированию собсно тоже...
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При таком уровне ГВ и грунте, можно все, что душа пожелает:)
    Это с каких пор глина стала водопроницаемой?
