1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. al185
    al185
    al185
    На это прямо указывает УГВ, убедиться легко в натурном эксперименте #13, сверив Кфильтрации с ГОСТ 25100-95. Грунты. Классификация.
    Так то по факту это суглинок... простим самостройщику его неразборчивость...
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Я не занимаюсь домыслами и не обладаю экстрасенсорными способностями. Цитирую:
    Обратил внимание, что нет ни слова про фильтрацию воды при снеготаянии, дождях и т. п?
  3. al185
    al185
    al185
    За подробностями и подтверждением моего диагноза к геологам в Вопросы по геологии...
    У реципиента свойства основания предельно очевидны без экстрасенсов...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не думаю, что геологи обладают вышеуказанными способностями. Я бы постеснялся задать им такой вопрос, базируясь на двух фразах: глина, УГВ далеко. Хочешь, рискни. Не забудь пригласить меня на ответы.
  5. al185
    al185
    al185
    Таки не думай... просто спроси... для них это элементарно...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Уговорил, спрошу.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На днях копали яму для бетонных колец под септик и выяснилось что на моем участке около 2.7 м глины, не считая верхнего слоя чернозема. Под глиной пошел щебень, но мы глубже не копали.
    - Какой тип фундамента лучше подходит для такого грунта?
    Постройка планируется из арболитовых блоков, один этаж с мансардой.
    Глубина промерзания около 2.2 м.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Какой глины? УГВ? Рельеф?
  9. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Трудно сказать, выглядит как обычная плотная глина.
    Копали яму под септик, глубина 2.7 м, воды не было, но дальше пошел щебень, тракторист говорит дальше лучше не копать, т. к. часто такая смена грунта говорит о близости воды.
    Рельеф - 'равнина' между не очень высокими горами, до горной реки метров 200-300.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @atztek, при таком раскладе, либо УШП, либо МЗФЛ.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    - Не порвет ли МЗЛФ морозным пучением?
    - Если УШП, то как бы Вы сделали подушку (из ПГС) на таком грунте?
    Есть еще вариант свайно-ростверкового фундамента, с ростверком над грунтом - каково Ваше мнение о таком фундаменте? Годится ли он в моем случае?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Мое мнение, сугубо отрицательное.
    Если обеспечить все меры против морозного пучения, порвет.
    Я бы делал из щебня:)
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Можете объяснить что в таком фундаменте плохого?
    Я не спорю, но хотелось бы узнать подробнее что в нем не так (у нас этот тип фундамента очень распространен среди частников)
    У меня гараж и времянка на плите 25 см (не УШП), которую заливали поверх подушки из ПГС сантиметров 80 наверное. Точнее подушка была 80 см, но потом ее трамбовали виброкатком 16 т, что значительно уменьшило ее толщину, и это после того как ее вдоль и поперек изъездили гусеничным трактором и гружеными ПГС КАМАЗ-ами 25 т. После такого, без виброкатка, нет доверия подушке, а пускать его в нескольких метрах от построек (моей и соседской) теперь не решусь. Даже и не знаю как быть.
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Про свайно-ростверк... - самый опасный тип #14
    #1
    Не нужен виброкаток для трамбовки щебня и ПГС. Достаточно послойной трамбовки виброплитой.
    Кстати, зачем такой большой слой ПГС под плитой?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В ПГС камни разных фракций, встречались и реально большие, их виброплита никак не осилит.
    Мне помимо замены чернозема необходимо так же поднять уровень участка, чтобы он был выше дороги. Может там и не 80 см ПГС, трудно сказать, но что-то около того.
