1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Такие камни надо бережно откладывать, они пригодятся для другого;).
    Тогда понятно. Я сам поднимал уровень участка на полметра, как минимум.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    По поводу МЗЛФ - какие меры следует предпринять в моем случае (почти 3 м глины и 2.2 м глубина промерзания) чтобы ленту не порвало?
    Или например если залить ленту метра на 1.5 ниже поверхности?
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно стандартные. Утепление отмостки, утепление цоколя и, желательно, полы по грунту с утеплением ЭППС.
    Маловато, надо ниже глубины промерзания.
  4. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, стоит ли сейчас залить ленточный фундамент, учитывая, что температура воздуха около нуля, то небольшой минус, то небольшой плюс, и часто идут осадки в виде снега с дождем. Ждать весны? Или залить в погожий день и накрыть от лишней влаги? Строиться хотели зимой.
    Еще вопрос - перепад высот на месте застройки 40 см. Значит ли это, что в месте уклона высота фундамента будет около метра? Какие нормы? Регион Тульская область.
  5. al185
    al185
    al185
    #970
    И проекта нет? Авантюризм голимый...
    Гляньте Ремонт и реконструкция фундамента
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Elp1980, заливаться сейчас - большой риск.
    Тем более, что у вас еще подготовительный этап не начат, видимо.
  7. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @al185, @Vladis69, спасибо, поняла. Будем делать свайно-винтовой.
  8. al185
    al185
    al185
    Тоже без проектирования? Тот же авантюризм... #4
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Elp1980, из какого материала планируете строиться?
  10. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @al185, нет, почему же без проектирования. Все будем заказывать в одной фирме, очень долго выбирали проект и материал, из чего строиться. Как раз сейчас корректируем проект под себя.
  11. Elp1980
    Elp1980
    Elp1980
    @Vladis69, из оцилиндрованного бревна 240 мм, ждем зимний лес. Летом и ранней осенью не было определенности с проектом и материалом, поэтому фундамент не заливали. У нас в поселке почти все дома на винтовых сваях.
  12. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Добрый всем день,
    Имеем самый удобный грунт для фундамента, а именно песок не водонасыщенный. Вода на 12м. Лужи даже в самый мощный дождь не задерживаются более 2 часов. Планирую каркасный дом в 1 этаж 9на12. Хочется сделать ленту по периметру дома, а внутри периметра через каждые 2м залить что то вроде маленьких плиток 20см х 20см на которую через брусок будут опираться лаги (У Лари Хона по фильму такого типа фундамент только из блоков).
    Собственно главные вопросы:
    1. Кто-нибудь заливал из привозного миксера бетон в столбики? Это вообще реально.
    2. Как называется такой фундамент где сочетались бы столбики и лента (не друг над другом). Никак мне не найти.
    3. Достаточно ли ширины фундамента в 30см. Нигде не могу найти данные о том как рассчитать ширину ленты (каркас 150на40 будет).
    4. При высоте фундамента 60см достаточно будет два прутка сверху и два снизу?
  13. mrTest
    mrTest
    mrTest
    Добрый день всем форумчанам!
    Прошу совета по поводу конструкции фундамента
    Дано:
    дом одноэтажный -12,5м х12,5м
    цокольный этаж под всей площадью, высота стен в цоколе-2,4м
    высота стен дома: 3 м
    стены: 400мм, керамзитобетон
    подошва фундамента: 600х400 мм
    толщина стен цоколя 300 мм
    по центру перемычка
    перекрывать пустотными плитами
    везде бетон марки м300, армированный
    Конкретно вопрос: хватит ли толщина стен в 300мм!
    спасибо
  14. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    Это минимум который применяю для фундамента. Думаю, что для каркасника будет достаточно этой ширины.
    Утеплять отмостку придется, что бы до основания не пробрался мороз. Песок хороший грунт, но он тоже бывает разным.
    Самым главным вопросом для армирования стоит стоит задача предотвратить трещины в теле монолитного фундамента. Если грунт не пучинит, грунт под всем фундаментом одинаков и речи о неравномерной осадке нет, полезная и временная нагрузка распределены приблизительно равномерно по всему периметру, то возможно 3х прутков диаметром 12 АIII вполне достаточно.
    На самом деле все нужно просчитывать согласно вашего региона, нагрузок от конструкций здания и характеристик грунтов.
    У него фундаменты вроде опираются на подушку шириной более 300мм.
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cherepanov,
    2. Мне кажется это плохая идея - ведь столбики и лента будут жить раздельно и вполне может быть так, что какой-то столбик просядет, а какой-то выпучит. В вашем случае, пр наличии то песка под ногами - полы по грунту - то, что доктор прописал.
    3-4. Посчитайте свой домик на калькуляторе МЗЛФ на сайте Мегалит-33. Там и про ширину фундамента и про армирование.
