1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Хватит, если вы под словом "толщина стен цоколя 300 мм" понимаете толщину подземной части фундамента, являющей частью цокольного этажа и при этом осевая сетка фундамента не превышает 6м. и при этом схема армирования стенки фундамента соответствует условиям нагрузок боковых на стены фундамента.
  2. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    Песок крупный. Воды в нем нет. Приезжал зимой чтобы взять пробы грунта (лом не пригодился все лопатой крошилось)
    вот такой вот фундамент (может и 300), а по периметру лента.
    Как все-таки заливать столбики? Получится обыкновенной подачей из миксера?
  3. Cherepanov
    Cherepanov
    Cherepanov
    а как что то может пучить под домом, воды там не будет факт. Разве что прорыв трубы в зимний сезон
    ну яму у себя выкапывать не планировал. Привозить же денег стоит. Потом послойная трамбовка как то не очень вдохновляет. Да если честно не вижу особой привлекательности в таком фундаменте. Не мой бюджет.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Cherepanov, вы все-таки почитайте про полы по грунту, деревянные полы по лагам - это сильно устаревший вариант. А в плане бюджета не думаю, что особо заметная разница.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Cherepanov, ответы на вопросы:
    1. Вполне реально при наличии заранее изготовленного лотка.
    2. Никак не называется. Ленточный фундамент с опорами под лаги, достаточно старинное. апробированное решение.
    3. Более чем, если бетон товарный, марочной прочности не ниже М200.
    4. Вполне, если продольная (рабочая) арматура d12, а хомуты из d8 через 0,5 м.
  6. al185
    al185
    al185
    Про бюджет разговор без смысла, пока не предъявите хоть какие каракули на бумаге экономического расчета нулевого цикла... в рублях...
    Когда освоите калькулятор, сравните например с #61... результат Вас удивит... раза в два... дешевле...
  7. PALLITET
    PALLITET
    PALLITET
    Получится! Опалубку сразу выставить и сетку на нужные отметки. Минус в том, что все придется носить ведром и развозить тачкой посреди леса вашей опалубки под столбики)
  8. kinlex
    kinlex
    kinlex
    г. Новокузнецк
    Всем здравствуйте.
    Проконсультируйте пожалуйста по фундаменту МЗЛФ.
    Грунт - 30-40 см. плодородка. Далее метра 4 глина (плотная), затем песок, метрах на 5 - 6 вода (забита колонка).
    Планирую снять грунт до глины, отсыпать подушку кварцитом фр 0-5 мм сантиметров 20, залить ленту ширина 40 см высота 20 см. Армирование два ряда по 3 прута 12 мм арматуры, рамки 8 мм через 30 см. Бетон М250.
    Далее 3 ряда кварцитовых блоков 40х20х20, сверху 2 прута арматуры 8 мм. Дом 1 этаж из кварцитовых блоков (в пол блока). Утепленная отмостка на 1 метр от дома, теплые полы по грунту. Вокруг дома отрыть на 1 метр канаву и засыпать кварцитом (водоотведение).
    Грунт пучинистый. На калькуляторе МЗЛФ 2.2 просчитывал, лента держит.
    1) Выдержит ли лента по вашему мнению?
    2) Достаточное ли армирование?
    3) Если усиливать армирование (при необходимости), то достаточно ли только среднюю арматурину заменить на 14 мм, или только крайние поменять на 14 мм, или все 6 прутов заменить на 14 мм?
    Спасибо.
  9. al185
    al185
    al185
    По Вашим показаниям основание непучинистое в естественном сложении, при увлажнении пучинистое.
    Если полагаете основание пучинистым, деформации пучения не выдержит ни какое количество ж/б - см. Трещины в плите 65см, усиленной поясом #304
    Обратите внимание: в калькуляторе МЗЛФ 2.2 имеется раздел Утепление... да и Пояснения и Типовые узлы полезно изучить...
  10. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    В оценке пучинистости грунта используйте опыт соседей в Вашей местности. Посмотрите на покосившиеся заборы, треснувшие стены домов, если таковые имеются. Может, и не все так страшно.
    Неудачный пример. Трещины там так никто и не увидел.
  11. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Здравствуйте. Залил ленточку, периметр 42 метра, высота 25 см, ширина 55 см, заглубление 20 см, без подушек, только трамбовка виброплитой, армирование 2*12 снизуу, 2*10 сверху, поперечные из 6-ки через 70-80 см. Планировал сверху на нее два ряда фбс (30 шириной) и на все это каркас хотел ставить.
    Грунт 10 см лесной "плодородный" грунт, дальше чистый песок, практически без примесей (метод с банкой и водой явных слоев кроме песка не выявил), зернистость на глаз не определял. Для себя решил считать что несущая способность грунта 2 кг/см² :aga:.
    Теперь вот есть мысль сделать стены из КББ и облицевать кирпичем, а между ними эковату. Но крепко задумался что же дальше делать с моей ленточкой... Поставить фбс не 30 а 40 и вперед или же надо что то другое? Все таки кбб и кирпич могут треснуть в отличие от каркаса.
    Спецы посоветуйте пожалуйста :hello:
    ПС: размер 12*8, домик хочется в полтора этажа.
  12. al185
    al185
    al185
    После уплотнения вполне не хуже 2кг/см2=20т/м2, для сравнения см. в естественном сложении Сажин таб. 5.
    Т. е. допустимые осевые нагрузки до 11т/м - 2этажный полностью кирпичный дом с бетонными перекрытиями, еще пример таких нагрузок #8...
    Трещать тут ваще нечему, к тому же основание непучинистое.
  13. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Я правильно вас понял - вполне можно поставить 2 ряда фбс на 400 и далее ставить стены? Или все таки есть неучтенные мелочи. Может сверху блоков еще выравнять бетоном сантиметров в 10 с армированием или еще что?
    Кстати я упустил мне кажется важный момент, у меня нет перемычки :faq:, нужна ли. Если да как ее сейчас можно реализовать?
    Планировал ранее да и сейчас планирую делать полы по грунту с теплым полом и усилением в средней части для нагрузок от конька. Перепад высот на длинне 12 метров составляет 0.8 м. Т. е. Часть ленты заглублена почти на метр, а противоположная на 20 см. Вдруг это важно :|:
  14. al185
    al185
    al185
    Не забудьте горизонтальную ГИ поверху
    Лишнее. Для перестраховки от раскрытия трещин в стенах от непредсказуемых рисков исполнения и деформаций кладку следует армировать через 2 ряда неразрывно по всем несущим осям способами из Альбомов производителей.
    Также необходимы неразрывные по всем несущим армопояса в уровнях перекрытий из Альбомов производителей.
    Это таки катастрофичный момент... Поэтому занудно всем предлагаю
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
    За что собсно регулярно минусуем...
    Под все несущие (с опиранием перекрытий и кровли) - ленты непременно...
    На точно так же подготовленное основание любые сборные ленты расчетной ширины без армирования хоть из мелкоштучных полнотелых блоков (пустотелые с заливкой раствором/бетоном)
  15. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Т. е. не сильно критично что перемычка будет без армированной связи с основной лентой?
    И таки еще раз - не достаточно ли будет в качестве подобия перемычки усиленного ребра в полу по грунту? А под него уж как положено песочек трамбованный, эппс 15 ну и само ребро с нормальным армированием.
