1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Нет
    Нет
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дамирыч83, я бы предложил залить общим монолитом перемычку + периметр с нормальным армированием. Периметр - расчетной высотой под полы, вместо того, что вы хотели поднять ФБСками, перемычка - на подготовленном основании, в уровень с периметром. И кстати, по-хорошему, у вам две перемычки должны быть - и по длине, и по ширине. И они необязательно прямо прямые от стены до стены должны быть, можно подгадать под вашу планировку.
  3. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Вы имеете в виду прямо поверх моей ленточки залить еще одну, но уже с перемычкой и опять же с армированием? И что ширину надо ту же или все таки уже можно под стены подгадать.
    К сожалению уже морозы на подходе и если лить то весной, а фбс можно и в морозец поставить. Поэтому надо думать, стоит ли откладывать стройку на полгода :nono:
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дамирыч83, вопрос стоит так - усугублять ли косяк или сделать норм. ;)
  5. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Согласен, есть над чем подумать)
    Так вы имели в виду то как я это описал - новую ленту поверх старой, но с шириной под планируемую стену?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Да, новую - вторым ярусом по старой, но уже с перемычками. Насчет ширины "верхней" ленты - это уж по вашему усмотрению.
  7. AlexPom
    AlexPom
    AlexPom
    Белгород
    День добрый. Нужен совет. До морозов не успел залить монолитный армированный цоколь. Высота от 35 до 50см, ширина 40. С пятницы до вторника вроде плюсовую (2-4°) температуру обещают по прогнозу. Можно ли в пятницу залить? Не покрошится бетон за зиму? Он в деревянной опалубке будет
  8. al185
    al185
    al185
    #971
  9. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Помогите поставить точку в планах. Есть участок 20 см плодородка затем плотная красная глина. есть небольшой уклон в сторону оврага с ручьем (вода сразу стекает с участка). Дом одноэтажный. 14х10, арболитовые панели, пол по грунту. деревянные перекрытия. холодный чердак; район - Урал. Согласно таблице балка фундамента при ширине 40 см должна быть не менее 80 см. Делаю 40 в земле, 40 цоколь, Достаточно этого? Провожу мероприятия по водоотведению, обклеиваю цоколь ЭППХ, делаю временную теплую отмостку, лента уходит в зиму. Можно так? Внутри ленты утеплять землю?
  10. plotter
    plotter
    plotter
    Скажите, насколько критично оставлять залитый МЗФЛ без дома и утепления-водоотведения на 2 зимы?
  11. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    @plotter, если говорить об общем подходе, то делать это не рекомендуется. А конкретно о вашей ситации, сказать что либо не возможно из-за отсутствия необходимоцй информации. Так что руководствуйтесь общим подходом.
  12. plotter
    plotter
    plotter
    Везде пишут именно так. Но почему именно не рекомендуется? Дома нет, стен нет. Рама фундамента может спокойно колебаться как ей захочется, запас прочности у неё в отсутствие стен достаточный. Что я не учитываю?
  13. al185
    al185
    al185
    Может... но назад в проектное положение после оттайки ни разу не возвращается... именно поэтому деформации морозного пучения накапливаются с годами, а объекты "вырастают"... причем накось...
  14. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Ладно, спрошу попроще. 20 см песка, насыпанных внутри ленты (40 см фундамента в земле) является утеплителем на зиму или нет? Не будет ли хуже, если он от дождей намокнет?
  15. al185
    al185
    al185
    Нет. Например нормативная глубина промерзания для песков больше, чем глинистых.
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
