1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    @plotter, Логика в рассуждениях у вас присутствует, но я руководствуюсь нормами проектирования и строительства + личный многолетний опыт, а он говорит ровно то, что я вам уже сказал. Как вы понимаете слово рекомендуется конечно не обязывает. Если бы я проектировал ваш фундамент, то я бы точно знал про достаточность прочности, и ответ бы был конкретный или да или нет. Но так как по вашему фундаменту все в темную, другого ответа вы не только от меня, но думаю и от других ответственных специалистов вряд ли получите.
  2. Волгин
    Волгин
    Волгин
    Урал
    Спасибо за ответ. Проясните еще: бригадир настаивает по углам и в середину ленты поставить буронабивные сваи 2 метра, мотивируя "надежней будет". Правильно, что я отказываюсь? Грунт красная глина, фундамент ширина 40, цоколь 40 и в землю 40см. В плане он прямоугольник с двумя внутренними поперечинами. Дом легкий или арболит или пеноблок, полы по грунту, перекрытия дерево. Грунтовые воды глубже 2 метров.
  3. al185
    al185
    al185
    Вы зря доверили проектные решения бригадиру - явно видно, он понимает в этом меньше Вас... и таки с Вашим пучинистым основанием успешно приведет Вас в Ремонт и реконструкция фундамента...
    Вот картины из Вашего с бригадиром будущего
    Трещины в стенах
    Трещины под окнами
    прокатился по новостройкам у 90 % были такие же
    две прошедшие зимы весь пол целой плитой поднимался примерно на 9-10 см
  4. DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    DAPRAVDA
    Добрый день!
    Подскажите, какую сделать приспособу, для загиба арматуры, при условии, что участок-чистое поле, закрепиться как бы не к чему?
    Какой шнурок выбрать для разметки фундамента... тянущийся или наоборот, с каким удобнее:|:
  5. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Здравствуйте Уважаемые форумчане! Вот и я созрел к строительству дома) И сейчас у меня происходит спор с архитектором по поводу диаметра арматуры.
    У меня ленточный фундамент глубина 900мм ширина 450 Дом 12*10 одноэтажный.
    Он мне заложил 12 арматура на всее и на хомуты да еще в в 4 ряда по глубине. Мне кажется что это перебор.
    Я считаю что два ряда в верху 12 и 2 ряда в низу 12 достаточно (можно еще по одной по центру высоты кинуть) а на хомуты достаточно 8 мм но не как не 12мм.
    Что скажите?
  6. al185
    al185
    al185
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  7. oleg_kazan
    oleg_kazan
    oleg_kazan
    Казань -> Зимняя Горка
    @Дима271979, отучитесь в архитектурном институте, изучите нормативную литературу ... или хотя бы почитайте "форумхаус". И тогда спорьте с архитектором.
    На хомуты 12-ка заложена наверное потому, что хомуты разрезные будут и забиваться в землю (ну, как обычно :no:).
    На нормальные замкнутые гнутые хомуты обычно используют 8-ку.
  8. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Не разрезные а гнутые. И не будут забиваться.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дима271979, правильно считаете, вполне достаточно с хомутами из восьмерки.
  10. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Просто этому архитектору всего 27 лет) Он мой знакомый и он видимо сильно перестраховывается)
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Дима271979, арматуру то легче всего проверить, забейте в инете таблица сечений арматуры и наберите для своего случая (0.1% от сечения фундамента). Как бы 4 стержней 12-й и не мало еще оказалось.
  12. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    А что за калькулятор? есть ссылка
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  14. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    По таблице все норм
  15. Дима271979
    Дима271979
    Дима271979
    Ростов
    Самое оптимальное что все программы выдают это сделать из 14 арматуры верх и низ по 2 шт, хомуты сделать из 8 мм, и по центру добавить по 10мм арматуру с каждой стороны
