1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Книга Дачника, это сборник разнообразных, порой, противоречивых нормативов, включая импортные.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да еще и трехкратный перезаклад, как норма.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если арматуры чересчур много, то это ведет к ухудшению работы балки/ленты.
  4. al185
    al185
    al185
    Как собсно и профессор Сажин гл. 6...
    А ваще ощущение - наши реципиенты просто поговорить зашли... а правильный ответ #2917 им и не нужен...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Дима271979, Вы лучше скажите, какие расстояния между хомутами назначил архитектор? Да, а ему не приходилось гнуть хомуты из d12?:aga: Про радиус загиба он в курсе?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тебя удивляет? Я уже привык:(
  7. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Так я и написал, что чересчур много это плохо :)
  8. al185
    al185
    al185
    Поделитесь секретом - как определяется в цифрах "чересчур"? А то я туплю...
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @al185, минимальным документально разрешенным расстоянием между прутками.
  10. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Михаил, не поделитесь каким образом, кроме уменьшения допустимого пространства между железом? у меня чего то наоборот понятия...
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Так как есть норм - Вам скажут, узнав Ваши условия и задачи... а пока это только гадание на гуще...
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, обязательно поделюсь. Надо поискать в теме Михила Судоргина на предмет добавок фибры.
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    У нас есть понятие как заглубленная лента, где подошва как правило на твёрдом основании, которое не подвержено было ежегодным заморозками и оттаиванием, соответственно не разуплотнялось и придавлено приличной массой верхнего грунта... есть исключения (по этому нужны иги)... вот здесь лента считается неподвижной... её можно не армировать (нужно - только конструктивно и против горизонтальных сил на поверхности)... по мзл наоборот - требуется жёсткая рама, потому как и осадка возможна и подвижки ежегодные (неравномерные)... по этому и армирование по расчёту... а расчёт никак не укладывается в только лишь 0,1%...этот процент только лишь для слабых бетонов, потому как прочность бетонов играет большую роль в армировании и геометрии изделия (то есть глупо усиленно армировать растянутую зону, если сжатая может как губка сжаться при определённых моментах... нет не так... рассчитывается армирование исходя из задач, которые предстоит выполнять балке... берётся балка, к ней подбирается геометрия, бетон и армирование... если марки бетона не хватает в сжатой зоне, добавляют армирование, где оно работает на сжатие, это когда площади бетона мало в геометрии сжатой зоны... бывает и такое... в общем чем больше марка бетона, тем больше армирование при прочих равных... или можно уменьшить геометрию увеличив марку бетона и кол. армирования... это у дачников понятия - а фигакну ка я марку 350... а нафига спрашивается и сам не знает... крепче типа, а где крепче - вопрос всегда у них открытый...:) вот так и строят...
  14. al185
    al185
    al185
    Итак оцифровываем Ваш тезис #2948: для арматуры 12мм "чересчур"/плохо - это 12мм между стержнями, а 13мм уже не "чересчур"/хорошо... Вы уверены?
  15. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Ага, ещё про арболит мож поговорим? :)
