1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, я не в теме. Пока нашел такой довод:
    "больше 3% арматуры тоже не хорошо - арматуры будет столько, что она не успеет включится в работу, как бетон уже будет разрушен возникшей нагрузкой. Если расчёт приведёт вас к проценту армирования более 3%, нужно задуматься над увеличением сечения бетонного элемента"
    Но это не все, найду еще, выложу.
  2. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @al185, а про диаметр вибробулавы ничего не сказано? Вспоминайте.
  3. al185
    al185
    al185
    Я буквально процитировал СНИП точно к Вашим тезисам #2948 #2950, еще раз
    Вы видите тут булаву? А я не вижу...
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Минимальное расстояние между стержнями арматуры
    7.3.3 Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менее величины, обеспечивающей:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - возможность анкеровки и стыкования арматуры;
    - возможность качественного бетонирования конструкции.
    7.3.4Минимальное расстояние между стержнями арматуры всвету следует принимать в зависимости от диаметра арматуры, размера крупногозаполнителя бетона, расположения арматуры в элементе по отношению к направлениюбетонирования, способа укладки и уплотнения бетона.
    Расстояние между стержнями арматуры следует принимать не менеедиаметра арматуры и не менее 25 мм.
    При стесненных условиях допускается располагать стержни арматуры группами-пучками (без зазора между стержнями). При этом расстояние в свету между пучками следует принимать не менее приведенного диаметра условного стержня, площадь которого равна площади сечения пучка арматуры.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В этом вся суть.
  6. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А у нас что, задача полностью заполнить геометрию железом? :)Тогда проще балку из метала купить... конструкцию сварить...
    Какой здесь процент армирования?
  7. al185
    al185
    al185
    ОК... Кроме @yury_by комунить будет хорошо от его "нечересчура" 26мм? Лично мне дурно становится...
    Кто потерял нить, напоминаю: мы находимся на территории ИЖС...
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Еще не хватает фоток с космодрома Байконур...
    а так все нормально...:)]:hndshk:
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Это не Байконур и не Восточный, но близко по стоимости. На фото, строительство газпромовского небоскреба:) Пример неудачный и дело не в том, что:
    Там применялся самоуплотняющийся бетон по японской технологии и под их, японским, технадзором. Марка бетона М600 на отборном граните. Входной контроль качества и пр. и пр.
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yra88888, нашел то, о чем написал выше. Выкладываю посты Михаила:
    Выделение мое.
  11. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Михаил, я что нибудь другое писал? кроме технического, есть ещё и экономический аспект с формулами... я ж сказал, что сплошняком если, то м/балку проще и дешевле... и ещё, бывает и до пяти процентов... но - естественно всё взаимосвязано
  12. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Там не только про 26мм... там и про булаву и про взаимную работу... естественно полностью заполнять геометрию - это бред... в ижс как правило более 1% маловероятно...
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Юрий, так я же должен был "за базар ответить":)]
  14. bubo4ka
    bubo4ka
    bubo4ka
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, очень нужно; 1. При мелкозаглубленном фундаменте - лента+ подушка на песках - нужно ли утеплять или гидроизолировать ленту (подошву) перед заливкой бетона ? 2. Гидроизоляцию стен фундамента до какого уровня делают - с выпуском чуть выше будующей отмостки, до подушки фундамента или с заходом на стены - перекрывая шов между подушкой фундамента и уже имеющей стены ? Спасибо
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bubo4ka,
    1. Неоюходимость утепления зависит от многих факторов, прежде всего, пучинистости грунта основания. Гидроизоляция не обязательна.
    2. Гидроизоляция отмостки делается с нахлестом на фундамент.
