1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. al185
    al185
    al185
    Так это и было всегда бредом для тех, кто бетон видит не в 1й раз... нет в правильном марочном бетоне "молочка"... только в разведенке...
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @al185,
    даже если и так, но ведь немало людей попадают на разведку, им то, получается, молочко экономить сам Бог велел...
  3. al185
    al185
    al185
    "Бог велел" ликвидировать безграмотность...
    Из разведенки отходит только лишняя вредная вода, вся необходимая бетону вода находится в связанном виде...
  4. vacid
    vacid
    vacid
    Минск
    Добрый день!
    Просьба помочь с фундаментом и по возможности с несущим конструктивом.
    "Архитектор" предложил свайно-ростверковый на 2-метровых сваях "для опоры на твердое основание"
    1. ИГИ в приложении.
    2. УГВ - не зафиксированы. При бурении скважины на воду вскрыт первый "слабый 1-2 м" водонос на глубине 18м. Второй водонос 60-68м. Вода при ливнях и таянии не стоит.
    3. Рельеф ровный. Минимальный уклон в сторону дороги.
    4. 1 этаж. 15х16 метров. План в приложении.
    5. Стена газобетон d600, 400мм, чердачное перекрытие балочное деревянное.
    6. Высота цоколя 45 см. Полы по грунту(?)
    7. Для постоянного проживания. Теплые полы.
    У соседа на участке на расстоянии 60 метров вырыт котлован для пруда 30х6м глубиной 4м. Вода там не стоит ни весной ни осенью.
    На калькуляторе МЗЛФ 2.2 считал по 6-ой схеме. Лента 70см высота, 30 см ширина, заглубление 30 см, песчаная подушка 20 см, армирование 3 стержня 12 арматуры. При условии УПВ ниже 3м условия выполняются без противопучинистых мероприятий.
    Планируются утепление цоколя, теплая отмостка+скрытая отмостка, отведение дождевых и талых вод.
    Возможно есть какие-то более оптимальные решения...
    Спасибо.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    "Лишняя вредная вода" у разбавленного бетона будет вверху, а снизу в песок уйдет нормальный цементный раствор, он же "молочко". Получается - слой спекшегося песка, потом слой бетона с кавернами и потом только нормальный бетон. И решается это банальной подстилкой.
  6. al185
    al185
    al185
    У меня ни разу не получалось... налито на песчаные подушки изрядно самомеса - Забор - опоры на песке, 3х приподнимал для выравнивания - идеальная шершавая поверхность бетона литьевой подвижности П5...
    Ликбез в ссылке...
  7. al185
    al185
    al185
    Минимальное по затратам решение #99, ГТ Вам не нужен
  8. bubo4ka
    bubo4ka
    bubo4ka
    толщина ленты 50 см - высота 80 см + 25 сверху подушка монолит, отмостка 1 м ширина - Но Деманы сделали её Хленово) с плохим уклоном - а точне вообще нет и плюс кто муже занизили уровень отмостки ниже уровня участка на 15 см (капельники установлены с выводом .
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @bubo4ka, получается, что лента уже залита, а вопрос про ее гидроизоляцию - для оценки работы демонов?
  10. bubo4ka
    bubo4ka
    bubo4ka
    ...Ага)... Я может сильно загоняюсь, начиталась про капелярный подсос - и всё меня понесло по полной) Мол трактуют, что если внизу не сделать подложку, то так как мелкозаглубленный фундамент - он будет сильно поддаваться капилярному подсосу, так как участок Наш располагается при склоне и не смотря на то что песчаный грунт, при стоке талых вод и при атмосферных осадках - из-за склона, все пойдет на фундамент. Мол нужно ставить дренаж для отвода + утепленный цоколь стен фундамента + утепленную отмостку...Вот как то так ...
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Когнитивный диссонанс, страшная штука:)] Повторю еще раз, не берите в голову.
    А если заглубленный? ;) Даже там, гидроизоляция, совсем не обязательное мероприятие.
  12. vacid
    vacid
    vacid
    Минск
    Спасибо. Если, судя по комментам, 4000р. за кв. м., то фундамент получается 1 000 000р. Минимальное по затратам решение.
    :faq:
  13. al185
    al185
    al185
    Не путайте... получается полный нулевой цикл под чистовой пол и кладку
    По версии "архитектора" к этому по сути "полу" добавятся сваи и ростверк, т. е. +50%...
  14. parfenov_e
    parfenov_e
    parfenov_e
    Доброго времени суток дорогие форумчане. хотел поинтересоваться ставил кто дом из газоблоков D500 400мм ширина на МЗЛФ. В планах построить дом по проекту Z7 так же интересно можно на зиму оставить такой фундамент без нагрузке?
  15. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Без утепления нельзя. МЗФЛ вообще не желательно ненагруженным зимой оставлять
