1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не правильно;):)
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    И где ошибка? А, понял:) Я опустил мелкие детали в расчете. Пусть будет с припуском;)
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    В пункте 4... у Вас недовоз бетона на полкуба... вручную мешать будете... не надо было на 2 делить... а вообще нафига такой геморрой - проще (8,2х2+24) х0,925=ответ... правда надо ещё на толщину умножить...
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нет, не верно. Я остаюсь при своем мнении.
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Это на одну стену 12 м, а где на вторую? !
    Не надо было в конце делить на 2!... вообще удивляюсь таким ламерским ошибкам, ещё и упрямству...
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, что-то я ступил:|: Делить на два не надо:|: Спасибо.
  7. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Владимирская область
    Подскажите пожалуйста стоит ли обрабатывать ленточный фундамент гидрофобизатором? Есть ли смысл? Дом из ОЦБ на ленточном фундаменте без цоколя, ливневки и отмостки. Хочу покрыть по весне гидрофобизатором, чтобы хоть как-то защитить фундамент, тк этим летом вряд ли что-то сможем сделать еще. Может марки какие порекомендуете, если смысл в этом есть?
  8. al185
    al185
    al185
    От чего? Всякое движение д. б. осмысленным, а не тупое воспроизводство неведомых ритуалов...
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТимьЯн, фундамент какой?
  10. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    @Groundworkturf, фундамент ленточный, монолитный, армированный. Цоколь монолитный тоже.
    @al185, цель защитить хоть на время от внешней воды (снега-дождя), тк ливневки нет и вся вода стекает по стене. Есть только небольшой слив над нижним венцом и подкладной доской
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ТимьЯн, так надо отмостку делать и водостоки, а не ленту мазать. Бетону ничего не сделается, а вот грунт, в основании, будет под сильным воздействием влаги.
  12. ivanyrich
    ivanyrich
    Сам строю дом в Севастополе.
    ivanyrich
    Севастополь.
    у меня основание подошва 80 см ширина и 25 толщина. Залито ступенькой. На нее лью ленту.
    Плита перекрытия 8.6 м.
  13. ТимьЯн
    ТимьЯн
    ТимьЯн
    Делать-то много чего надо, но денег нема =) Почитала темку про гидрофобизаторы и подумала, что хоть так фундамент пока защитить смогу. А ливневка и отмостка да, первый приоритет конечно вместе с водоотводом, дренажкой, заездом и пр. =)
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Если испытываете финансовые трудности, то можно сделать временную отмостку с применением рубероида, сформировав уклон от ленты фундамента. По крайней мере. это принесет пользу, в отличии от гидрофибизаторов.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @ivanyrich, Вы меня совсем запутали. Схему нарисовать на клочке бумаги можете?
