1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Lynx82, если дом ПМЖ, то целесообразно, во избежании теплопотерь.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
  3. Reimon
    Reimon
    Reimon
    @Groundworkturf,
    Я не видел как заливали, армирование нельзя проверить?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть специальная аппаратура, но где её взять, не знаю. Да и сомневаюсь, чтобы сильно накосячили. Единственное опасение попасть на конструктивную арматуру (хомуты).
    А не проще сделать полы по грунту и забыть о продухах, как о кошмарном сне?
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Уже не проще, т. к. высота полов 90см от грунта.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Reimon, интересно, чем мотивирован такой высокий цоколь?
  7. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Цоколь - 50 см, остальное дерево (брус, подкладочная).
    В планах положить геотекстиль на грунт, песок и сыпануть керамзита во внутрь под пол.
  8. wolfomsk
    wolfomsk
    wolfomsk
    Да, извините, сразу не написал - далее на эту ленту планируется установить ФБС, и потом на них уже залить плиту.
    Получается что при установке на такую ленту блоки тоже встанут не по уровню, собственно вопрос с этого этапа - можно ли залить плиту на блоки с перепадом уровня? не поведет ли фундамент за счет того что одна сторона тяжелее? Или это незначительная разница в весе и можно не бояться?
  9. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Зачем вам все это ? Выравняйте существующий фундамент подливкой или кирпичной кладкой, дальше монтируйте блоки по уровню.
  10. xalikstr
    xalikstr
    xalikstr
    Форумчане, может кто-то подсказать? В соседней ветке спрашивал, может не туда писал, или вопрос глупый, но тем не менее...
    https://www.forumhouse.ru/posts/18164097/
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    С геотекстилем и песком понятно. Керамзит с какой целью, если полы по лагам? Керамзит, утеплитель, который будет отсекать тепло грунта от дома.
  12. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Полы по лагам, лаги со второго венца.
    Керамзит по планам будет впитывать влагу, воздух из продухов будет просушивать керамзит, чтобы подполом было сухо. Ну и может чтобы от пола первого этажа тепло в грунт не так сильно уходило.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Reimon, если керамзит будет впитывать воду, то жить ему не долго. Чтобы под полом было сухо, надо отсечь капиллярный подсос влаги. Достигается слоем песка среднего/крупного толщиной 20 см. Грунт сам дает тепло.
  14. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Про жизнь керамзита под полом много отзывов читал, мнения расходятся.
    А каким способом можно отсечь капиллярный подсос влаги?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
