1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Речной песок нужен или обычный?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Нужен песок без глинистых примесей средне/крупной фракции. Речной/морской/карьерный, без разницы.
  3. EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    EvgeniyTuy
    Белгород
    Всем привет!
    Фундамент залитый по уровню земли - размер 8.6 на 11, ширина 0,4. Перезимовал две зимы. Собираюсь заливать цоколь на высоту 1 м. Есть два вопроса.
    Первый. Достаточно ли арматуры оставленной предыдущей бригадой - только в углах и т - образных стыках несущих ленты. 20 торчащих арматурин диаметром 16 на весь фундамент. Заморочится и дополнительно чего-то -? или оставить как есть и заливать дальше?
    Второй вопрос. Достаточно ли осмотреть фундамент только с верхней плоскости - видимой? Или надо откопать, на сколько, что бы убедиться в целостности фундамента?
  4. DrZhuker
    DrZhuker
    DrZhuker
    Железногорск, Курская обл
    На участке есть ленточный фундамент, заливался около 4 лет назад. 6*11 метров если не ошибаюсь, ширина около 0.5, глубина около 1,7 метра. Планировал он двухэтажный гараж из кирпича.
    Появилась мысль поставить на нем каркасный гараж. Но очень хочется яму, т. к сейчас обитаю в гараже с ямой и даже не представляю как быть без нее.
    Собственно как правильно сделать яму? Вязать ее с лентой или нет? Пол же тоже заливать надо как-то будет.
    Фундамент так же требует выравнивания, т. к заливался без опалубки и по уровню земли, перепад замерю как сойдет снег, это пара месяцев еще.
    На участке колодец в который заведена вода глубиной где-то 1,6 метра, воды никогда не стоит в нем, а если что наливается случайно, уходит за пару часов.
  5. Reimon
    Reimon
    Reimon
    Геотекстиль к фундаменту как крепиться или просто в нахлест класть?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Reimon, просто внахлест. Отсыпкой утрамбованной прижмет к ленте.
  7. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    Ленточный фундамент высота 1.1 м, ширина 0.5 м, основная арматура 12 мм в три ряда вверху и внизу, из-за высоты (так более 700 мм) необходима дополнительная арматура т. е. конструктивная, согласно нормам надо 2 ряда расстояние между которыми будет 326 мм, по расчетам площадь арматуры необходима 81.5 мм2, из таблицы получается что достаточно арматуры 8 мм. Скажите верный ли расчет и допускается ли применение конструктивной арматуры тоньше чем основная
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Допускается без конструктивной, допускается вообще без арматуры, если фундамент в грунте. У Вас какой вариант исполнения?
  9. id394416462
    id394416462
    id394416462
    ко
    что? без арматуры?
  10. Vega_79
    Vega_79
    Vega_79
    Вопрос остается открытый, без углубления в подробности по фундаменту, по рабочей там все понятно, по конструктивной согласно норм она мне нужна, много уже перечитал но не могу найти ответа по ней. Какой диаметр нужен для конструктивной арматуры если основная 12 мм, по расчетам можно использовать 8 мм, верны ли расчеты и вообще кто какую использовал при необходимости, ведь есть же люди на форуме кто сталкивался с данным вопросом
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, есть такие нормативы.
  12. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    Вопрос к спецам., не могу определиться? -если кто может поясните, дом 8 на 8, грунт суглинок, глубина промерзания 800 мм, раскладка арматуры 4 стержня (2 верх, 2 низ) арматура 12 диаметр, высота коробки 2.6 + армопояс 200 на 200 арматура 10 -ка! грунтовые воды от 2 метров!
    Вопрос заключается в том, что приемлемо ли эти показатели? и на сколько и надо ли поднимать фундамент из земли? и опять же подойдет такой фундамент для второго этажа, если вдруг захочу надстроить заранее спасибо! фундамент планирую ленточный!
  13. роман34
    роман34
    роман34
    Здравствуйте! залил в прошлом году фундамент глубиной 40 см, шириной 30см. армирование в 4 ряда Ф12. Возвел на нем веранду в кирпич и перекрыл односкатной крышей из профнастила. Грунт супесь или суглинок. Вода в 2 м от поверхности. Соседи пугают, что мелкое заложение ленты и пучением его порвет. Подскажите, если это должно произойти, то, когда это случится в первый же год или как? И возможную трещину станет видно сразу же или нет?
  14. роман34
    роман34
    роман34
    Вы не дали основных характеристик фундамента ширины и глубины)
  15. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    извиняюсь, планирую 800 глубиной на 300 под блок и утепления!
