1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    хотя бы подойдет такой ли фундамент для одного этажа!
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @роман34, заливали в траншею, на грунт?
  3. роман34
    роман34
    роман34
    а какие же блоки вы планируете и какая толщина стены?
  4. роман34
    роман34
    роман34
    Да, в траншею с подсыпкой песка 5 см и проливкой
  5. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    блок отсевной либо керамзитоблок! газоблок боюсь! толщина блока 200мм ширина 400
  6. роман34
    роман34
    роман34
    Так толщина то стены в пол блока? т. е. 200мм?
    А я наоборот хочу из газоблоков)
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @роман34, еще вопрос. Водоотведение от траншеи сделано?
  8. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    роман, вот щас вас не понял вообще? да в полблока!-не вижу смысла делать стену толще, в краснодаре тепло, и если ватой утеплить думаю все будет норм! а на счет газоблока, мне сам материал нравится, но часто он идет с пометкой, что он не прощает ошибок устройства фундамента! я работал на стройках, и строил по проекту!-но строить самому и без проекта, себе, это другое дело! знаю общее мнение, но хотелось бы послушать спецов.
  9. роман34
    роман34
    роман34
    Нет, конечно (и даже отмостку не успел сделать(
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Тогда на грани риска. Водоотведение, первостепенная задача. Если до лета ничего страшного не случится, то на до этим заняться в первую очередь.
  11. роман34
    роман34
    роман34
    Я просто пытался вас вывести на полные данные для ответа. Вы пишете, что ширина фундамента 300, блок 200х400. Вот и уточнил, собираетесь ли вы делать стену в пол блока т. е. 200 мм или в блок т. е. 400 мм и 100 мм у вас будут свисать с фундамента. Вот и всё)
  12. ma_za12
    ma_za12
    ma_za12
    в пол блока, 200мм +100мм утеплитель!
  13. роман34
    роман34
    роман34
    т. е. откопать по периметру и сделать отсыпку песком и поверх нее отмостку? или достаточно метровой отмостки?
    Но, если он обязан лопнуть, то, сделает это в первую же зиму или нет? и трещину должно быть видно сразу на стене? Трещины появляются в какое время года?
    Спасибо за ответ!
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @роман34, я, прежде всего, про правильное водоотведение. Отмостку надо делать утепленную.
    Появятся трещины или нет, зависит от многих факторов. Как повлияет морозное пучение на фундамет именно в этот сезон:faq: Трещины, если будут, проявят себя в конце весны.
  15. роман34
    роман34
    роман34
    Представляю, как мы вам надоели с огромным количеством примитивных вопросов)
    Нужно ли делать отмостку с ЭППС, если это летняя постройка?
