1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    В строительстве не бывает примитивных вопросов, слишком велика ответственность:)
    Наличие утепленной отмостки обусловлено не сезонностью проживания, а методом борьбы с пучением грунта, прежде всего.
  2. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Друзья помогите с выбором.
    хочу залить ленту и вывести цоколь как на фото по варианту № 2.
    Выделил для себя плюсы:
    1) Легче монтировать опалубку.
    2) Сразу получается отделанный цоколь
    3) Цоколь с утеплением
    4) Цокольным кирпичом можно занизить высоту внутренних перегородок для укладки утеплителя ЭППС. (полы будут по грунту).
    Так же участок фундамента который над землей 200мм будет отделан утеплителем и залита отмостка высотой 200мм, до гиперпресованного кирпича.
    Покритикуйте на правильном ли я пути?
    Или лучше делать по варианту №1? и потом городить утепление и отделку цоколя.
  3. роман34
    роман34
    роман34
    Огромное спасибо за ваши ответы!
  4. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Можно ли в качестве подушки под МЗЛФ использовать гравий или пгс вместо щебня. И обязательна ли песчаная подушка? Нужен ли геотекстиль? УВГ ниже 10м. Если допустим в траншею засыпать см. 30-40 гравия послойно (см. 15) пройдя виброплитой и сверху подбетонку а на неё ленту. Грунт глина.
    Просто гравий стоит копейки (цена доставки гораздо выше), а щебень дорогой. Песок у нас еще дороже щебня.
    Дом планируется одноэтажный монолитный арболит. Лента высотой 110 см. х 50см. Продольное армирование по 4 прутка сверху D12 и снизу и по 2 D12 с боков конструктивная. Поперечное D6 ч./з. 50см.
  5. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    @id9292272, вы случайно не в Хакасии живете ?
  6. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Красноярск
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id9292272, можно, только желательно использовать гравий разнофракционный. А отсев дробления гравия у вас имеется?
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если грунты с хорошей несущей способностью то никакие подушки не нужны.
  9. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Осев тоже есть. Но тогда проще пгс заказать (гравий с песком), вот там точно фракции разные.
  10. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    На такой глубине несущая способность под вопросом. Сезонное пучение рыхлит глину. Плюс неравномерная нагрузка здания. Боюсь неравномерной осадки. Единственная надежда на жесткость рамы (ленты).
  11. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Нет. Единственная надежда на расчет нагрузок на погонный метр каждой стены и изменение ширины основания в соответствии, так сказать .
  12. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    В принципе по верху планирую армопояс 20х20. Забыл сказать 2/3 дома будет перекрыта плитами ПК
    а 1/3 гараж плита по грунту ч/з демпфер. Толщина стен 35см. высота 2,8м. + 20см. армопояс.
    Перепад по диагонали порядка 40-50 см.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id9292272, отсев, слоем 10-15 см по гравию, для выравнивания основания. Заменит подбетонку. ПГС наверное дороже гравия?
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Пояс по МЗЛФ ? А пояс по поясу не планируете ? Извиняюсь за сарказм .)
  15. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Не неамного дороже. По сравнению со стоимостью доставки разница не существенна.
    Армопояс по верху стены имелся ввиду :)
