1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Там же, по СНиП - раздрай идет кстати и по группам предельных состояний. Т. е. предполагается, что вторая группа предельных состояний более щадящая. А вот по углу внутреннего трения - все наперекор логике.
  2. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Если грунт проблемный, то отмостка вкупе с дренажем - решение. Единственное, что даже, если грунт пучинистый, то обычно углубляются сантиметров на 40-50. Или что вы имеете в виду 70 см? Я бы еще XPS утеплил и цоколь, то есть не только в отмостку положил.
  3. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Имелась ввиду ширина отмостки) с примыкающими к ней лотками водоотвода.
    Вообще я спрашивал про разницу между щебнем и гравием при устройстве подушки под ленту. Но никто ничего внятного не ответил. Просто у нас в основном щебень 5-20 используют хотя он и дороже гравия (т.к. это гравий пропущенный через дробилки на фабрике). А песок вообще дороже и щебня и тем более гравия. И даже при устройстве подушки под УШП то же заказывают гравий и песок. А учитывая разницу в цене и колосальный обьем необходимый под плиту (особенно при наличии даже небольшого уклона) подобное расточительство мне не понятно. Конечно галька (гравий) хуже сцепляется между собой и стремится осыпаться на склоне, но в траншее то какая разница что трамбовать?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @id9292272, куда еще внятнее. Разница в заклинивающем эффекте.
  5. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Согласен с предыдущим мнением. Щебенка, просыпанная песком увеличивает несущую способность, гравий будет расползаться.
  6. Alexb4
    Alexb4
    Alexb4
    Пермь
    Здравствуйте, подскажите как лучше сделать уширение фундамента под кладку?
  7. Evvasilev
    Evvasilev
    Evvasilev
    Омск
    ПАмАгитЕЕЕЕ!
    Доброго времени суток всем.
    Хочу строить проект Ховаярви: https://www.karkas.info/odnoetazhnye-doma/259-proekt-karkasnogo-doma-khovayarvi-kd-94.html
    Во вложении чертёж подробный.
    По проекту дом ставят на винтовые сваи 30 штук. У нас в городе стоимость одной сваи с работой 4300р. то-есть мне фундамент выйдет в 129 000р.
    1) Для меня это очень дорого, хотелось бы до сотни уложиться.
    2) Есть практика, что у соседей сваи просаживались = страшно со сваями связываться.
    3) Оптимальное решение по затратам и по качеству - МЗЛФ. И по деньгам хорошо.
    4) Дом в ширину 8,4 метра, пролёт балок получается 4,2 метра, много, но батутность попробую убрать балками большого сечения 250/50 с шагом 400мм.
    5) Ленту снаружи утеплю эппс 50мм + отмостка из эппс 30мм на 1,5 метра с дренажем.
    Вопросы:
    1) Хочу подстраховаться и под балки сделать тумбочки из керамзитобетонные. Не убегут ли они у меня! Они ведь будут внутри ленты, там же не будет сильного пучения?
    2) Какой шириной залить ленту! 200-300мм?
    Глубина заглубления?
    Толщина слоя щебня?
    Толщина слоя песка?
    Высота ленты над землёй?
    Дом каркасник в один этаж, 8на12м.
    Грунт: 2 штыка плодородный слой, под ним глина жесткая.
    Про грунт и температуру:
    Физико-географическая характеристика
    Посёлок расположен в лесостепной полосе Омской области, в пределах Барабинской низменности, являющейся частью Западно-Сибирской равнины, на левом берегу реки Омь[3]. Высота центра над уровнем моря — 95 м[1]. В окрестностях Ростовки распространены чернозёмы. Почвообразующими породами являются глины и суглинки[4].
    Климат
    Климат резко-континентальный, со значительными перепадами температур зимой и летом (согласно классификации климатов Кёппена — влажный континентальный климат (Dfb). Многолетняя норма осадков — 396 мм. Наибольшее количество осадков выпадает в июле — 62 мм, наименьшее в марте — 14 мм. Среднегодовая температура положительная и составляет + 1,2° С, средняя температура самого холодного месяца января − 17,7° С, самого жаркого месяца июля + 19,6° С[1].
    Ссылка на карту участка: https://yandex.ru/maps/?um=constructor:1DdmG337Ke0RgWpvsjLPaZBzwl7Eth4s&source=constructorLink
  8. id9292272
    id9292272
    id9292272
    Красноярск
    Нужны ли продухи в подполе МЗЛФ если подпол перекрыт пустотными плитами ПК и в подполе отсутствуют коммуникации, т. е. он никак не используется? А земля застелена пленкой. Гидроизоляция поверх плит и эппс 100мм. планируются.
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Конечно нет. Зачем Вам пускать холод в подпольное пространство.
  10. s679nnalex
    s679nnalex
    s679nnalex
    Московская область
    вентиляция должна быть всегда. На зиму продухи закрывают
  11. Алекс0858
    Алекс0858
    Алекс0858
    Чехов
    Продухи обязательны! За зиму в подполье лужи на пленке образуются ! Влажность высока, надо сушить.
  12. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
    Добрый день! Планирую строительство брусового гостевого дома-бани. Опыт "строительства " есть) не нашел как сделать ссылку на мою тему("Курьи ножки" из асбестоцементных труб. Суть вопроса... Жизнеспособен ли такой вариант? песчаная подушка (см 30 например) в геотекстиле под ленточный вообще незаглубленный фундамент. Вопрос возник с тем. что хочется, как всегда, сэкономить и с тем что " мой " фундамент в предыдущем исполнении очень даже хорошо себя зарекомендовал. Пучения песчаных подушек нет. Стоит мертво! Строиться буду в районе Ульянино (http://www.rrec.ru/atlas/ph-g_characteristic/bq-period_map.php) участок еще не видел. Там глина с песком или известняк, судя по карте. Хочу поставить гостевой домик из бруса с мансардой.
  13. лексан
    лексан
    Шаро-баро
    лексан
    Шаро-баро
    Люберцы
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @лексан, это граница с утепленной отмосткой?
  15. 89178806622a
    89178806622a
    89178806622a
    Здравствуйте! Хотим строит одноэтажный дом 12х9, стены газобетон D500 300*250*600 + кладка лицевого кирпича с утеплителем ППС. Крыша - металлочерепица. Возможно ли применить в строительстве фундамента блоки ФБС 240*40*60. Сам представляю такую конструкцию - мелкозаглубленная лента шириной 40 и глубиной 50 см.+песчаная подушка, цоколь дома поднять блоками ФБС в один ряд и выложить плиты перекрытия. Как думаете имеет ли право на жизнь такая конструкция?
