1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
    0123456
    Да я ж не сомневаюсь в ваших познаниях! Я рассматриваю варианты и без единой стены. На крайняк 8*9 под одной крышей остаток под другой и т. д. Но в силу отсутствия опыта вот и спросил - а вдруг). Спасибо огромное.
  2. Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    Bulldog_Spike
    @0123456, познаний у меня нет. Как нет и диплома строительного ВУЗа. Потретесь на форуме пару лет, полюбопытствуете там по СНиПам, тут по книжкам строительным - немного поднатаскаетесь. Но это еще не знания. Удачи в строительстве. :hndshk:
  3. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    Добрый день всем!
    Планирую строить дом из газобетона, одноэтажный, глубина промерзания 80 см, почва суглинистая. Буду заливать ленту высотой 100мм, 60 мм под, 40 над землей, цоколь и отмостка будут утеплены ЭППС 5 см. Спроектировал так сказать план фундамента (план во вложении), вопрос, пойдет ли такой фундамент для дома из газобетона? Второй вопрос, фундамент нужно заливать только под несущие стены, псоле заливки внутренную часть фундамента утромбовать песком, залить стяжку и только потом возводить перегородочные стены ? или для перегородычных стен тоже нужен фундамент как на плане? Тогда возникает вопрос, ничего что ширина фундамента для перегородочных стен в 2 раза меньше?
    п. с. Если что не хаить, в делах строительных в данный момент чайник) фундамент.jpg
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Добрый день. Помогите решить задачу, если не трудно.
    Есть участок, сверху чернозем 200 мм, дальше глина. Глубина промерзания 2 метра. Грунт особо пучинистый. УГВ 0.5 м. Требуется сделать ленточный фундамент 6х4 м без всяких подсыпок, подушек и пленок т. е. снять плодородный слой до глины только под лентой, выставить опалубку и уложить бетон. Фото не мое, прилагаю как эскиз к решению задачи.
    1) Что произойдет с ним без какой либо постройки на нем через 1-2 зимы ?
    2) Спасет ли от разлома (разрушения) фундамента эппс 100 мм толщиной под самой лентой ? Будет ли эппс выступать в роли демпфера ?
    3) Будет ли перекос фундамента ?
    4) Если на фундамент поставить легкую каркасную постройку без её отопления и утепления, будет ли промерзать грунт под ней ?
    5) Есть ли Целесообразность утепленной отмостки в таком случае ?
    Буду рад выслушать любые мнения.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abilayjuve, все хорошо, только с единицами измерения напутали. Вместо миллиметров поставьте сантиметры.
    Перегородки можно и по полам по грунту, но если делать их совместно с несущими, то фундаментная лента будет более жесткой. То, что лента под перегородки будет тоньше, это нормально.
    Ничего не написали про УГВ и рельеф.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Vitman777, посмотрите здесь.
  7. abilayjuve
    abilayjuve
    abilayjuve
    @Groundworkturf, Спасибо большое за ответ!
    УГВ довольно глубоко, рядом водокачка, они сказали что пробурили 40 метров. Участок ровный.
    Ну и еще один вопрос, желательно ли делать подушку? Если делать, из песка или щебня? Ну и высота подушки какой должна быть?
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @abilayjuve, мой конструктив основания предполагает подушку на всей площади застройки. В Ваших условиях, с сильнопучинистым грунтом, я бы использовал именно такой конструктив.
    Пирог подушки, во многом, зависит от нагрузок строения (вес дома и пр.).
  9. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    В августе прошлого года засыпал котлован без трамбовки. В конце текущего года хочу на этом месте залить фундамент под хозпостройку. Предполагаю, что грунт еще не успел самостоятельно уплотниться.
    Каковы мои дальнейшие действия: подождать еще какое-то время, в течение текущего года проливать водой?
    Подробнее здесь.
    :flag:
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, какой грунт отсыпки?
  11. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @Groundworkturf, сверху (около 50 см) непонятный - темный слабоплодородный, мелкие камни, похож на глинистый, так как во время дождей размякает, а в сушь лом не вбить. Под ним на всю глубь котлована песок с минимальным количеством камней. Не совсем мелкий, чем-то напоминает сеяный либо мытый. При обратной засыпке все перемешалось, поэтому сейчас грунт неоднороден.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @yury_by, адская смесь, велика возможность просадочных явлений. :ogo: Такой грунт может самоуплотняться долгие годы. Не знаю, на сколько реально, но если есть такая возможность, то виброкаток или вибронога поможет ситуации.
    Как вариант, уплотнить грунт тяжелой трамбовкой и сделать основание под хозпостройку на хорошем слое щебня по геотекстилю. Совсем бюджетный вариант, покрышки.
  13. id394416462
    id394416462
    id394416462
    а сваи не хочешь залить, а сверху ростверг?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @id394416462, обдумываю этот вариант. Все равно одна или несколько свай попадут на "мягкий" грунт. Или бурить на всю глубину котлована до естественного основания, что для меня невозможно.
  15. ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    ALAKEY1981
    Подскажите пожалуйста! сделал в том году фундамент мзлф. 5 на 5 метров армирование 2 нитки 10-й арматуры сверху 2 нитки снизу с перемычкой по середине. ширина ленты 20см высота 50см.на песчанно-гравийной подушке! на зиму сделал засыпку песком и оставил отстоятся. ВОПРОС!...можно ли на такую ленту поставить строение из газосиликата шириной 25 см и высотой в один этаж (250см) т. е. на 5 см шире самой ж. б. ленты? ..или же стоит залить поверх такого фундамента плиту?
