1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. alpi1
    alpi1
    студент
    alpi1
    студент
    Костромская губерния
    Все мозги сломал, сижу даже бумажную литературу читаю, надыбал тут всякого разного по строительству, блин! дык тут одни формулы в основном:faq:
  2. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    По СП не допускается промерзание основания фундаментов!
    Про дренажную систему думайте сами: пролил дождик, ударили заморозки, оттаяло немного, пролил опять дождик, ударили заморозки... а потом нормальная "русская зима". Началась весна опять же с ее оттепелью и заморозками по тому же принципу: оттаяло, промерзло и т. д. Что будет с дренажной трубой по весне, если ее не порвет еще в первые зимние морозы? Скорее всего "трампец". Опять же по осени дренажка работать у Вас не будет, т. к. промерзший грунт не даст уйти воде внутри цоколя. Так же не даст уйти воде и в промерзших пазухах по периметру. По осени Вы получите бассейн. И от разрушения стенок цоколя, когда пойдут циклы оттаивания и замораживания, пленкой не спасетесь.
    Ломать руки желания не было, просто предупреждаю о возможных последствиях.
  3. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Если нет возможности залить плиту за сезон, делайте деревянный навес с хорошей гидроизоляцией. Желательно с разуклонкой небольшой. Иначе вода весной все равно дорожку себе найдет внутрь.
    Пазухи засыпайте обязательно, с временным утеплением (или постоянным по типу мягкой отмостки). Это позволит большей части воды уходить в дренаж (который в данном случае будет работать ПРАВИЛЬНО) и позволит уменьшить пучинистость грунтов.
  4. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Правильно, формулы) Это же для проектировщиков. Самозастройщику будет довольно сложно в них разобраться и правильно применить не имея профильного образования.
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Примерно так.
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Правильные наметки.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @alpi1, ничего у Вас не сломает, не переживайте.
  8. Марат Окт
    Марат Окт
    Марат Окт
    Октябрьский
  9. Марат Окт
    Марат Окт
    Марат Окт
    Октябрьский
    Ещё вопрос по армированию.
    Планировал в горизонтали уложить 12ю арматуру, хомуты из 8ки.Три ряда вверху и внизу. Думаю достаточно.
    Вопрос к гуру армирования. Допускается ли вместо хомутов вертикально установливать арматуру вбив её в грунт (стойки)?
    Будет защитная подбетонка толщ. 50мм.
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Нет.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне достаточно.
  12. Марат Окт
    Марат Окт
    Марат Окт
    Октябрьский
    Не сочтите за наглость новичка. Можете аргументировать? В целях повышения собственной образованности.
  13. Марат Окт
    Марат Окт
    Марат Окт
    Октябрьский
    Стал свидетелем такой картины.
    Осенью заливался сосед. Очень неприятная личность.
    Его бетонщики, сославшись на то, что хозяин (заказчик) скупердяй, зажавший средства на бетононасос, вдоволь разбавляли водой товарный бетон, для текучести.
    Как мне сказал, водитель смесителя, влили где то литров 90 на 6м3...
    У меня вопрос, насколько упала марка бетона?
    К слову скажу, что у нас и есть несколько других серьёзных растворных узлов, водители которых категорически отказываются заниматься таким гадством. Более того, даже в тору набивают пробу бетона.
    Соседу конечно об этом не сказал...
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Есть такое понятие, коррозия металла.
  15. NajjZ
    NajjZ
    NajjZ
    Владимир
    Всем добрый вечер! :hello:
    Планируется делать монолитный ленточный фундамент для деревянного сруба из бревен диаметром около 40 см. Грунт супесь - плотный песок, очень сухо. Мужики копали колодец, 10 метров выкапывали просто без колец, грунт был очень плотный.
    По габаритам фундамент 9200*6400. Высота планируется 2м. Там будет организовано техническое помещение. На месте возведения фундамента уклон - порядка 1го метра вдоль стены 6,4м. Получается на самой верхней точке фундмент в земле примерно 1,5 метра, а в нижней 0,5м.
    Планируется что лента будет выглядеть так
    На внутренние выступы длиной 1,4м каждая внутри фундамента будет опираться пятая стена. Перекрытия будут из бревен.
    Примерный расчет дал нагрузку 100т, длина ленты без внутренних выступов 30м. Возьмем грунт с несущей способностью 3кг/см2. Отсюда ширина ленты 11,1 см. Берем ширину 40 для удобства укладки сруба.
    Площадь сечения арматуры выходит 800, по таблице это значит 6 прутов 14го диаметра.
    Поскольку у нас высота 2 м, нам нужно еще промежуточная арматура для каркаса.
    Я правильно понимаю, что эта арматура уже рассчитывается отдельно и не входит в 0,1% от площади сечения фундамента?
    Натыкался тут, что для промежуточной арматуры пойдет арматура Д10. Для хомутов - Д8 шаг 400мм, в углах шаг 200.
    Армирование выходит примерно таким как на картинке
    То требованиям расстояние между промежуточными прутами не должно быть больше 400мм. У меня чуть больше - примерно 463мм. Это же не сильно критично?
    В фундаменте желательно сделать дверной проход. Можно ли делать такие большие проемы?
    Снизу и сверху достаточно ли добавить локальное усиление армирования?
    Если нет, то что посоветуете?
    И еще вопрос - по опыту, можно ли как то удешевить фундамент для этого сруба? К примеру сделать т-образную ленту с верхним уширением под сруб? Или можно что то придумать еще?
    Очень надеюсь на Вашу помощь:faq:. Спасибо:victory:
