1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlartS, зачем на песок геотекстиль? :)
  2. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    Всем доброго времени суток! Возникла проблема. Горе-строители закрутили винтовые сваи, поставили двухэтажный сруб (второй этаж мансардный, стены 1,5 метра, бревна 40 см). И тут обнаружилось, что горе-строители ООЧЕНЬ накосячили со сваями. Отсюда вопрос - как теперь залить ленточный фундамент, когда уже стоит сруб? У свай сделана верхняя обвязка из швеллера, и по идее нужно, чтоб бетон был и под ним, чтоб сруб опирался на ленту...
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вывесить сруб, срезать сваи и залить ленточный фундамент.
  4. AlartS
    AlartS
    AlartS
    когда нет точных или близких к точным данным по геологии, рекомендую использовать геотекстиль, как дополнительное усиление грунта. по сути он сыграет как армирование грунта.
  5. AlartS
    AlartS
    AlartS
    в чем именно косяк?
  6. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Согласен, но здесь, судя по заявлению автора, песок. Да и если уж геотекстиль, то на него не исполняют фундамент, а делают по нему отсыпку инертными, ингредиенты, в зависимости от несущей способности грунта.
  7. AlartS
    AlartS
    AlartS
    полностью солидарен!
  8. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    ростверк на сваях, грунт глина, участок у оврага угв я думаю низкий, дом брус 1.5 этажа. чем аргументируют... да я пока не уточнял, предложили, я решил инфу поискать, что да как. металическую то на углах гнут, а стеклопластиковую я так понимаю прямыми прутками вяжут... можно так углы соединять или нет?
    выше я спрашивал у меня половина фундамента на плиту ляжет (от старой постройки) а другая на сваи Безымянный.png
  9. _vladimir154_
    _vladimir154_
    _vladimir154_
    о как, спасибо. про натяжение я тоже где то что видел
  10. bush007
    bush007
    bush007
    Спасибо!
    Я думал делать вверх 90 см цоколь от ноля (заливать сразу либо кирпичом выкладывать), вниз 150 см в грунт, а потом выкопать внутри фундамента 100 см (для подпольного пространства).
    Потому и смутило меня, что 50 см в грунт достаточно.
    Сейчас понимаю, что подвал размером в дом мне и не нужен - надо отдельный погреб + место для ревизии коммуникаций.
    + если утеплить фундамент в земле хотя бы на 50 см (снаружи) + утепленную отмостку - то полагаю, что и 100-120 см в грунт за глаза, тем более что газоблоки будут (т.к. керамзитоблоки в цене в три раза дороже получаются)
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bush007, у Вас деньги лишние? Зачем на метр заглублять, когда полметра достаточно?
  12. DastR33
    DastR33
    DastR33
    Владимир
    В том, что сваи не залиты бетоном, а засыпаны скорей всего песком, глиной, сверху сухой пескобетон из мешков.
    У хозяина сруба спросил - миксер с бетоном приезжал?
    - Нет, пескобетон на газели привезли.
    - А где воду брали? Воды на участке нет, ближайшая колонка - далеко. А 42 сваи 110 диаметра на обещанные 3 метра вглубь и пол метра наружу - это почти полтора куба бетона. Даже газели пескобетона мало для такого.
    Распилили одну сваю, сухой пескобетон. Но пол паллета пескобетона хватит, чтоб только верхушки свай засыпать. Значит внизу всяка хрень.
    А сруб вывешивать - это нужны вагонные домкраты, наверное... Даже не представляю, как его фиксировать в подвешенном виде, чтоб под ним строить обпалубку и заливать ленту
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Достаточно одного домкрата на 10 тонн. Фиксируется брусом под углами на "костерках. Если весь материал для подъема/вывешивания в наличии. то день неспешной работы.
  14. bush007
    bush007
    bush007
    Как тогда мне рыть внутри фундаметра метр внутрь?
    Если полметра фундамент?
    Дом то не уедет потом?
    Газоблоки да, легче гораздо, но два этажа + ПК перекрытие.
    Я понимаю так, что вообще определяющим в фундаменте является ширина подошвы, т. к. именно она и несет нагрузку.
    Ну и тип грунта конечно.
    Но полметра это мне кажется совсем мало.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @bush007, не понял:faq: Траншея, 0,5 метра глубиной, куда внутрь?
    В моем конструктиве НЗФЛ, реализованным уже многими десятками исполнителей, лента стоит на поверхности. Ни у кого, никуда не уехало.
    Не правильно понимаете. Фундамент передает нагрузку на грунт, который несет нагрузку дома с фундаментом.
