1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. bush007
    bush007
    bush007
    Попробую)
    траншея под фундамент глубиной метр.
    Все, предположим лента залита, 1 метр в грунте глубиной.
    Я перехожу во внутренний периметр фундамента, что бы выкопать котлованчик для погреба + для коммуникаций (каналья, вода, свет и т. д.)
    Потому и спрашиваю - что будет то, если глубина ленты в грунте 0,5 метра и надо подвал рыть потом?
    Внутри ленты?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Погреб? Мдя. Это в корне меняет расклад. Тогда, действительно, лучше на метр, как минимум. Хотя многое зависит от размера погреба в плане дома, удаленность стенок от ленты. А если сначала делать погреб, а затем ленту, то вообще можно вернуться к варианту с лентой 0,5 м глубиной. Коммуникации можно проложить заранее, в процессе подготовки траншей.
  3. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Можете нарисовать контр фундамента и место расположения погреба? это облегчит задачу.
    Чтоб сделать погреб для коммуникаций, можно воспользоваться ж/б кольцами (кс-10-9, например)
    особенно удаленность...
    согласен
  4. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Домкрата хватит одного, и потихоньку тянуть углы и ставить временные подпорки. Желательно взять нивелир, чтоб поймать отметки.
    на счет дня не уверен, но в 8 рук справиться можно относительно быстро, при наличии жаления и материалов)
    а такой косяк со сваями...это не косяк, это преступление
  5. bush007
    bush007
    bush007
    Ссу я закладывать ленту глубиной 50 см в грунт, несмотря на песок.
    даже предполагая что грунт восхитительный.
    Это не каркасник, вес дома примерно под 160 тонн получается (это примерно еще).
    Если б не подвал (или погреб) - залил бы плиту.
    Но обслуживать то как?
    Вообще мыслю уже так: сама лента 40 см шириной в грунте, а не 50, а глубиной все 150. Чтоб потом не ахать. поидее при общей длине ленты в 52 метра шириной 40 см несущей способности должно хватить?
    Сумбурно пишу конечно, но я и не строил еще дом для себя.
  6. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Закажите проект и не ссыте)
    Даже при плитном фундамент можно сделать погреб!
    если грунты хорошие (по Вашим словам, зачем тратить деньги).
    Как Вы мыслите, у Вас получается полнозаглубленный фундамент.
    К примеру, если R=20т/м2, то при нагрузке на ленту в 7т/м, то получите подошву 350мм. Думаю в Вашем доме в ряд ли будет больше 7-8т/м, да и пески могут держать больше...
    а лучше приложите план фундамента и расположение погреба
  7. bush007
    bush007
    bush007
    Погреб в мыслях только.
    как и само подполье - потому на 90 см от ноля поднимать цоколь собираюсь, чтоб не лазить ползком там.
    Их хорошего - построил там же (в 3-х метрах) гараж 8 на 6, полблока керамзита.
    Фундамент заливал - лента 40 см глубиной метр, только периметр.
    3 года прошло - на стенах ни единой трещины.
    Но это не показатель конечно.
  8. AlartS
    AlartS
    AlartS
    40х100?под одноэтажный гараж...не зарывайте деньги в землю)
  9. bush007
    bush007
    bush007
    Я бы и не стал. тесть все. "надо чтоб 100 лет простояло!"
    Ну тогда бетон не столько ценой был...
  10. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    При наличии полной подготовки, достаточно двух пар рук, остальные будут только мешаться. Нет, можно им поручить варить обед, накрывать на стол и т. п. :)
  11. retre2009
    retre2009
    retre2009
    Покритикуйте, пожалуйста, вариант фндамента под гостевой одноэтажный дом 4х6 из проф бруса 100х150: 1. раскапываем на глубину 1,5 штыка (дальше песок) 2. подкладываем геотекстиль и засыпаем песком выше уровня земли на 20 см 3. Трамбуем, делаем опалубку 40х30 (30 ширина) 4. вяжем арматуру 12 по 4 шт 5. вставляем трубы 4 шт для отдушки 6. заливаем бетоном собственного изготовления
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @retre2009, не нужен геотекстиль на песок. Снимаете ПРС, до твердого песка и отливаете ленту минимального сечения по пирогу стены.
  13. Wladiska63
    Wladiska63
    Wladiska63
    Тольятти
    Помогите советом. В мае буду заливать фундамент. Дом 10х10. в проекте есть веранда и фундамент этой веранды заливается вместе с основной лентой. Основная лента 55см ширина и 130см высота. Веранда будет полностью открытая высота ее стен максимум 1,2 метра в пол кирпича и крыша. но возможно когда нибудь я ее захочу утеплить и сделать из нее теплую веранду.
    Вопрос: Если я залью единый фундамент под дом и веранду, построю дом а фундамент под верандой останется не нагруженным, его выломает от неравномерной усадки?
  14. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Wladiska63, не выломает, если основание прочное и соблюдены все технологические требования.
  15. AlartS
    AlartS
    AlartS
    @bush007,
    война-войной, а обед по расписанию)
    нужно понмиать, что за дом. материал, нагурзки, грунты!
