1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @AlartS, это понятно:) Я просто предупреждаю очередной вопрос: а можно камин пристроить к стене на стяжку? И фрагмент стены хочу сделать кирпичный, в стиле "лофт":)
  2. AlartS
    AlartS
    AlartS
    Мысль опережиает действие)
  3. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Добрый день! Подскажите, чем-нибудь чревато использование ФБС б/у? Внешне, вроде, нормальные...
  4. bush007
    bush007
    bush007
    Да ничем.
    Если только они не вытащены с фундамента здания 1948 года постройки
  5. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    ;) Нет, не все так плохо!
  6. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
  7. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    Подскажите, какие проблемы могут появится и как их исправить пока не залит фундамент. в прошлом году была залита подушка 50х15см под МЗЛФ пятистенок 9х11м, армирование, сетка 4мм и 2 прутка ф12, под фундамент снимался чернозем до глины примерно 25 см, потом под ленту вычищали лопатой до материкового грунта в центре под центральной несушкой заглубились на 15 см больше чем везде, по периметру подровняли песком 5 см примерно а под центральную насыпали щебень, причем все это дело не трамбовалось, проблема в том что планировали каркасник, а теперь было решено строить из КББ. 1 этаж плюс цоколь, под каркасник планировал ленту 60х30 см поверх подушки, сейчас какой делать, смущает что подсыпка без трамбовки, если для каркасника прошло бы это, то сейчас терзают сомнения дом то будет каменный он не терпит подвижки фундамента
  8. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Подскажите пожалуйста какой процент минимального армирования ленточного фундамента должен быть 0.1% или 0,2%? Вопрос в том сто прочитал здесь на форуме что как везде пишется и говорится 0,1% армирования это подразумевается в изгибаемом элементе, а у ленты изгибаться будет верхняя или нижняя часть из этого следует что верхняя продольная рабочая арматура должна быть 0,1 процент от площади сечения ленты и нижняя продольная рабочая арматура должна быть 0,1 процент от площади сечения ленты. Делаю вывод, что продольной рабочей арматуры должно быть 0.2% от площади сечения ленты. Правильно ли это?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Proktor, как подошва прожила зиму без утепления?
  10. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    еще не откопал) пока под снегом, у нас тут еще сугробы по колено)
  11. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Товарищи, вы мне тут советовали от метровой по ширине отсыпки под ленту сделать дренажную канаву еще вниз по склону с засыпкой щебнем, а какой ширины эту канаву копать и геотекстиль под щебень обязательно?
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @nefedev31, правильно.
  13. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я бы начал с осмотра после зимовки. Если все цело - это одно, если треснула подошва - другое.
    Все-таки грунт по описанию сильно пучинистый, основание не утеплено, песочная подушка тонкая, подошва сама по себе не жесткая, если перезимовала без проблем - очень большая удача.
  14. nefedev31
    nefedev31
    nefedev31
    Получается в книге Андрея Дачника МЗЛФ ошибка?
  15. Proktor
    Proktor
    Proktor
    Тюмень
    я думаю что переживет спокойно с ее площадью и нагрузкой на болоте простоит, меня волнует как поведет когда я дом поставлю под 100 тонн
