1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. AlartS
    AlartS
    AlartS
    рабочая вдоль
  2. dima417
    dima417
    dima417
    Дело в том что в инете увидел картинку где в уширение рабочая арматура именно поперёк и это показалось логичным (в плане распределения нагрузки от самой ленты и чтобы края выступающие за основную ленту не сломались ...) я не профессионал по этому кажется всякое :aga:. Может быть сделать армировку уширения из одинаково толстой арматуры или в этом нет смысла ? Опишу ленту: лента 30 на 60 см армированная двумя нитками арматуры 12мм. сверху и снизу, вспомогательная 8мм. Уширение высотой 15см. рабочая арматура 12мм. вспомогателная 8мм. Может быть сделать её 12 мм. или это пустое ? Спасибо.
  3. AlartS
    AlartS
    AlartS
    с точки зрения работы фундамента: уширение работает на сжатие (как и бетон), при правильном расчете можно обойтесь конструктивной арматурой. Если ушириние слишком большое и при расчете на поперечную силу и продавлевание не хватает несущей способности бетона, то подбирается поперечная арматура. чем ширие лента, тем больше вероятность ее перелома вместе опоры стены. Но эти силы (поперечные) меньше основной (продольной),поэтому и армирование меньше.
    Конкретно в Вашем случае нужно знать какие грунты, нагрузки на фундамент
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Boevik41659, Вы абсолютно правы, но я о стоимости. Обозначьте порядок цен в Вашем регионе, для понимания.
  5. dima417
    dima417
    dima417
    Грунт - суглинок, давление под подошвой фундамента (кажется) ,на онлайн калькуляторе считал 4.7кг/см или 0.7 кгс/см уширение по 10 см с каждой стороны (может по 15 сделаю ещё не решил).
  6. AlartS
    AlartS
    AlartS
    а дом какой?
  7. dima417
    dima417
    dima417
    Дом одноэтажный из газосиликата, коробка 9*14 м +две несущие стены поперёк, полы по грунту.
  8. AlartS
    AlartS
    AlartS
    грубо, не имея особых данных...максимальная нагрузка на фундамент 4т. при R грунта 8-10 т/м2 (болото), ширина ленты 0,4-0,5м. Если у Вас Гб 375мм, делайте ленту 0,4-0,5 и этого хватит.
    НО оговрюсь, это без данных по грунтам, района строительства, данных по арх-ре.
  9. AiratZ
    AiratZ
    AiratZ
    Прошу помощи в определении параметров ленты: дом 1 этаж, газобетон+кирпич, полы - плиты ПБ, перекрытия-деревянные, холодный чердак, крыша-мягкая кровля -сложная. цоколь невысокий и подпол. Над землей фундамент будет выступать на 30-40 см.
    Интересует на какую глубину залить бетона и ширина траншеи, и связывать ли фундаменты для крыльца и террасы (они будут под общей крышей ? уровень грунтовых вод в мае -4.6 м, но по весне стоит верховодка. Геология и план фундамента во вложениях DSCN5455.JPG DSCN5456.JPG Снимок.JPG стенки.JPG
  10. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Это не геология а таблица испытаний. Где разрезы (колонки) ?
  11. AiratZ
    AiratZ
    AiratZ
    Исследования проведены методом динамического зондирования. Глубина промерзания справочно 1,85. В отчете есть только вот это: DSCN5457.JPG DSCN5458.JPG DSCN5459.JPG
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
  13. S4efs4
    S4efs4
    S4efs4
    Подскажите, выкопал ленточный фундамент 8 на 8 до скалы. Высота примерно 70 см. Но участок немного под наклоном: перепад сантиметров в 30- это чуть больше 2-х градусов уклон. Можно ли выровнять выкопанными из траншеи камнями? Или камнями в перемешку с песком? Или щебень заказывать надо?
  14. dima417
    dima417
    dima417
    Здравствуйте. Дом одноэтажный с деревянным перекрытием холодного чердака, грунт - суглинок, УГВ - ниже 2,5м, материал стен газосиликат D400 B2,5 400мм или 300мм + 100 минплита. Считал на онлайн калькуляторе получилось среднее давление по подошве фундамента =4,7кг/см или 0.7кгс/см. нагрузка на фундамент со всеми возможными факторами и коэффициентом запаса = 20кН/м.
    Нужна критика. Есть ли какие косяки по конструктиву, ну и вообще ?
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    600 в высоту, 300 в ширину, если сделать лаз ровно по середине высоты, по 10 см снизу и сверху. Не порвет ли такую перемычку? Перемычка длинной 4 м. Лаз длинной 1м.
