1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. instructor150
    instructor150
    instructor150
    Добрый день уважаемые специалисты, планирую постройку первой в своей жизни бани, из бревна д 22-24 см. с конструкцией и планом бани уже определились план этажа.png . Не могу определится с фундаментом. Итак что мы имеем;
    1. тип грунта- 30 см плодородный слой далее глина рыжая, копали колодец 6 колец ничего кроме глины не было.
    2. Участок ровный, УГВ очень высокий, летом УГВ от 0.2 метра до1.5, сейчас вода на поверхности, по периметру участка прокопаны канавы глубиной 30-40 см (полные воды).
    3. Баня 8 на 4 посчитал вес получилось 31000 кг без фундамента; стены, перекрытия с нагрузкой 200кг/м, крыша со снеговой нагрузкой уножить на коэф 1,3 =40300 кг.
    Перечитав сажина пришел в мнению что грунт очень пучинистый.
    также по сажину определил тип фундамента; не заглубленый рисунок fundamenty-na-puchinistyh-gruntah.jpg "Г"на подушке песка 70 см, размер 300на 600 мм, 6 жил арматуры д12 3 сверху 3 снизу, хомуты д6 через 40 см. План фундамента план фундамента.png . Посчитал площадь лены 9.1 м2, нагрузка на грунт 4,44 т/м2 проходит с большим запасом
    Прошу критики специалистов по выбранному мной типу фундаменту.
    ПС обращаюсь первый раз прошу понять и простить)
  2. instructor150
    instructor150
    instructor150
    В дополнение к предыдущему посту, баня планируется не отапливаемая, использоваться будет сезонно кроме зимы, полы планирую- стяжку по лагам, глубина промерзания 140 см, регион московская область, подольский р-он.
  3. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Когда собираетесь строить?
  4. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    У нас угв тоже очень близко 0,2 летом, участок засыпался 0.5м глины в течений 3 лет, летом 2016 насыпали 0,3-0,5м песка из за перепада участка. Планируем этим летом поставить ленту не заглубленую. Так что если не спешите, через год отпишусь.
  5. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Подскажите по проемами, выдержат ли внутренние перемычки с проемами в случае пучения грунта. Фундамент 11*8.5м. Высота 0.6, толщина 0.3м. и ещё вопрос арматуру закладывать в 3 прутка или 2?
  6. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @катякатякатя, посчитайте свой фундамент по калькулятору МЗЛФ на сайте Мегалит 33.
  7. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Как посчитать перемычки?
  8. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Целый можно, а как целый с перемычками?
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Если проходит без перемычек, то с перемычками точно пройдет.
  10. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Т. е. брать только периметр?
    Но на внутренних перемычках тоже стены несущие, вот в чём проблема.
  11. instructor150
    instructor150
    instructor150
    Планирую на майских праздниках преступать к фундаменту. Если вода уйдет и дождей небудет
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Ну там же есть варианты и с внутренними несущими.
  13. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Но нет варианта с внутренними несущими, которые ослаблены проемами. Или их можно не брать в расчет?
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Это в смысле лента разорвана или на ленте стена с проемами?
  15. катякатякатя
    катякатякатя
    катякатякатя
    Котлас
    Во внутренних перемычках фундамента проемы
