1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Добрый день. Обращаюсь за советом опытных по мзфл.
    Имеем участок. Угв низкий. Точнее 40 см плодородка, далее 3 м глина твердая. Стенка от экскаватора в ней получается идеально вертикальной, далее песок больше 15 колец. Участок с наклоном сантиметров 30 на 10 метров.
    Имеем проект с МЗФЛ. В проекте указано на выемку грунта шире ленты на 20-25 см., также под лентой. С последующим засыпанием пазух песком. Проект типовой. Геологии нет.
    Как Вы думаете можно ли отказаться от песка под лентой вовсе? Боюсь туда вода поплывет.
    И про пазухи вопрос. Хотел выкопать аккуратно траншею до глины 50 см далее опалубка пленка, эппс наружу + утепленная отмостка. Или все таки пазухи с песком необходимы? Лента высотой 100 см ширины 50 см.
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kapoosha, если условия, которые Вы описываете. соответствуют истине, то имеете идеальные условия для МЗФЛ, без серьезных телодвижений. Достаточно только снять плодородный слой на всей площади застройки с учетом отмостки. Затем отлить ленту нужной высоты, навскидку, 80 см. Пазухи заполнить песком, если по проекту полы по грунту.
  3. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    https://www.forumhouse.ru/articles/house/6153 тут еще годная статья была
  4. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    По проекту полы по грунту конечно же. Согласен что МЗФЛ подойдёт. Ленту прям на глину или все таки песочку чуть под неё?).
  5. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Ссылку читал. Пишут что грунт пучит, требуется подушка. У меня глина
  6. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Глина глине рознь) У вас одно из мероприятий по борьбе с пучением предусматривается это утепление, а еще уклон, то есть вода не будет нигде скапливаться.
  7. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Поясню, если не прав то меня поправят, глина будет пучинить если она имеет определенную влажность, в вашем случае глина не успеет промокнуть потому как вода в ней не задерживается
  8. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Хотелось выкопать траншею в глину 50 см + опалубка 50 см от земли. Залить бетон с армированием. Только потом обкопать отмостку до верхней глины + утеплить. Сама лента чтобы была немного утоплена как бы относительно отмостки. Чтобы получилось естественного глиняного замка.
    Идея вообще имеет право на жизнь?
  9. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Поподробнее, но чего то без чертежа не понимаю...
    язык инженера - чертеж! :)
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Подушку песочную обязательно, см 30 хотя бы, если внизу глина.
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не надо песочек.
    Твердая глина непучинистый грунт, да еще при таком уровне ГВ.
  12. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не имеет, будете собирать верховодку под ленту.
  13. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Еще раз, твердая глина непучинистый грунт.
  14. Kapoosha
    Kapoosha
    Kapoosha
    Сергиев Посад
    Кто говорит надо, кто говорит НЕнадо песок.) уже все темы перечитал про подушки для себя ответа так и не нашёл. Groundworkturf Вы бы как сделали бы? Снять плодородный слой. Отлить ленту не копав ям и траншей? Без песка? А в пазухи песочек потом?
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Kapoosha, я уже ответил на эти вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/posts/18748386/
