1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _-
    вшему фундаменту сложность придает наличие ямы от погреба, в этой части фундамента надо делать фундаментную балку, а нагрузки которые лягут на нее надо будет перераспределить на оставшуюся часть фундамента.
    Исходя из этих сложностей скорее всего ответ здесь вы не получите, идите к специалисту по проектированию фундаментов
  2. mr_max
    mr_max
    mr_max
    Если делать ленточный фундамент для брусового дома, то что делать с пустотами в этом фундменте?
  3. Mruslanm
    Mruslanm
    Mruslanm
    Подскажите по цементу. фундамент уже сделали сейчас надо плиты укладывать. необходимо посчитать колво цемента в мешках. общая площадь поверхности фундамента 9кв.м. по краям буду 3 слоя кирпича. хоть примерно чтобы сейчас закупить мешки с цементом и песка.
  4. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Если вам не отвечают, то скорее всего не понятно что вы хотите спросить...
  5. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Исходя из чего выбирать ширину ленты, если на ней планируется строить дом из бруса 180мм на 180мм?
    Мастера которых хотел приглашать на строительство фундамента мне советуют делать не меньше 400 мм ширину. На выставке домов сказали, что они делают 200мм. Отделку внешнюю пока не планируется делать, и переплачивать за толщину ленты 400 мм тоже нет желания... без понимания зачем?
  6. Stas tver
    Stas tver
    Stas tver
    Тверь
    Ширина подошвы фундамента b=q/R, где q - нагрузка на фундамент, R - расчётное сопротивление грунта. Всё надо считать, и учитывать вид грунта. Более подробно можно узнать в книге Сажина про МЗЛФ, на форуме где то есть в факе. Или посмотреть по приближённым таблицами, если не ошибаюсь в той книге они есть.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @raymar, помимо требований по нагрузкам, изложенным @Stas tver в предыдущем посте, необходимо понять, какие будут полы в доме. Если полы по грунту, то ширина ленты может быть минимальной по расчетным нагрузкам. Если лаги, то лучше их опереть на ленту фундамента и, тогда, 400 мм, это оптимальная ширина.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Начал копать траншею под ленту каркасника, при копке идет переход с чернозема на глину, смесь такая частями то и то, так вот, копать надо до чистого слоя глины или не обязательно?
  9. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, давайте подробности, иначе не получите вразумительного ответа:
    Как правильно задать вопрос по фундаменту #13
  10. 11xana06
    11xana06
    11xana06
    Уважаемые специалисты в области строительства! Прошу помощи в проверке моих сомнений...
    Осенью залили ленточный фундамент на участке. Форма в виде восьмёрки. по контуру ширина 500 мм, середина 400 мм. глубина залегания 700 мм. над дземлёй от 180 до 400 мм (так как участок не совсем ровный). Решил полы перекрыть плитами ПК и ПБ. всего их 14 штук. 10 штук ПБ-40-15-8 и 4 штуки ПК-40-15-8 (с отверстиями для доступа в подпольное пространство). Сегодн начали выкладывать цоколь. планируем в 5-6 кирпичей высотой, с прокладкой кладочной сеткой в два слоя. В фундаменте порядка 12 ниток арматуры (в основном диаметр 16 мм). стены из пеноблока, толщина наружных стен 300 мм, средней стены 200 мм, остальные перегородки 100 мм. один этаж (максимум полтора). И вот решил проверить а выдержит ли фундамент такую нагрузку... одни только плиты получаются по весу 30 тонн... Если кто может помочь реально рассчитать будет ли конструкция моя стоять, то буду очень благодарен. Бетон фундамента марки 200. в приложении эскизы для понимания масштабов.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вопрос к тем кто заливал фундамент в одиночку, либо может предположить с высокой достоверностью - сколько замесов за 5-6 ч работы можно сделать бетономешалкой (например) 160-180 л ?
    Сколько реально литров бетона получится за один замес вышеупомянутой бетономешалкой? (имею в виду что ее не заполняют под завязку)
  12. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Подробности... по плану лента ширина 250, высота 400. Грунт сверху чернозем 30-50см, потом глина, расположение под уклоном небольшим, в дожди и весной вода стекает сверху по моему участку и еще ниже, точнее в основном по канаве, но и часть места под домом влажная. Траншею как тут советовали буду засыпать щебнем 20-40 до уровня планировки и сверху ленту.
  13. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    @Groundworkturf, и еще, слой плодородной земли разнится 30-50, и есть небольшой уклон, как потом отсыпать щебень, по уровню от нижней точки планировки и ставить опалубку на ровную подсыпку (по уровню) или отсыпать везде по уровню планировки, потом ставить на неровное такое место опалубку, а ровняться будет уже верхняя часть ленты при заливке?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    1.
    @Serg7S, В посте на который вам дал ссылку Groundworkturf, В САМОМ НАЧАЛЕ написано:
    "Пропишите под аватар адрес/регион в своем профиле"
    и?...не говоря уже про дальнейшие пункты...
    2.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15965058/
  15. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Замес 50-70 литров (при засыпке сухих материалов 80-120 л. примерно)
    В теории- перемешивание... ну 3-5 минут, так что можно и 20 замесов в час сделать.
    На практике- за 5-6 часов в одного 15 замесов и в отпуск (или на лечение) недели на две.
    При больших объемах/ ежедневной работе- не гробя себя- 10 замесов в день Вдвоем (без учета подготовки- т. е. если материалы рядом с бетономешалкой и бетон не таскаем далеко/высоко).
