1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Никто не сможет. Нет исходных данных- несущей способности грунта, в первую очередь (ну и всего остального- ссылка "Как правильно задать вопрос" прямо над вашим сообщением (пост 939).
    Средняя должна быть шире, на неё бОльшая нагрузка будет.
    минимум 250
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Местоположение Приморский край, ширина траншеи 85 см, лента по плану 25см.
  3. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, если действительно щебень до уровня планировки и траншея в геотекстиле, то небольшие прослойки чернозема не критичны для таких нагрузок. Подсыпка из щебня, толщиной 30 см, проглотит их и не поперхнется.
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Низ грунтовой траншеи делаете с уклоном и водоотводящей траншеей в сторону понижения участка. Траншея по такому же принципу, но шириной 30 см.
    Верхний уровень отсыпки выводите в ноль и устанавливаете опалубку.
    Супер! Можно смело кирпичный дом ставить, если ленту сделать пошире (по расчетным нагрузкам).
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @demetrodon, в Вашей ссылке, "о вреде увлечения подушками", нет ни одного актуального примера, который сопоставим с данным конструктивом.
  6. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Траншею под ленту без геотекстиля планирую, просто насыпать щебень 20-40 (сверху 10-20) а в дренажную траншею в нижней части по сколону уже думал положить геотекстиль, трубу какую то и опять же 20-40 щебнем засыпать. Хотя может и там без геотекстиля, потому что все место около этой дренажной канавы думаю отсыпать щебнем, чтоб техника могла подъехать, миксер, да и вообще.
  7. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, напрасно, геотекстиль, в Вашем случае, просто необходим. Не рекомендую экономить на спичках, будет себе дороже.
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Для чего геотекстиль, как он работает, не совсем понимаю...?
  9. babos75
    babos75
    babos75
    МО
    Добрый день. Приобретен участок в С. Посадском р-не МО. Участок в низине, крайний, дальше перелесок, с небольшим уклоном (0.5-0.6м). В лесу в 50м от границы участка протекает ручей (на карте обозначен как река). В верхней точке участка забурились в начале октября 2016г. Плодородка - 20-30см, далее красная глина - 1м, бурили на 1,6 (устанавливали трубостойку), затем глина в перемешку с непонятной субстанции темно серого цвета и запахом тины. Геологии нет в связи с отсутствием лишних денег. Был там на прошлой неделе - участок более менее сухой, на соседнем стоит вода (ручей с возвышенности при таянии снега, по дороге минуя мой участок образовал там небольшое озеро). Заказали сруб бани 6х6 с выносом веранды 2м. В срубе будет 2 рубленных перегородки - разделение комнаты отдыха и парной с помывочной. В середине мая планирую залить НЗФЛ - снять плодородку, отсыпка крупным песком 10см с тромбовкой, щебень фракции 5-20 -20см, с отделением слоев геотекстилем, гидроизоляция стеклоизолом, лента 40х60 с армированием 14 арматурой 2ряда сверху и снизу, с последующим утеплением ленты пеноплексом 50мм с 2х сторон и отмостки 1.2 м от ленты. Дренаж вокруг ленты на 1м думаю сделать в начале осени. Полы по грунту (для начала просто забить песком - остальное при отделке). в связи с чем возникло несколько вопросов...
    Достаточно ли фракции щебня или надо побольше?
    Можно ли уменьшить толщину внутренних перегородок до 30 см (читаю тему - почему то советуют делать больше)?
    Достаточно ли пустить армирование сверху и снизу или добавить пару ниток по середине?
    Надо ли укладывать пеноплекс для утепления под ленту или это излишество?
    Спасибо за ответы
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Большое Спасибо за подробный ответ!
  11. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, основные свойства геотекстиля:
    1. Предохранение от взаимопроникновения грунта и инертных материалов отсыпки. Препятствие заиливанию отсыпки.
    2. Армирующий слой, дающий дополнительное усиление основания, распределение нагрузки.
    3. За счет высокого коэффициента фильтрации (свободно пропускает воду) применяется в дренажных системах.
    4. Применение геотекстиля позволяет ускорить консолидацию грунта.
    Есть еще ряд полезных свойств, но для данного вопроса они не столь актуальны.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Свою стату по бетономешанию в одно лицо приведу.
    Мешалка с выходом 45л бетона - 6 замесов в час при заготовленных песок-гравий-цемент, 700л в день получалось не убиваясь. Сверх 700 не пробовал, может, там второе дыхание открывается.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как выбрать бетономешалку, чтобы ею было комфортно работать в одиночку? Т. е. какой объем, рамеры, может еще на что-то следует обратить внимание?
  14. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А мне может и не надо, у меня уклон, и даже без дренажного отвода вода постепенно уходит вниз к дороге, а там канава, плюс еще с одной стороны в 5 метрах канава. Нижняя канава у дороги была не прокопана, и между грядок по глубоким дорожкам вода стояла, а когда внизу канаву буквально на штык лопаты прокопал, то вода ушла. То есть я так думаю, держа канавы в нормальном состояние получу нормальный отвод воды с под дома.
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @Serg7S, не смею настаивать, решать Вам. Все расклады даны. Учтите, что фундамент делается на долгие десятилетия, а процессы, описанные мной, пролонгированы. Как это скажется через ...дцать лет, сложно предвидеть.
