1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    А как оно может сказаться, до ленты все равно вода не поднимется, все вниз стекает. Под домом постелю пленку или асфальтирую. Да и все. Спасибо за советы.
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, осенью я работал нонеймом с выходом 45л, про которую писал, брал в аренду.
    Сейчас купил Zitrek 130, ожидаю будет выход побольше, литров 55-60, чтобы поменьше суеты с загрузкой-выгрузкой. Можно было бы взять 150-ю, она на 2тыр дороже, но для одного это может быть перебор по объему. Жду вот погоды начать, у нас льет не переставая.
    Есть тема специальная про бетономешалки.
    https://www.forumhouse.ru/threads/287019/
  3. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    180!
    Разница в цене между 120-180 пара тыр...
    А меньше 120 брать смысла нет- в ведре дрелью с насадкоой быстрее будет (утрирую, конечно, но суть такая).
    PS Больше 180 можно, если если найдете, но я только 1 раз 200-литровую по Незаоблачной цене.
    PPS Если есть возможность (можно купить, можно подъехать, можно залить сразу большой объем)- лучше заказывайте товарный бетон.
  4. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    У всех подушек ОСНОВНОЕ, что надо учитывать- возможность образование "бассейна", именно этот факт присутствует по ссылке.
    У @Serg7S, не песок, а щебень который не вымоет, но...
  5. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Да, именно поэтому указываю автору на непременное водоотведение от основания.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А что можете посоветовать насчет мощности, фирмы и еще к-л параметров (в плане надежности, долговечности)?
  7. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Я его конечно делаю это водоотведение, но полагаю бассейна там быть не может, т. к участок на возвышенности и ниже в 20м канава, вода уходит вниз. Грунтовых вод нет, но есть паводковые и дождевые, мой участок как бы промежуточный и есть выше меня и ниже. От соседей выше в дожди вода сходит ко мне, от меня к соседям ниже, точнее в канаву. Получается если прокапывать нормально канавы, то вода будет всегда нормально сходить с участка, значит и из под дома.
  8. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Не правильно выстроена причинно следственная связь. Бассейна не будет, если сделано водоотведение.
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Труба дренажная гофрированная без перфорации и сеток с концов так понимаю... одним концом в ленту, другим в канаву. диаметр 100... правильно?
  10. 5nizza
    5nizza
    5nizza
    Минск
    Доброго дня всем!
    Есть участок с существующим ленточным фундаментом прямоугольной формы 6,98х6,25 м. Под строительство дома (каркасник, один этаж) требуется увеличить фундамент до размера 6,98х11 м. Пристраивать планируется МЗЛФ. Сомнения в том, что контур достраиваемого фундамента не замкнут (см. эскиз). Допустимо ли так делать или требуется замкнуть контур? Как правильно связать два фундамента?
    Грунт - песок средней фракции, УГВ - весной был в 1 метре.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Мне необходимо в ближайшее время завести на участок щебень и песок. Проблема в том что выгрузить их необходимо максимально близко к месту где буду замешивать бетон для ленточного фундамента, а там чернозем=грязь, снизу все перемешается и не будет пригодно для использования.
    Что можно подложить под эти материалы (что-нибудь побюджетнее)?
    Думал о геотекстиле, но может будут варианты по-проще?
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Допустимо не замыкать контур, но объединить его с арм. поясом с существующим фундаментом .
  14. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Вы же не экскаватором будете песок в мешалку грузить, лопатами. Так что можно на землю. Ну или пленку постелить.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Доброго времени! Спецы подскажите пожалуйста чайнику.
    У меня есть проект, пришло время начинать земляные работы, а в проекте из инженерных систем только канализация. Меня интересует что на этапе земляных работ еще надо сделать под водоснабжение и электроснабжение и как это лучше сделать? Или носом ткните если где-то это есть, искал весь вечер и в поисковике набивал, конкретного ответа не нашел...
