1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, электричество можно заранее уложить, гильзу для воды.
    Кабель проложить в канавке минус 20-30 см от подошвы на песке, гильзу - минус 1,5 от земли, оранжевая труба бОльшего диаметра, с выводом внутри дома.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А под электричество гильзу не надо?
    И как это все в одном месте закладывать, или лучше раскидать?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Я кабель клал специальный бронированный, он не нуждается в доп. защите.
    Но гильзу можно при желании заложить - на случай, если придется менять кабель, не дай бог.
    Вместе или раскидать - смотри по месту, в какое помещение что заводить и откуда что идет.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А каналью и водоснабжение можно в одном месте заложить?
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, не уверен, но кажется нет, какое-то расстояние минимальное должно быть.
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже:
    - темно-серого цвета - ПГС.
    - светло-серого - фундаментная плита толщиной 25 см.
    - белого, поверх них - схематично ленточный фундамент.
    Справа на плите гараж 7х5м, слева - хозблок 9х5м.
    Обе постройки будут выложены из разных материалов и в разное время, скорее всего с воздушной прослойкой между ними (видимо сантиметров 5).
    Вопрос:
    Ленту цоколя для них делать единую=цельную или для каждого здания своя независимая лента? (по частям можно заливать самостроятельно, а единую - только миксерами, что значительно дороже). Спрашиваю, т. к. одна длинная постройка будет менее прочная чем две более короткие.
  7. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    Добрый вечер! После майских праздников планируют начать строку. По проекту есть цоколь, но мне он вроде бы как не нужен. Фундамент по проекту из фбс. Глубина промерзания в Абакане (нормативная) 2,7 м. Дом 8х12 из кирпича (38 см кирпич+10 см утеплитель + облицовка кирпичом). Дом мансардный. Высота стены до кровли 4,2 м. Перекрытие цоколя - пустотки 4,2х1,2, перекрытие 1 этажа - деревянные балки. Грунт - с 1,5 метров начинается гравий. Как можно сделать фундамент подешевле? Сейчас ориентировочная стоимость получается 500-550 тыс. руб...
  8. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
  9. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Копаю сейчас под мзфл траншею, муравьи желтые часто попадаются, так вот под самим домом так понимаю верхний слой с травой тоже убирать, чтоб убрать этих муравьев, и засыпать тоже щебнем, на какую глубину? Под ленту траншея около 0.5м глубиной выходит.
  10. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Чугунный венец (но больше 100л я не помню с пластиком).
    Мощность... на сколько помню, у разных производителей, одинаковая (примерно одинаковая) при равном объеме.
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Задавал вопрос в другой ветке, повторю здесь, посмотрите пожалуйста:
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @atztek, посмотри еще интернет-магазины.
    Я в праздники начал своим Zitrek-130 заливаться, выход 50-55л. Двигун 0,8, пр-во Венгрия, венец чугуний, пока доволен.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    В местных магазинах Zitrek нет, а на интернет уже не осталось времени, придется выбирать из того что имеется в наличии.
  14. Churekov
    Churekov
    Churekov
    Прошу извинения, если не в тему, но такой вопрос
    Фундамент мелкозаливной. По идее кирпич тянет воду только из земли или с подпола? С улицы будет закрыт, снизу барьер. Изнутри все сухо. Т. е. сейчас там засыпка землей, которая за много лет высохла и не мокнет. Нагрузку кирпич как я понимаю выдержит?
  15. yatatarin116
    yatatarin116
    yatatarin116
    Доброго всем дня! Помогите пожалуйста самострою) Планирую сделать мзлф, верно ли нарисовал схему фундамента?
