1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    Добрый день. Подскажите по подушке по заглубленную ленту.
    Имеем участок с небольшим уклоном в сторону дороги, но ровно на пятне застройки дома низкое место по участку (будто «блюдце»), поэтому после дождей вся вода стоит на поверхности и не впитывается, т. к. грунты суглинок-глина. При копке траншеи, сверху размокший влажный слой грунта (супесь-суглинок) на глубину ок 30 см, далее очень ТВЕРДЫЙ и СУХОЙ суглинок с включением камней. Угв низкий.
    Лента на глубину промерзания. Дом один этаж газобетон. Нагрузки от дома 13,7 т/м.кв. от самой нагруженный стены, сопротивление сухого грунта принимал 23,0 т/м.кв., лента 30 см, 1,1м в земле. Лить буду в землю, без бетонной подготовки.
    ВОПРОС: все-таки делать или не делать гравийную подушку под ленту в моем случае ?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста, а можно комбинировать арматуру (стальную и стеклопластиковую) при возведении фундамента, для экономии средств?
    Т. е. продольные пруты я хочу пустить из стальной арматуры д=12, а вертикальные из стеклопластиковой д=10. Можно так делать?
  3. Dan229
    Dan229
    Dan229
    Пенза
    Доброго времени суток. Собираюсь залить фундаментную ленту под гаражмастерскую. Внешний размер 7 на 16,2. Ширина ленты 60 см. Стены щелевой кирпич 40 см поверх ленты. Высота 4 м. Перекрытие пустотные плиты, ваальмовая крыша. Грунт 20-30 см чернозем, далее коричневая, глина. Хочу вырыть траншею 60 на 1, 2 по периметру. Отсыпать песком потом забетонировать. Подскажите пожалуйста два вопроса. 1. Достаточную толщину ленты. 2. Схема армирования ленты. Если что неправильно описал, прошу кртитковать
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, на ФорумХаусе чаще плохо отзываются о стеклопластиковой арматуре.
    При этом, как раз вертикальную арматуру - хомуты - по-моему удобнее делать из металла, по крайней мере будет держать форму при заливке.
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @Vladis69,
    А вообще так можно делать?
    Основную нагрузку несут все таки продольные нити, а вертикальные только как поддержка идут?
    Если такой вариант возможен, то можно на этом сэкономить т. к. стеклопластиковая арматура дешевле...
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Я ветку специально открыл в декабре, был один добрый человек кое чего подсказал, но потом перестал. С марта месяца глухо
  7. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Какой глубины существующая лента?
    Тут где то есть огромный фак по фундаментам и там не в одном месте говорится что связывать фундаменты не в коем случае нельзя!
  8. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Связывать нельзя. Но я этого как бы и не предлагал .
  9. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Вертикальные не только как поддержка, они еще и силовую роль играют.
  10. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Ответе для незнающих вертикальная арматура ?
    Если речь идет о поперечной арматуре то ДА можно если выполните СП 63.13330.2012
  11. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
  12. vlasenko85
    vlasenko85
    vlasenko85
    Беларусь, Слоним
    ..ну подскажите кто-нибудь, пожалуйста.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    @M_A_X,
    Видимо смысла нет...
  14. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Если кто-нибудь то может я сгожусь. Нет не делать. Любая подушка требует дренаж. Подушку надо уплотнять у вас ширина котлована 30см высота 110см и угроза обрушения плодородки.
    Если не смотрел то
  15. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Добрый день! Уважаемые форумчане, пожалуйста подскажите как выйти из ситуации, признаться я в панике...
    Фундамент по проекту: подбетонка 100 мм, на ней подушка ширина 800 мм, высота 300 мм, армируется одинарным арматурным каркасом из пяти "ниток" диаметром 8 мм, на подушке должна стоять "стена" фундамента, ширина 400мм, высота 1300 мм. Армирование: двойной арматурный каркас, вертикальные выпуски - диаметр 12 мм, шаг 400 мм. вдоль стены арматура диаметром 12 мм каждые 300 мм. В итоге получается две параллельные решетки с "окошками" 400 на 300 мм.
    Бетон - М250 на гранитной крошке.
    Проблема: по моему недосмотру прораб сделал вертикальные выпуски из подушки фундамента с шагом 800 - 1000мм, вместо шага 400 мм.
    Насколько это критично и что можно сделать для исправления ситуации?
    Заранее благодарен.
