1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @asergey113, не ахти проблема.
    Эти выпуски несут больше технологическую роль, на прочности такого сурового фундамента этот косячок нкак не скажется.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Получается, если я делаю ленту с опалубкой, низ траншеи не нужно ничем застилать? например пленкой или рубероидом (я планировал рубероидом), а лучше лить прямо на песок, так?
  3. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Vladis69 Огромное спасибо, камень с души сняли... Заливали 2 мая, "косяк" я обнаружил 3-его. т. е. фактически спустя сутки после заливки... за это время чуть не поседел)
    Однако, позвольте уточнить: я правильно понимаю, что следует оставить все как есть и не брать в голову?
    Или все же есть смысл "попросить" прораба между имеющимися арматурными выпусками поставить дополнительные, так, что бы в итоге все же получились две параллельные решетки с окнами 400 на 300 мм (ну или около того)?
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @asergey113, не очень понимаю описание, главное, на самой ленте должны быть вся положенная поперечная арматура. Т. к. часть, которая должна быть выпуском из подошвы, ее упустили, надо заменить ее обычными хомутами с заданным по проекту шагом, ну только теперь она не будет крепиться к подошве на сделанные выпуски, а можно установить на подставочках.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, не закрывая низ и стены траншеи вы можете здорово потерять в качестве бетона.
  6. asergey113
    asergey113
    asergey113
    Понял. Очень существенное замечание. огромное спасибо.
  7. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    любой ленточный фундамент при определенных условиях может давать осадку "по своему усмотрению" при этом возникает момент скручивания ленты и в этих условиях работы важна роль хомутов, которые у вас при стеклопластиковой арматуре будут отсутствовать...не правильный вариант экономии...
  8. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А в видео говорится что нет.
  9. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Почему хомуты будут отсцтствовать?
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Качество бетона зависит только от того как его замесят и от составляющих;)
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Я не пойму все таки нужен рубероид в низу или нет?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Каждый сам себе выбирает кого слушать.
    Оратор говорит про уход воды, что это ерунда, а я не хочу упускать цементное молочко в землю.
    И потом рубероид на дно - 200р. за 10кв.м., не ахти какие расходы.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    На счет расходов я согласен. Вопрос в другом, фундамент капитально гидроизолировать не буду, соответственно воду он принимать будет и этот рубероид потом будет задерживать в нем воду. По видео так получается...
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, 30см заизолированной ширины подошвы против 220см суммарной высоты голых боков.
  15. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    Я бы положил, затраты смешные. Да, молока уйдет не так уж и много, но зачем это допускать? У меня вон вообще ЭППС лежит (каждый сходит с ума, по-своему).
