1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Деформационный шов между зданиями буду делать по-любому. Дело в том что не очень доверяю ПГС, если он будет 'гулять' по краям фундаментной литы то в случае единой, довольно длинной и узкой постройки (5х16 м), она, постройка, может треснуть где-то посередине. Две более короткие (9х5 и 7х5 м) будут более независимыми и более устойчивыми. Но вот что делать с ленточным цоколем пока не могу понять/решить. Наверное единая лента будет надежнее для построек, но более трудоемкая и затратная - две опалубки вместо одной, используемой дважды, залить две ленты в разные дни легче физически, чем единую за раз.
    Еще один довод в пользу раздельных построек (но не отвечает на вопрос делать ленту единой или раздельной) - сейсмоопасность, которая у нас в списке наиболее высоких в стране. В какой-то передаче говорили что в сейсмоопасных регионах принято строить камнаты меньших размеров, это как множество переборок на корабле. Там же кстати упоминался и деформационный шов между многоэтажками, но не помню сколько сантиметров.
    У меня есть альтернативный вариант цоколя, который я пока не отбросил совсем - из бетонного кирпича 25х12х8.8 см. В этом случае, насколько я понимаю, надежность гораздо ниже по сравнению с лентой, верно?
    И как еще одно сравнение, что надежнее - кирпичный цоколь или самопальный бетон? - перебираю возможные варианты, пока занимаюсь дровником буду решать какой наиболее приемлем (дровник помимо навеса будет служить в качестве 'полигона для испытаний' моих строительных способностей:)).
  2. Маргаритако
    Маргаритако
    В жизни можно сделать ВСЕ! (если не надорваться)
    Маргаритако
    Ногинск
    Добрый день.
    Восток московсой области, заливка 8 или14 мая, понижение температуры до минусовых значений. Как это скажется на созревающем бетоне? Что можно предпринять?
  3. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Подольск Московская обл.
    А что заливать планируете?
    Решили делать диф. шов, делайте. Если не занимались кладкой проще залить, естественно бет. армированый цоколь будет прочнее.
  4. Маргаритако
    Маргаритако
    Маргаритако
    Ногинск
    Простите, так и знала, что что нибудь забуду! ;-) Ленточный фундамент, мелкозаглубленный, армирование d 12 мм, марка бетона М 250, на гравие.
  5. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Днем температура будет в районе 10-12 град, ночью в районе 1-2 град. Принимать бетон Вы будете в любом случае не ночью. На ночь утеплите, накройте плотной пленкой, как парник. Понижение температуры напрямую влияет на сроки набора бетоном прочночти, так к примеру при 20 град., бетон наберет прочность прим. 70% в возрасте 7 суток, при 10 град. на это потребуется 14 суток. Главное не заморозить, что при легких заморозках невозможно. Если уж перенести не можете сроки, бетонируйте=).
  6. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Позвольте вопрос:
    Допускается ли возведение ленточного фундамента при УГВ в 1,55~1,7м
    На участке чернозём - далее суглинок/глина.
    Толщина слоя чернозёма 1,2-1,4м.
    Ленту планирую опирать пройдя чернозём (т.е. 1,45-1,5м вниз)
    В виду того, что у основания ленты возможен контакт с УГВ - марку бетона на ленту планирую использовать М300 (В22,5)/
    И да, нормальных геолого-изысканий в "нашей деревне" никто не делает.
    Реальных конструкторских расчётов по этой теме тоже.
    Дом планируется одноэтажный (ГБ D600 300мм + 100 каменная вата)
    На потолке ж/б плиты, на полу - хотелось бы полы по грунту.
    Площадь дома 170м.кв.
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Как лучше 'зафиксировать' ленту на фундаментной плите и заодно гидроизолировать ленту от плиты?
    В сейсмоопасный регионах рубероид под ленту на плите подкладывать нельзя, лента может 'съехать'. Мне говорили что надо добавить в растор больше цемента, будет ли этого достаточно или можно еще ч-л предпринять?
  8. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Все возможно... а как поняли что это ГВ на отм. 1,55-1,7?
  9. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    В фундаментах то пластиковую арматуру можно использовать, они же в бухтах будет скорее всего... С недоверием относятся потому как несущая способность у нее большая на растяжение, но по пожарке она не ахти...
  10. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    По поводу швов... может поможет СП27.13330... п. 6.27, СП14.13330... п. 6 (в частности интересный пункт 6.1.3) и еще один снип или сп запамятовал...
  11. MrForman
    MrForman
    MrForman
    Тогда уж лучше сделать расчет на сейсмоустойчивость=). Строил я как то ПС закрытого типа, так рассчитанную...
  12. r_lavrov
    r_lavrov
    r_lavrov
    Сегодня ездил повторно на участок и дошёл до нормальной глины.
    Она началась на отметке 110см.
    Я решил ещё безобуром её пройти, дабы посмотреть - какой всё-таки слой этой глины и на какой глубине УГВ.
    Вот результат Вода примерно на 1,35м (или около того)
    У всех соседей ленточные фундаменты в округе. Говорят, что к лету уровень воды должен упасть.
    Один из соседей месяц назад копал траншею под газ - так у него вода началась на 80см, через 3 недели вода ушла сама.
    Я думаю, что можно делать ленту на глину (120см) и после по периметру утеплить XPS`ом всю ленту на полную глубину, также после монтажа крыши ещё сделать утеплённую отмостку. Ну и использовать бетон М250 на гравие.
    Ширину ленты сделаю 50см. (напоминаю, дом одноэтажный)
    Есть логика в моих суждениях, знатоки?
  13. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    1. Повысить марку бетона (увеличить количество цемента в бетонной смеси).
    2. Заказать бетон с противоморозными добавками.
    3. Заказать быстротвердеющий бетон.
    4. Укрыть и утеплить удоженную бетонную смесь в опалубке (пленка + пенопласт, опилки и т. п.) хотя бы на 3-7 дней. При гидратации цемента выделяется тепло и фундамент будет сам себя согревать.
    5. Выбрать день для укладки смеси, так чтобы в течение ближайших 3 дней обеспечить температуру уложенной бетонной смеси как минимум не ниже + 10 °C. При соблюдении этого условия бетон переживет однократное замораживание при температурах до - 3°C. Но лучше не рисковать гарантированно качественный набор прочности - при среднесуточных (не дневных!) температурах не ниже +5 С.
  14. raymar
    raymar
    raymar
    Егорьевский район, деревня Хохлево
    Добрый день, уважаемые строительные боги.
    Во вложение фотографии грунтов вынутых буром послойно от 0 и до 120 сантиметров.
    1. Плодородный слой с травкой
    2. Через 30-35 сантиметров встретился другой грунт
    3. Через 50 сантиметров пошёл грунт с содержанием песка
    4. Через 60 сантиметров
    5. Через 90 сантиметров
    6. Через 120 сантиметров пошла водичка
    7. Общий план
    Понимаю что глубина не максимальная, сделал на что сил оставалось после бурного капания грядок. Если потребуется будем бурить глубже.
    Вопрос: всё это я проделал для того чтобы посоветоваться с вами на какую глубину нужно заглублять ленту для сруба с мансардным вторым этажом? Размеры дома 7 на 10.
    Перекрытия предпочтительно деревянные, исключительно для удешевления строительства.
    Что скажете, магистры и профессоры фундаметостроения?
  15. Knadzor
    Knadzor
    Knadzor
    Отличное начало! :)]:)]:)]
