1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Jp1981
    Jp1981
    Jp1981
    Помогите сконструировать фундамент. Дом 12х10, 2 этажа, газобетон с облицовкой кирпичом. Грунт: 30 см плодородка, далее глина. Уровень грунтовых вод: весной менее 0,5 м; летом 1-2 м.
    Есть идея снять 30 см грунта, положить геотекстиль, насыпать 10 см песка. На песок 20 см гранитного щебня (фр.20-40). Выровнять щебнем 0-5 или отсевом.
    Залить ленту шириной 1 метр, высотой 30 см, с двойным армированием. На цоколь положить блоки ФБС, шириной 50 см. Сверху ФБС залить выравнивающий армпояс, высотой 10 см. Планируется утепление цоколя (вертикальное) и подушки фундамента (горизонтальное). В доме планируются полы по грунту на высоту цоколя.
    В метре от фундамента по периметру положить дренажные трубы с выводом в дренажный колодец с принудительной откачкой в канаву (овраг).
    Жду вашу критику. Спасибо.
  2. Механик_1
    Механик_1
    Механик_1
    @MrForman,
    Добрый вечер! Как обещал выкладываю свой цоколь. Сейчас котлован уже есть. Далее льем подушку, оставляя выпуски арматуры для колонн, потом ставим блоки (3 ряда), затем поднимаем немного высоту кирпичом, как писал ранее и после этого заливаем армопояс одновременно с колоннами. При обратной засыпке пространство, где колонны, засыпается (не нужно оно мне - там гараж). А армопояс связывает воедино дом с гаражом. Вот как-то так... Да, на этом рисунке кирпичной кладки, которой поднимаем высоту цоколя, нет. Армопояс_1 3D.jpg
  3. Rognarek
    Rognarek
    Rognarek
    Челябинск
    Добрый день! Подскажите по конструкции ленточнтго фундамента. Планируем строить одноэтажный дом 14,5×14м из теплой керам. порикама толщина 510+облицовочный кирпич 120, внутри две несущие стены делящие дом на 3 равные части вдоль длинной стороны. Расчетная нагрузка на внешние стены порядка 6т/пм, а на внутренние несущие около 9т/пм. Прилагаю результаты геологических изысканий. Вопрос конкретно в следующем: какой минимальной (по высоте/заглублению, шииине и схемы армирования) конструкции МЗЛФ будет достаточно для гарантировано штатной эксплуатации такого дома. План дома также прикрепил. 14950382198951959306757.jpg 149503832885632451193.jpg 14950384071121938163587.jpg 1495038451190753281335.jpg 1495038539546603480731.jpg 14950390568761740853449.jpg
  4. Assau1t
    Assau1t
    Assau1t
    Здравствуйте, подскажите какое время нужно выждать после заливки фундамента до начала кладки стен? Планируется строительство гаража из газоблоков.
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Assau1t, в зависимости от погоды, если тепло и без ночных заморозков - неделя-полторы. Это если стены из ГСБ класть. Если будет какое то перекрытие, типа плит или монолита, то лучше дать времени попбольше.
  6. GregoRrash
    GregoRrash
    GregoRrash
    Орел
    Здравствуйте, помогите определиться с фундаментом под беседку (5на3м). Пристраивалась веранда к дому лет 7 назад вместо сгоревшей маленькой веранды с подвалом. перед верандой всегда была горка, из-за выемки грунта под новую веранду она просто выросла и расширилась немного. Грунт тяжелый глины много, точный тип грунта не скажу, перепад высоты в проблемном месте около 2х метров, как раз по этому месту проходит граница с соседом и хотелось бы разместить свою беседку по этой границе. Видно что земля потихоньку сползает.
    Вопрос такой, как сделать подпорную стену (а другие варианты не приходят в голову) и использовать ее как часть фундамента беседки... насколько ее заглубить как армировать? можно ли привязать к кирпичной пристройки и как? и как сделать фундамент под другую сторону беседки, может их тоже связать придется?
    Кстати, эту насыпь с другой стороны я уже укрепил подпорной стеной, может стоит замкнуть контур типа армопояса, тем самым связав подпорные стены для устойчивости.
    В любом случае жду каких-то советов, заранее спасибо)
  7. Полихроно
    Полихроно
    Полихроно
    Добрый день. Строю брусовой дом. Фундамент МЗЛФ.
    Заглубление фундамента у нас 150 мм в низшей точке участка. (допустимая экономия) Высота песчаной подушки 300 мм. Над землей в верхней точке высота фундамента 500 мм. Самая низкая точка – это середина участка, которую потом надо будет засыпать землей, выравнивая середину участка с уровнем участка по краям (по краям участок выше), тем самым фундамент в самой низкой точке еще больше как бы уйдет в землю. Кроме того, тем самым получим дополнительный «дренаж»: вода уже не будет стекать в середину участка, т. к. участок станет относительно ровным, а пойдет под общим уклоном вниз к дороге в дренажную канаву поселка. И, конечно, будем делать заглубленный дренаж, как сказал нам технадзор, по схеме, которую я выкладываю + дренаж вокруг дома. Плодородный слой между стенками фундамента строители не снимают, но, наверное, будем класть на землю между стенками фундамента геоткань + песок. Таким, образом, надеюсь, вопрос с водой на участке будет решен и фундамент будет защищен от воды.
    Подскажите, пжс, правильно я планирую систему дренажа на участке и защиту фундамента?
    И еще вопрос некоторые углы немного «раскрошились» (фото приложила), это следы корчевки деревьев… Но как я поняла здесь главное, чтобы фундамент стал на твёрдое основание. Эти углы надо будет досыпать песком или еще что-то делать? Как по вашему мнению?
  8. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    Вопрос специалистам.
    Залил узкую МЗЛ, бетон м250, открыл опалубку, а там такое:
    Местами в середине ленты выступают гальки (наполнитель), и там мало раствора у стенок. Вроде хорошо заливали :) это брак?
    И еще, во внутреннюю перемычку при заливке попала баклушка. После застывания достал, теперь там арматуру видно. Это поправимо вообще? Или оставить так...
  9. Dicon
    Dicon
    Dicon
    Доброго времен суток.
    нужна помощь - строю ленточный фундамент для бани из кбб в пол блока, размерами 6 на 4.
    Грунт - пылеватые пески, супесь, УГВ высокий.
    Снято около 40 см грунта и засыпано щебнем, фундамент практически не заглубленный - под землей 15 см. Ширина ленты - 40 см. Вопрос по высоте, изначально планировалось 60см, однако когда начал собирать щиты опалубки - показалось очень высоко и появилось желание сократить высоту до 45 см,
    но от этого, как я понимаю, пострадает жесткость конструкции и фундамент может гулять при пучении грунта, что в случае с блоками - не годится. Что делать? Оставлять 60 см, или же для моих условий достаточно и 45? Где можно рассчитать? Гугл лишь считает массу фундамента и стен для расчета нагрузки на грунт, меня же интересует жесткость конструкции.
    Спасибо
  10. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Практически нигде. Жесткость мелкозаглубленных фундаментов назначается интуитивно, на основе инженерного чутья. Дело в том, что мелкозаглубленный фундамент находится в зоне промерзания и так или иначе подвержен морозному пучению. Смоделировать в расчете такую нагрузку - задача нереальная, так как нагрузка от пучения крайне непредсказуема. Это скорее задача для ученых, а не для инженеров. Инженеры стараются конструктивными мероприятиями снизить влияние морозного пучения. Хотя, если уж быть совсем точным, то есть методики, позволяющие определять усилия в фундаментах от пучения, например в ВСН 29-85, но методики эти очень мутные и практическая польза от них весьма сомнительна. Если же исходить из того, что пучение побеждено, то расчет такого фундамента, определение его армирования, сводится к расчету балки по грунту. Соответственно таковой расчет вам и нужно искать, если хочется расчетно обосновать параметры фундамента, держа в уме, что пучение вы победили специальными мероприятиями.
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Калькулятор МЗЛФ от Мегалит-33, наиболее продвинутый.
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Грунт находящийся между колоннами при морозном пучении будет расширяться и поднимать верхний армопояс, который жестко связан с нижним армопоясом через колонны. Не будет ли отрывать этот армопояс от колонн?
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планирую залить фундамент (объем ~1 м3) для каркасного дровника 440х300 см, высота и ширина в идеале планировались 20х20 см (на практике местами выше, из-за неровностей грунта - ПГС - под опалубкой). Арматура 12 мм, две нитки сверху, две снизу - в срезе 10х10 см. upload_2017-5-28_23-16-51.png upload_2017-5-28_23-23-14.png
    Углы вязал как на скрине ниже
    В результате, в небольшом объеме в районе углов получилось очень много арматуры. Опасаюсь что внутри арматурного каркаса, вблизи арматуры, останутся полости из-за того что щебень банально туда 'не пролезет'.
    Вопрос - каким должен быть состав бетонного раствора для данного фундамента? (фракция щебня и т. п.)
  14. AlexxUss
    AlexxUss
    AlexxUss
    Доброго времени суток.
    Планирую баню из ОЦБ 6 на 8 на ленточном фундаменте вниз на 40см и на верх 50см шириной 30см армирование 8мм 2 сверху и два снизу. Проблема в высоком УГВ. Летом 1-2метра, вот весной в течении 1-2 недель стоит вода 5см. Плодородный слой 20-30см а дельше песок+камни+глина (не лепится)
    Имеет ли место быть такой фундамент или нет?
    Помогите советом.
  15. Митяй89
    Митяй89
    Митяй89
    Ижевск
    На сколько соображаю, подскажу.
    1-2метра это высокий угв и ленту рисково делать. 5 см это болото. У нас сваи и блоки при таеом угв в огороде то выпирало, то они тонули! Дом раз в 3 года на домкратах поднимали и совали очередной слой из фбс.
    На Вашем месте я бы заложил коммуникации заранее, и залил бы плиту. По деньгам выйдет не намного дороже, но избавит от множества проблем в дальнейшем.
    Пирог как я представляю такой: геоткань, слой песка, слой мелкого щебня, пэ пленка, бетон с арматурой.
