1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    И чем же он дешевле? Если к ленточному фундаменту еще приделать сваи, он получится дороже, чем обычный ленточный фундамент без свай:
  2. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Лента под сип дом широкая не нужна, поэтому будет не оч дорого.
  3. Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Алексей_Новиков
    Есть вопрос по мзлф.
    высота ленты 1м. Заглубление 0.7 м.
    Цифрами обозначены стены на которые будут опираться плиты перекрытия 1 этажа.
    1-2,
    1-3,
    2-4,
    3-4,
    4-5,
    6-7.
    Вопрос в том можно ли ленту под стены 2,3 сделать как на плане? Или нужно какое то другое решение?
  4. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Ну как минимум, количеством заливаемого бетона и количеством человеко-часов, используемого при заливке этого бетона!
  5. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Друзья подскажите, мучает меня вопрос. Буду лить мзлф, перепад около 25 см получается. Как добиться того чтобы защитный слой по всей длине ленты вышел одинаково? Делать потсыпку и трамбовку песка по уровню и потом ставить арматуру? (многие не советуют песок в глинистый грунт, чтоб аккумулятор для воды не создать)
    Или принебречь нижним защитным слоем, выставив уже саму арматуру по уровню (с помощью подставок)
    Или я вообще не в ту степь полез? Подскажите пожалуйста.
  6. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Еще раз...
    Ну вот же ж технология практически 1 в 1! Вот так нам и собираются делать фундамент! Дом наш будет на много легче того, который собирается строить на этом фундаменте этот архитектор! Я когда писАл про размеры, мог немного и ошибиться в + или в -... Но принцип именно такой!
    Что в нем не так?
  7. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
  8. Mellvin
    Mellvin
    Mellvin
    Днепропетровск
    Доброго дня! Подскажите по устройству ленточного фундамента:
    Планируется дом из газобетона 375, для постоянного проживания, два этажа, перекрытия: полы по грунту, 1 этаж- плиты пк, второй дерево или пк, пока не решил.
    Размеры 11390 на 8700. Две перемычки по короткой стороне, плюс эркер.
    Ширина ленты 400, плюс расширение до 500 в основании. Грунт: 30 плодородки, 20см смесь глины с черноземом, дальше глина твердая, УГВ 5-6 метров, участок практически горизонтальный.
    Глубина заложения 800м (уровень промерзания).
    Цоколь бетонный 400мм.
    Вопрос как лучше сделать и как армировать:
    Вариант 1:
    залить в землю, с выпуском арматуры, для связи с цоколем, арматура верхняя и нижняя плюс хомуты, шаг пока не считал. После этого выставить опалубку и залить цоколь 400 мм. Как армировать цоколь, пока не представляю.
    Вариант 2:
    Установить опалубку сразу и заливать сразу всю высоту (800мм в землю и 400 цоколь) армирование арматура верхняя и нижняя рабочая, плюс конструкционная по средине (колличество нитей не считал) и хомуты.
    арматура везде 12мм.
    Также интересует нужно ли как-то усиливать места в которых проходят гильзы для коммуникаций?
    Больше данных по дому в теме: https://www.forumhouse.ru/threads/390554/
  9. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Выровнять основание в один уровень. А уже потом (если есть показания)
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    То есть дно траншеи надо выравнивать песком по уровню? А это ничего что толщина песка будет разница в пределах 25 см? Или в этом случае нужна стяжка из тощего бетона?
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И в этом случае получается что у меня лента будет на разных уровнях в земле, в начале и в конце дома, это нормально? (что-то я совсем поплыл...)
  12. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    НЕТ. Дно траншеи нужно выравнивать лопатой по уровню.
  13. Лаодика
    Лаодика
    Лаодика
    Воронеж
    Дайте кто-нибудь ссылку на нормальное исполнение мзлф
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    По возможности желательно всю конструкцию сделать монолитной. Но если за раз залить не получится - это не критично.
    Армировать такую ленту с огромной долей вероятности не нужно, прочности бетона хватит. Это если вы правильно определили расчетную глубину промерзания. Но даже если и неправильна - лента все равно очень мощная, чтоб ее еще и армировать.
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    С этим тоже вопрос. Участок сухой, высокий. Грунт 30 см плодородный дальше плотная глина. Проектировщик нарисовал 20 см песка, но я ему не очень верю. Он мне фундамент насчитал свайно-ростверковый, здесь сказали что это " народный" фундамент и что сваи эти никчему. К тому же тут пишут что песок якобы будет аккумулировать влагу. В интернете много схем с заменой грунта на песок в том числе и по бокам ленты, чтоб морозным пучением ленту не поднимало. У меня первый год лента будет не нагружена а далее 2-3 года дом будет без отопления. Что лучше в моем случае подскажите пожалуйста.
