1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Подскажите пожалуйста по схеме армирования, достаточно ли в моем случае или нужно добавить там где вопросы?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    И нужна ли поперечная арматура по середине?
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, поперечная точно нужна, но она вроде может быть потоньше верхних-нижних.
    А по калькулятору эта схема проходит?
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    80*50=4000*0.001=4
    Сечение 12-го стержня по таблице 1,13
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Все правильно, только один нюанс - расчетное сечение арматуры принимается и для верхнего и для нижнего пояса армирования, т. е. по 4 прутка D12 и вверху и внизу. В середине достаточно D10 (конструктивно)
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Спасибо за нужные советы!
    Пересчитаю заново (под 14- ю)
    Подскажите продольную, поперечную арматуру с каким шагом делать? Я хотел 40 см., но теперь тоже засомневался.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Что-то я опять запутался. Получается сечение арматуры от сечения ленты должно быть не 0,1 а 0,2 так что ли ?
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Что-то новенькое.
    http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    Там для 540000кв.мм принимается 6 прутков 12-й.
    Для 320000кв.мм хватает 4 прутка.
  9. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Считаю теперь для верхнего и для нижнего пояса. Получается, можно пустить по 3 прутка 14- й или по 2 прутка 16- й (плюс 2 посередине 10- й). А что предпочтительнее?
    Попутный вопрос если делать 3 или 4 (если 10-ка) прутка в ряду, как все это внизу связывать?
  10. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А если 4 да шаг поперечной...
    Как лопатой разравнивать бетон при заливке из бетоновоза?
  11. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, вы на ложном пути. Два прутка сверху и два снизу, плюс средняя потоньше.
  12. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А диаметр стало быть 16.
  13. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Либо я вообще ничего ни понимаю.
  14. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    С самого начала был правильный расчет.
    Тоже самое, что в примере у Дачника:
  15. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А это тогда о чем? " по 4 прутка и вверху и внизу"?
