1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Видимо, человек ошибся.
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Ну вот, а я всю голову сломал)
    Значит все верно. А шаг вертикальной и поперечной арматуры какой в моем случае? (Или как рассчитать)
  3. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, я не видел нигде каких-то спецрасчетов для поперечной арматуры.
    У Сажина - шаг 60см.
    Себе собираюсь на ленту (Высота 50, ширина 40) делать хомуты с шагом 50-60 см, как лучше по месту получится.
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    А есть ли смысл "подстраховаться" и пустить еще по прутку верх и низ? Или если что, это все равно никак ни поможет ?
    Переживаю, потому что первый год фундамент будет не нагружен, и потом еще года 2 без отопления. .
  5. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, не уверен, что это как-то особо подстрахует.
    Лучше утеплить его на зиму.
    Тут есть рекомендации по зимовке ненагруженного фундамента, одна из главных - утеплить.
  6. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    И по возможности отвести воду.
  7. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    @kansei, @Vladis69, на форуме неоднократно обсуждалось:
    "В связи с тем, что в ленточном фундаменте растянутой зоной может быть как верх ленты, так и низ, процент армирования составит 0.1% для верхнего пояса и 0.1% для нижнего пояса ленты."
  8. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Vladiz, сверху % армирования ничем не ограничен, но по нормативным документам, на которые ссылается Дачник, общий 0,1% является достаточным. И, кстати, на практике неоднократно проверенным.
  9. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Имеются обрезки ж/б свай 3-6 метра. Хочу сделать фундамент под баню и хоз постройку. Возможен ли такой вариант в качестве экономии бетона?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Maksimka92, можно было бы их выложить по периметру в качестве подошвы, а поверх связать ленточкой.
  11. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Я так понимаю просто выложить их на песчаную подушку, положить сетку армирующую и залить бетоном?
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Maksimka92, это зависит от ваших местных условий. Сразу плиту залить или нужно еще поднять лентой, а потом залить плиту. Или просто лента, а пол по деревянным лагам. Или еще какие варианты.
  13. shatunov1994
    shatunov1994
    shatunov1994
    Доброго времени суток. Друзья, прежде чем задать вопросы, хотел бы в кратце объяснить ситуацию. Мне 22года, задумался о собственном жилье. Маны небесной решил не ждать, и начинать строится. Участок 6 соток, находится в дачном кооперативе 10км от города. Там уже много живут на постоянной основе, так же как хочу и я. Дом решил строить 12*6м. Т. к. в данной теме я полный диллетант, надежда только на форум. Очень прошу на все мои вопросы реагировать адекватно, если я это спрашиваю значит мне правда это важно. Заренее спасибо.
    1. Обращался в фирму, к родственнику "строителю" они мне под одноэтажный каркасник посчитали ленточный фундамент шириной 30см глубиной 60см (30под землю, 30 над землей). Даже не зная какой там грунт. Смутил данный момент (как мне рассчитать размеры фундамента, как определить какой там грунт?
    2. Каким способом САМЫМ дешевым можно этот фундамент залить? многие советуют побольше бута, другие мешают 1часть цемента, 1 часть песка, 3 части отсева. Короче голова кругом, какой самый дешевый вариант?
    3. Все говорят что самому его лить, это самоубийство. Так ли это? Смогу сам залить, скажем в 2-3помощника, бетономешалкой?
    Спасибо.
  14. al185
    al185
    al185
    Алгоритм проектирования ленточного фундамента для чайников
    Сборным #80...
    На прочном основании (не торфяник) от #61 и до #84 в зависимости от здания...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  15. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @shatunov1994, для начала почитайте побольше форум, пока судя по вопросам у вас совсем приблизительные представления о стройке. И лучше не торопиться, это сэкономит ваши, кажется, небольшие ресурсы и избавит от ошибок.
