1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Если сделать траншею под фундамент 1,5 метра на глубину промерзания, сделать из песка подушку. И начать ложить сваи. И между ними дополнительно армировать сеткой. Ну и естественно ложить на ее же следующую сваю с промежутком 5 см. И так до 0. А там уже ставить опалубку и все это заливать. В промежутках между сваями не будет пустот? Надежен ли такой способ?
  2. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Maksimka92, ну это уже скорее способ утилизации-захоронения свай, а не их рациональное использование. :)
  3. som_v
    som_v
    som_v
    Здравствуйте. Прошу помощи специалистов по фундаментам. После двух штыков лопат начинается песок. Фундамент планирую 200 над землей, 800 вниз, ширина 500. Мучает меня один вопрос-нужна ли дополнительная песчаная подушка, если почва итак песчаная.
  4. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Хочется пустить их в дело. Что бы сэкомить на бетоне. Я предполагаю они намного объема сьедят.
  5. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Очевидно заказать геологию.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Книгу, Дачника почитай обязательно. Я пытался читать Сажина, но там без спец. образования туго. Жаль что раньше не узнал об этой книге.
    Прочитать можно часа за 2-3 (вдумчиво).
    Вопросы у меня конечно остались, но они стали более конструктивными и мне стали отвечать. На форуме энтузиастов становится меньше, им просто надоедают совсем детские вопросы и они либо не отвечают, либо в лучшем случае ссылку дадут.(Как в жизни, спасение утопающих. .)
    Набери в поисковике " книга Дачника мзлф" найдешь.
  7. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Вот спецы ответьте мне, у Дачника в картинках в основном изображен фундамент на бетонной подушке, относится ли она к фундаменту или нет? Т. е. если берем минимальную глубину заложения мзлф 50 см, а бетонную подушку толщиной в 20, траншею копаем 50 см (не учитывая отсыпки) или 70 см. ?
  8. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Ну ведь тут мне сразу написали, что такой фундамент г. на постном масле...
    Я посмотрел ролики всякие, привел здесь на них ссылки, и там на этих роликах, все говорят в один голос, что нашу ленту, которая на 300 мм будет в земле надо обязательно утеплить, а то мол потянет ленту морозцем, немного поднимет и она может лопнуть... А это как я понимаю совсем не айс...
    Или как?
  9. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Чтобы ростверк никуда не повело - под ним нужно сделать зазор 100-150 мм. И утеплитель не нужен - пусть себе грунт пучится. До ростверка он не дотянется.
  10. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Во-о-о-от! Спасибо! Это первый дельный ответ на все мои вопросы...
    А то г., г., вспучит, лопнет...
    А дом то легкий, из СИП панелей будет!
    В целом я таки прихожу к такому выводу - фундамент этот имеет право на жизнь!
    Так?
    Значит то, что мне предлагает наш застройщик, для нашего дома, будет нормально нам служить!
    Так?
    И даже утеплять его не надо! Это радует!
  11. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Нам как раз и сказали, что под лентой будет песчанно-гравийная подушка, 100 или 200 мм! Точно не помню.
  12. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Ну я в целом ваш дом не видел, но принципиально свайный фундамент конечно имеет право на жизнь. Тысячи домов стоят на сваях и чувствуют себя неплохо :)]
    А вас пугали скорее всего пучением самих свай. А также, возможно, недостаточной их несущей способностью. Ну, это, конечно, надо бы посчитать и убедиться, что все ок. Что касается пучения, то теоретически, если вдруг по расчету сваи выдергивает, то может быть имеет смысл их сделать поглубже. В особо тяжелых случаях может и утепление понадобится, но это исключительная мера для свайного фундамента.
    Песчаная подушка и противопучинистый зазор - это малость разные вещи. Лучше делать именно зазор. Например по принципу как на картинке:
  13. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Хотел бы получить от специалистов ответ. Есть много жб свай по 3-6 метра. Как правильно из них сделать фундамент под баню и Хоз постройку.
  14. Проектировщик_
    Проектировщик_
    Проектировщик_
    Беларусь
    Если речь о правильном фундаменте, то забить сваи, устроить по ним ростверк, поставить на него баню. Но что-то мне подсказывает, что вам нужен не совсем такой вариант :)]
  15. Maksimka92
    Maksimka92
    Maksimka92
    Имею ввиду если горизонтально их уложить в траншею. И залить бетоном.
