1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,29оценок: 7
Текущие вопросы по ленточным фундаментам - 4
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Cesarium, 01.11.16.
  1. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    Вопрос по коммуникациям.
    на каком минимальном расстоянии под подошвой фундамента должны располагаться коммуникации?
  2. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    https://www.forumhouse.ru/posts/19138260/
  3. EluAndrey
    EluAndrey
    EluAndrey
    Мособл
    @kansei, речь не об глубине промерзания, а об расстоянии до подошвы...
  4. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Можно хоть в самом теле ленты прокладывать. Максимальный диаметр гильзы у Дачника найдете. У меня лента в глубину полметра, начитавшись здесь буду закладывать так: Под воду ПНД 63 на глубину промерзания, под канализацию рыжую 110- ю трубу на глубину 70 см. Под электричество гильзу ПНД 50(?) Под лентой
  5. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    ПУЭ-7
    2.3.85
    Расстояние в свету от кабеля, проложенного непосредственно в земле, до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 0,6 м. Прокладка кабелей непосредственно в земле под фундаментами зданий и сооружений не допускается.
  6. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Так как быть в моем случае, углубится до 0,7 метра?
  7. ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    ДядюшкаНед
    Спасибо! Дом у нас будет из СИП панелей полностью! Стены, пол, перекрытие, крыша, межкомнатные перегородки на 2х этажах - все из СИП панелей, толщиной 174 миллиметра!
    На сколько я помню, при нашей Калининградской глубине промерзания в 800 мм, сваи вместе с расширениями снизу будут уходить на общую глубину 1200 мм, т. е. на 400 мм ниже уровня промерзания!
    На счет противопучинистого зазора понял, буду уточнять у застройщика!
    Еще раз спасибо за развернутый и адекватный ответ на мои бестолковые вопросы!
    Вот в этой теме есть наш будущий дом с планами первого и второго этажа!
    https://www.forumhouse.ru/threads/406978/
  8. Vladiz
    Vladiz
    Vladiz
    Ярославская область
    Заложить гильзу в теле фундамента
  9. Hellang
    Hellang
    Hellang
    Кировская область
    Добрый день. хочу сделать фундамент под пристрой каркасный к деревянному дому. Фундамент под домом из кирпича. Когда копали траншею от скважины до дома глубиной 2 метра получили такой срез: 40-50 см средний песок, дальше красная глина. Фундамент дома не заглублен. В траншее стоит вода, но это верховодка, т. к. естественный уклон порядка 2 см на метр. Вопрос: фундамент под пристрой тоже не заглублять и просто снять верхний слой? Новый со старым связывать?
  10. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
  11. kansei
    kansei
    kansei
    Ижевск
    Здравствуйте ! Подскажите виброплита на 80 кг, какой максимальный слой можно трамбовать?
    И нужно ли при высоте ленты 80 см. использование вибратора или можно обойтись простукиванием опалубки? (опалубка пойдет до дна)
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @kansei, плита 80кг это легкая, см 20, если больше - с большой потерей качества.
    Попробовал вибратор сравнительно недавно, короче, никакое постукивание не сравнится. В считанные секунды осаждает тугой бетон, цена вопроса - 3тыр. если покупать. В аренду должно быть копейки.
  13. AleshKa66
    AleshKa66
    AleshKa66
    Алексин
    Всегда знал, что при строительстве своего дома буду делать МЗФ. конечно, зачем деньги в землю закапывать! Но мне повезло с участком, реально повезло. Плодородный слой 90см, дольше суглинок, глина. Сначала для пробы бурил мотобуром в нескольких местах. потом отрыл шурф. Все совподает - 90см черная земля далее глина.
    Вопрос - теперь мне придётся делать ленту на глубину промерзания?
    Дом в Тульской обл, 9м на 8метров, два этажа, из газобетона D500, ширина 400. Полы по грунту, перекрытие со вторым этажом, плиты пустотки. УГВ ниже 1,5метров.
    Теперь планирую 120 в землю, 50см цоколь, толщина 40см.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    Как правильно сформулировать в договоре с бригадиров требования по геометрии фундамента, ну чтобы прямоугольник ленты был точный и уровни плиты не гуляли? Тут есть какая-нибудь практика?
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    На скрине ниже - цоколь поверх фундаментной плиты, высотой 25 см, в виде ленточного фундамента. Горизонтальные прутья - арматура 12 мм, вертикальные - арматура 6 мм.
    Расстояние между верхним и нижним горизонтальными прутьями ~10 см (после вычета толщины арматуры).
    На скрине '5 см' - защитный слой бетона, сверху и снизу соответственно.
    Вопрос - как сюда втиснуть продухи? - как уже было сказано, между верхним и нижним прутьями около 10 см, а еще необходимо оставить некоторое расстояние для защитного слоя бетона между отверстием продухов и горизонтальной арматурой.
